Er det mulig og få på noen 19" på 96 mod S40 ?
boltsirkel 4x114,3
Hadde vært morro om det hadde gått
boltsirkel 4x114,3
søster kjører med 8x18 (et 38 mener jeg) 215x40x18.. det går det, men skulle ikke vært noe større egentlig
magnum er det en fase 2 søstra de har?
på min fase 1 så går 215/35-18 tvile på at 40 profil går der....
hvis man tar 205/50-16 dekk som "orginale" dekk og 215/25-19 så ere en endring på 3,48% altså lovelig da du kan gå opp og ned 5%, så i forhold til at du går ned 10 på dekk høyde i forhold til hva jeg har på min 18" så vil jeg tro det går greit plass mesig sett. MEN ikke gjør det hvis du ikke bare ska bruke bilen på bane eller noe slik Norsk vei er for dårlig.
Good Luck blir jo for stort med 18" på de bilene etter min mening 19" vil jo se rart ut. Og 25 profil er dyrt og få som kan legge det på. Eneste du kommer til å slite ganske greit med er styring. trur det kommer til å subbe fælt
det er fase 1 søster har.. fant ett bilde her fra kongsberg treffet ifjor, ser jo veldig høy ut her men.. den er iallefall lavere enn på bildet
tror ganske sikkert at 19" er bortkastet tid å penger, om du finner et dekk som er lite nok til at det ikke subber (om dui ikke bygger om hjulopphenget fulstendig) vil det bli så ubehagelig å kjøre på at du kommer til å angre før du har kommet ut av oppkjørselen din 18" er nesten for stort også mener jeg. men de passer vertfal.
jeg hadde 17"! å jeg syntes det var ubehagelig nok,.
2011 V50 DrivE (Konebil)
1998 Ford Puma 1.7 VCT
when in doubt, just ask yourself what would Clarkson do?? MORE POWAAAAAAR YEAHHHH
18" funker med 35 profil hvis man er obs på hul o.s.v og anpasser farten deretter bilen blir jo stivere av det da men så langt ned som 25 høres drøyt ut
Går helt fint med 18" på S40
På min fase 2 kjører jeg 18" 225/40.
Ingen problemer med subbing eller noe, og jeg kjører i Nord-norge!
Om 225/40-18 går, skal 215/35-19 også gå fint.
Prøv gjerne kalkulatoren min her:
http://tiresizecalculator.volvo-power.net/
215/35-19 er faktisk 0.65% mindre rulleomkrets enn 225/40-18.
Nå vet jeg ikke hva org rulleomkrets er.
Ps. jeg kjører med 215/35-19 på 960en min, det er helt OK å kjøre på, så lenge man er forsiktig når det kommer til hull, kanter, fortau, etc. Komforten er helt OK, selv med senket bil og polyforinger på krengestagene.
