Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 44
Tråd: Autronic sm4 datasprut
    05. jan. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    Standard Autronic sm4 datasprut
    Har fått muligheten til å kjøpe et helt nytt Autronic sm4 datasprut til 8000,-
    Alt av mapping blir gjort av et profesjonelt verksted spesialisert seg på turbo trimming!
    Noen som har noe erfaring med denna?
    Tenkte at jeg heller legger inn litt penger å kjøper datasprut istede for chip!
    Sist endret av kjellt; 10/05/11 kl 19:37
    16. des. 2009
    Vel, har du ikke planer om over 300-350hk er det ikke noe vits.
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    05. jan. 2010
    "Noen som har noe erfaring med denna?"
    16. des. 2009
  5. Takk kjellt takket for denne posten
  6. #5
    05. jan. 2010
    Haha, fant jo alt med en gang! :P
    Google is my friend
  7. #6
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Har kjørt med Sm4 i 3 år og det funker helt greit. har hatt noe driftsproblemer men det
    skyldes ikke sprutet. Prisen er det ikke noe å si på.
  8. #7
    Registrerte brukere Magnum sin avatar
    16. des. 2009
    Nyirke
    46
    sm4 til 8000 er grisebillig... LØP Å KJØP
  9. #8
    20. nov. 2010
    For å si det sånn jeg ga 18000 for mitt. Det var da med alle givere som trengs for oppkobling.
  10. #9
    Registrerte brukere Ekren sin avatar
    Melhus, Norway
    Nei, ikke det nei.
    Styremedlem VOLVO-klubben trøndelag
    -1977 242 Turbo -1978 242 L SOLGT -1983 240 Turbo orginalare -1989 740 Turbo SOLGT -1990 240 Turbo - 2006 VW Transporter -1989 245 Turbo
  11. #10
    Registrerte brukere vazborris sin avatar
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    Hadde ikke tvilt et sekkund til den prisen, selv om du ikke skal ha masse effekt
    242 turbo bil oppbygning.
  12. #11
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    Kjenner også flere en meg selv som har det og alle jeg kjenner er veldig fornøyd
  13. #12
    Registrerte brukere Christensen sin avatar
    26. nov. 2010
    Tromsø
    Det var ekstremt billig!
    Har hatt mitt SM4 i tre år, uten problemer.
    2004 Volvo V70 R AWD
    2003 Volvo XC90 AWD
    1981 Volvo 242 16v turbo (Banebil)
    1985 Volvo 245 (Bilcross)
  14. #13
    05. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Jan turbo Vis post
    Da er nok ikke 8000 så ille nei!
    Må nok handle istede for chip
    Sitat Opprinnelig postet av Ekren Vis post
    Nei, ikke det nei.
    Er det ikke? Eller ironi?
    Sitat Opprinnelig postet av team240racing Vis post
    Blir nok noe mer effektuttak neste sommer, men tror jeg går for det ja!
    Sitat Opprinnelig postet av Christensen Vis post
    Må prøve!
    Men hva er det man kan med datasprut?
    Hvor mye kan man justere?
  15. #14
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    med en sm4 kan du vel stort sett justere ALT,, jeg har aldri drivi med oppkobling eller justering men det er slik jeg har skjønt det, (betalte noen for og koble opp og mappe min bil da det ble penest og enklest)
  16. #15
    05. jan. 2010
    Romedal
    jeg har dette på min 240 turbo. kjørt med dette i 2 år og det funker som bare det, mye bedre og mer respons på bilen nå kontra chip man får finjustert mye mer så jeg hadde ikke tvilt et sekund når du får det for 8000 lapper det er billig
    Volvo 240 Turbo prosjekt sommer bil. selges
    volvo 740 Turbo Prosjekt sommer bil
    volvo 850 2,0 turbo 180hk+- selges i deler evt hele bilen
  17. #16
    05. jan. 2010
    Hvor mye effekt kan man hente ut med datasprut på en original B230FK?
    Med husmorsoppsettet (0.8 - 0.9bar og chip) får man 180-190hk eller noe sånt?
    Kan man hente ut mer med datasprut? Eller er det begrensa hva man får til med den lille hårfønern (13C)
    Sist endret av kjellt; 12/05/11 kl 09:37
  18. #17
    16. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av kjellt Vis post
    Nei, det er ubegrensa..
