Noen som kan svare meg på akuratt det jeg trenger?
Tenkte jeg skulle ha i en M90 !
Takker for svar
Takker for svar
Forrige brukernavn: TimB
du kan bjynde med og søke....
Volvo 1987 745 gle bruks bilen >---< Prosjekt tråd
Volvo 1987 740 tic >---< Prosjekt tråd
s4nd3r`s hjemme snekkra greier
Tlf: 93262854..
Eller, så kan du få et svar!
Du trenger:
Girkasse, Clutchhus, Svinghjul, Clutch, Trykkplate, Spakstell, Spak, Fremre mellomaksel fra M90 bil, Master og Slavesylinder + slanger, og brems/clutchpedal (sitter i en del).
Du trenger også en kabel mellom girkassa og elnettet i bilen for å få den til å starte og for å få ryggelys til å virke riktig
- HvedingN
- 09' V70 R-design, 2.4D P*
- 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Takker så mye for svar!
Hvor finner jeg kabelen som skal mellom girkasse og elnett i bil?
Et stikk?
Eller må jeg koble meg inn på en ledning? Og hvordan?
Den sitter orginalt i manuellbiler, så jeg plukka den fra gamlebilen når jeg bygga om.
Det er ei kontakt der det går 4 ledninger til girspaken i automaten, når du tar ut girspaken følger disse med og du må koble fra ei kobling rett under sikringsboksen.
Der kobler du bare til kabelen fra manuell, der den rosa (går mellom rosa og rosa/blå ledning i bilen) ledningen deaktiverer startsperra og de to andre går ned til kassa for å få ryggelyset til å virke.
Du kan juksekoble startsperra ved å koble sammen den rosa og rosa/blå i denne koblingen under sikringsboksen.
- HvedingN
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
