Viser resultater 1 til 25 av 25
Tråd: Turbo trykk??
    26. juli 2010
    2890
    Standard Turbo trykk??
    Ønsker et faglig svar på følgende: hva er max/kritisk turbotrykk på en 180hk turbo bensin? har ca 1,3 på max nå er dette ok ved kortvarig belastning?
    eller fyker toppakningen ?
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    litt nyskjerrig på hva du har gjort for å få til det jeg da
    26. juli 2010
    2890
    jeg har justert opp trykket på turbo, brukte måler derfor er riktig trykk målt til 1,2 .1-3 bar , syntes den var alt for slapp ,men nå er den responsvillig og raskere ved gasspådrag :-) hører ikke noe ulyder eller tenningsbank .
    har bleda alle slangene inn på magnetventilen som justerer trykket samt justering av staget til turbo
    28. mars 2010
    Au, regner med tcv fremdeles er tilkoblet foruten slangene.
    Er ikke så mange som anbefaler mbc på disse turbofemmerne våre men men.
    De som gjør det, kjører som oftest mbc i linje med tcv og da helst etter tcv.
    Dette i tillegg til wg justering høres utrygt ut.. Hvilket grunntrykk justerte du wg til?
    God jul.
    Sist endret av gswede; 18/05/11 kl 02:51
    26. juli 2010
    2890
    Ja tcv er fremdeles tilkoblet ,trykket i bar er justert og målt med manumeter når jeg belaster under kjøring
    selvfølgelig ikke det smarteste å gjøre uten BSR eller chipp ,men en rimmelig måte for å opptimere litt mere futt i motorn
    02. mars 2011
    Halden
    kan fort bli en dyr erfaring dette er jeg redd
    26. juli 2010
    2890
    Men hva med turbotrykket? dyr erfaring er vel ikke begrunnelse nok , spørsmålet er vel hva som kan skje, toppakning , eller råde ras ,eller stempel ras, her er det mye uklart ,hva med steg 3 bsr hva er turbotrykket her da? og vilket trykk kan motoren mekanisk tåle?
    22. feb. 2010
    Lærdal
    No er ikkje eg akkurat ekspert på dette, men å øke turbotrykket uten å justere andre ting er ikkje akkurat lurt!
    Problemet er vel ikkje kva turbotrykk motoren tåler, men at motoren får feil blanding av drivstoff og luft.
    I dette tilfellet går den sikkert for magert på maks turbotrykk.
    Da er det vel fare for at motoren skjærer seg.
    Andre som har meir peiling enn meg får svare litt meir konkret kva som skjer. (om om det eg skriver er rett)
    26. juli 2010
    2890
    Ikke for at jeg skal være sær og altviter ,men skjærer seg skal nok mye til , kjører en med for mager blanding over lengere perioder kan en jo få stor varmegang og tenningsbank kan gjøre skade på stempeler og ventiler ,det er jeg veldig klar over ,jeg kjører for det meste pent ,bare akselrerer ut på E6 og noen forbikjøringer .dette er jo ikke mere en ca 30-40 sec pådrag og det er ikke mye så lenge en ikke hører tenningsbanken , men å kjøre mye på bånngass og grisekjøring da holder det nok ikke i lengden
    Mvh Bilmekanikker :-)
    Registrerte brukere turboV7O sin avatar
    24. mars 2011
    porsgrunn
    hei jeg har justert min på samme måte å har kjørt sånn godt over 1 år nå jeg ligger på rundt 1.1 -1.2 i trykk å jeg har fortsatt en liten villmann i meg så noe gassing å gissing blir det dagli men har ikke hatt noe problemer med motoren den går fortsatt som en klokke eneste jeg passer på er å fylle 98-99 blyfri så vill nok påstå at det trykke går fint ann å kjøre med uten å ødelegge no . men det er min erfaring da kan hende jeg har vert heldig
    26. juli 2010
    2890
    Det høres bra ut "Turbov70" tror også det går greit , har bare glemt en ting å fylle 98 i stedet for 95 ;-))
    Registrerte brukere han22i sin avatar
    17. mars 2010
    Oslo, Stovner
    79
    Har dere manuell eller automat?
    Har en 2T m automat og har også litt lyst å justere opp, men litt usikker på om kassa tåler det. noen som vet?
    88´ Volvo 740TIC - Solgt -
    03´ Volvo S60 2.0T Bruksbil/prosjekt ;D
    26. juli 2010
    2890
    jeg har automat :-)
    24. mars 2011
    porsgrunn
    ja kan vere greit å fylle 98-99 blyfri . har kjørt et par ganger med 95 men da synes jeg det er små tendenser til fusking men kan også bare vere noe jeg innbiler meg siden jeg veit jeg kjører med 95 hehe
    har automat jeg også
    17. mars 2010
    Oslo, Stovner
    79
    en hvis man chippe bilen først? blir trykket justert mye da?
