Bilverkstedet (ikke merke) ringte meg idag etter to dager feilsøking og spurte om jeg vennligst kunne taue bilen til et annet verksted ;-) De gav opp
Tenkte det var gøy viss det var noen her som hadde noe bra tips
Bilen dauet etter halvannen time i kø. Den starter, men har redusert motorkraft og nekter å gå over 2300 omdr.
Har fått en gjeng med feilkoder, og listen er som følger:
(Oppdatert fra http://www.ppc-diagnostic.com/codes/, oversatt på google-translate for enkelhets skyld)
ECM-130A luftinnsugingsfilter lekkasje. Feil signal
ECM-91CF Engine kontroll modul (ECM), intern feil. Feil signal
ECM-9300 Clutch pedal posisjon sensor. Feil signal
ECM-9300 Control modul kommunikasjonsproblemer. Feil signal
ECM-201A termostat. Feil signal
ECM-902A Communication control module, kommunikasjonsproblemer. Feil signal. Tilfeldig feil
ECM-902A Communication control module, kommunikasjonsproblemer. Feil signal. Permanent feil
ECM-902A Throttle enheten kommunikasjon. Signal mangler
ECM-959F Electronic gasspaken modul (ETM), intern feil. Feil signal
ECM-903F Throttle enhet, intern feil. Signal for lavt eller signal mangler
ECM-904D Pedal sensor feil. Feil signal
Har også fått 3 feilmeldinger på Actron CP9125OBDII Pocketscan Codereader, men har bare funnet ut hva den ene betyr:
P 0124 (Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent)
P 1609
P 1613
Luftmengdemåler?
Lambdasensor?
Gasspedalsensor?
(Har hatt trøbbel med at Cruise-controllen slår seg av også, men vet ikke om dette har noen sammenheng med dette siste her.)
Jeg er ikke redd for å skru litt, men vet ikke helt hvor jeg skal begynne.
Glad for alle gode tips!