  19. #18
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    du klarer hvertfal ikke og få mindre regner jeg med med comp snurra jeg hadde og 0.9 i ladetrykk mener jeg at jeg hadde 234 hk eller noe sånt når vi startet og mappe og bremse bilen min. på nav,
    men husk på det at om man først kjøper seg chip til en effekt også skal man ha mer så må man ha ny chip osv det blir fort penger av det. med sprutet slipper du tenke på lamda og lmm også
  20. Takk Vegard Bråstøyl takket for denne posten
  21. #19
    05. jan. 2010
    Har lyst til å prøve å hente ut 200-220 til sommern!
    UTEN å bytte turbo, Åssen går det i henhold til 13C`en a?
  22. #20
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    er vel neppe så mange som har testet det? men prøv så får du svaret uansett vil det mest trolig bli bedre en chip i lengden
  23. #21
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Det har blitt tatt ut max 240hk i benk med en 13c på 1.4 bars ladetrykk.
    det var kun for test. den vil ikke tåle det mer enn for en kort periode.
    De blir knallrøde og VARME:P
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  24. #22
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Lambda må en jo tenke på. på Sm4 er det fullt mulig å kjøre uten når det først er mappet opp, men da vil den kun gå optimalt under samme forhold, temperatur osv som der den ble mappet.
    Med en LC1 eller ZT2 bredbåndslambda i closed loop, så korrigerer den så forbrenninga blir optimal under alle klimatiske forhold og drivstoffkvaliteter. om du kjører på 95BF eller V-power 99, så utgjør det endel forskjell, og det er stor forskjell på sommer og vintertemperaturer, luftfuktighet osv. Vesle-snusen kjører jo uten lambda i A4 Quattro'n sin, men den begynte å tulle i kaldt vær, for da gikk den for magert:P Lambda må til når en ligger nær toleransegrensene
    men som du sier en trenger ikke Lmm. og man trenger heller ikke fordeler, og kaldstartdysa.
    Det blir mindre ledningspakker, kabler og det ser MYE ryddigere ut.
    ved motorfusk, så får du indikasjon på pc om hvor feilen ligger.
    stort sett det eneste man ikke får en indikasjon på, er pluggene
    Sist endret av Ola Moen; 01/06/11 kl 18:19
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  25. #23
    08. jan. 2010
    hvorfor er ikke det noe vits?
    8000kr er jo billig for ett sm4. og på en rødblokk med 350hk ville jeg heller hatt ett skikkelig sprut enn chipper for og si det sånn. hvertfall til den prisen. går ann og mikse litt med e85 og. og har muligheten ved videre bygging til og endre map ganske enkelt.
    mange kjente motorbyggere som bruker autronic.
    volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
    volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
  26. #24
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    De "300hk oppsettene" på orginale styrebokser er ubrukelig om en sammenligner med hvordan et skikkelig sprut fungerer. Sm4 fungerer greit det.
    Men syns det er lettere å skjønne, og jobbe med er DTA S serien.
    S40Pro kommer på litt over 7 lapper fra KL-Racing
    S60Pro er litt dyrere. Det har "litt" flere funksjoner
    S40 duger i massevis til 4 syl rødblokk.
    de trenger ikke tenningsforsterker i tillegg (Som Autronic bør ha)
    De går overens med de fleste standard sensorer på markedet.
    Alle Volvo sensorene kan brukes.
    på ei rødblokk må man ha TPS fra 850 el 960.
    og lufttempsensor. (Bestilles sammen med sprutet.)
    Dobbelcoil-pakke fra Opel Astra (finnes på hogger'n)
    Bredbåndslambda (Innovate LC-1 eller Zeitronix ZT2)
    Høyohmsdyser. Dyser over 5 ohm fungerer.
    Alt i alt kan en regne rundt 12 lapper +/- for alt komplett.
    pluss lage ledningsnett. (Bruk et gammelt El.nett fra 2.4 eller noe annet)
    Bremsing av motor kommer i tillegg. Der varierer priser.
    Litt tilleggsinfo for sammenligning bare.
    sjekk ut hva du trenger i tillegg til den SM4'n og lag et totalt regnestykke på alt du trenger i tillegg til bare
    ECU
    'n.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  27. #25
    08. jan. 2010
    tipper den prisen på 8000 er for ei grunnpakke.
    dvs med ledningsnett, tps, innsugstemp osv.
    coiler og dyser osv er jo i tillegg. trenger ikke tenningsforsterker om man har gode coiler. på min har jeg msd coiler for ls1/7
    disse ble jeg anbefalt av motorbygger som har brukt de på vasse rødblokker og ofte med e85. fyrte opp alt som var, san :P
  1. datasprut
    By JoakimD in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 09/08/10, 20:57