    29. april 2011
    Etter det jeg har lest ut i fra BSR sine sider, så skal den lade 1 bar med STEG 1 chip 230hk ca
    02. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av |Anders| Vis post
    Tror det stemmer ja. Har CCP fra BSR og reaksjonene lar ikke vente så mye lengere. Går godt nu......S80.99 mod 2.0T
    22. sep. 2010
    Fredrikstad
    1273
    Går det greit med å fortsatt bruke 95 blyfri med BSR/PPC software?
    Mvh Morten
    2007 XC90 D5 Sport RØD, med en 2013 Knaus Sudwind 580QS bakpå i ferien.
    2008 Renault Trafic 2.0DCI
    X: V70 2.4D Summum, S60 2.0 LT, V50 2.0 D, V70 2.5 LT
    Porsche, Opel, Jeep, Fordx2, SAAB, Chrysler, VWx3, Audi.
    28. mars 2010
    Tror nok jeg ville gått opp til 98 oktan med chippa bil.
    Forbruket går noe ned og prisdifferansen mellom 95/98 spises da opp samt at motoren har det bedre.
  20. #20
    17. mars 2010
    Oslo, Stovner
    79
    men det høres jo ikke helt feil ut
    hvor mye tåler motor å gear før det tar kveld? har 2T med automat
  21. #21
    02. mars 2011
    Halden
    Hvis man barer justerer opp trykket, vil den ikke da gå for magert ?
  22. #22
    26. juli 2010
    2890
    jo litt , men jeg ville ikke justert opp på denne måten vis jeg skal trekke henger ,eller kjøre hardt da vil den gå alt for magert og tilslutt få motorskade i form av brente ventiler eller skade stempler.
    jeg justerte opp fordi jeg normalt kjører pent , men den korte bruken ved fullgass , akselrasjon og forbikjøring varer en veldig kort tid vil det ikke skade motoren ,det er jeg temlig sikkert på ,det er ingen tegn til tenningsbank å høre eller , vis blandingen var alt for mager ville jeg klart hørt tenningsbank og effekten ville vært laber , det hjelper ikke å justere opp trykket å få effekt vis blandingen er alt for mager
    men jeg vil ikke forsvare det jeg gjør dette er min erfaring og jeg vil ikke uten vidre anbefale dette , har du en hard gassfot og ligger å kjører ofte i høyere fart/belasning eller kjører på autobanen kan dette lett gå galt!
    når det gjelder automatgir kassa skal en være forsiktig den tåler normalbruk , men ikke råkjøring med forhøyet trykk over langen.
  23. #23
    02. mars 2011
    Halden
    Har veldig lyst på litt mere krutt i min 2.0T, BSR Chip lover jo 238hk til den nette sum av 7000,- sKr, har hørt om firmaer som oppgraderer "hjernen" til ca samme hk til 6000,- nKr men jeg synes det er litt for dyrt foreløbig, det er andre ting jeg vil gjøre med bilen før jeg legger 6-7000,- i chip
  24. #24
    17. mars 2010
    Oslo, Stovner
    79
    Har også vurdert BSR chippen. Mangler liksom noe ekstra :P men de vet å ta seg betalt for det :S
  25. #25
    06. okt. 2010
    Eidsberg
    Sitat Opprinnelig postet av Tom K Vis post
    5100 for BSR STEG 2 til min S60 T5 på ramstad lastebilservice i Mysen. Sånn som jeg har skjønt det etter de jeg har pratet med så er STEG 1-2-3 ganske like, forskjellen er det du kombinerer det med for vært STEG. det vil si luftfilter, downpipe, racecat, eksos. Så jeg har planer om å begynne med STEG 2 (299hk) å oppgradere med eksos å luftfilter etterhvert.
  1. Justere trykk på servopumpa
    By Svirre in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 19/04/11, 21:39
  2. trykk ventil i oljepumpa?
    By mr hansen in forum Motor og gir
    Svar: 16
    Siste post: 02/11/10, 14:41
  3. luft trykk
    By Jobbe88 in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 18/06/10, 07:19
  4. ustabilt turbo trykk?
    By Marhau in forum Motor og gir
    Siste post: 29/05/10, 17:58
  5. Sliter med å bygge opp trykk.
    By OleKristian in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 25/05/10, 22:01
