Bensinhjernen er med på å gi signal til tenning, sensorer osv. det høres ut som du sliter litt der egentlig:P hehe
F3 systemet er såpass gammelt og gått ut på dato, at jeg ville valgt å prøvd noe annet. Det er vel også sånn konstruert at de opprinnelig fungerte som et tilleggsprut på motorer med K-Jetronic. men om man setter det til å gå med eget tenningssystem, så fungerer det nok bedre.
Megasquirt V3, DTA S40pro/S60pro, EMS, Autronic SMC. De styringene styrer både tenning og bensin, sammen med en bredbåndslambda. Om du heller kjører ett av de systemene, har du kun mekaniske begrensninger på hvor effektiv motoren din blir.
Jeg har kjørt med et DTA system, og en standard FT motor med A-Kam, 531topp, T3 turbo, 2,5" eksos, standard dyser, pumper osv. Den endret totalt karakter. lettkjørt, responsvillig, "billig" å kjøre med. (ca 0.8 på blandet kjøring) men var heller null stress å få den til å bruke det dobbelte når en brukte den skikkelig. med ladetrykk på 0.9, så bremset den 229HK @5400omdr og 387NM @3800omdr. vanvittig bånnsterk motor
på en "standard" FT motor, så er det ikke bensin som er begrensningen. det er at tenning og A/F. Blandingsforhold luft/bensin blir aldri optimalt ved pådrag og ladetrykk særlig mer enn 0,3-0,4 bar. Da en passerer ettvisst turtall og ladetrykk, så bare mater den på med bensin for for ikke å få tenningsbank. Lambda'n slutter å registrere,siden den ikke er rask nok til å henge med hele veien. blandingen blir for feit, eller for mager. sjelden den treffer riktig på 13.8-14.7:1 hvor man har den mest ideelle forbrenningen. LH 2.4 går ikke optimalt i forhold til oppsettet på motoren. De er mappet opp med solide og romslige toleransegrenser for at de skal fungere ålreit, men ikke optimalt.
