Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: 945´n jukser og går ikke reint
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    Standard 945´n jukser og går ikke reint
    Så var der på´n igjen...
    Min 91 volvo 945 med B230FB tuller igjen, nå går den veldig ureint og jukser.
    Det kan virke som den feiltenner eller hopper over et slag, den starter lett og går på tomgang dog som ei gammel snekker.
    Og når jeg drar på så går den helt som normalt men på tomgang eller konstant turtall så jukser den hele tiden.
    Tenningsdeler er byttet for kort tid siden, kjøpte fra mekonomen så det burde være bra.
    Ha sjekket over rotor og foredeler lokk og pusset reint kontktpunktene.
    Pluggene var sotet igjen så de måtte jeg gjøre reine, det hjalp ingenting på symptomene.
    Men nå kan det virke som om den er blitt mye kjappere på gassresponsen og er raskere opp i turtall en tidligere
    Bensinfilter er byttet og jeg har sjekket at registerreima står riktig
    Samt det er ingen feilkode lagret.
    Er det noen som har noen ideer på hva som kan forårsake disse syptomene, begynner å bli litt lei av problemene på denne bilen nå :(
    Min 91 volvo 945 SOLGT..
    I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.
    08. sep. 2010
    alvdal
    falskluft?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    26. mai 2010
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    falskluft?
    Innsugspakning er også byttet samtidig med tenningsdelene så den burde ikke ryke allerede nå.
    Når den var gåen så hadde jeg 1-1-3 feilmeldingen konstant.
    08. sep. 2010
    alvdal
    bensintrykk? evt for høyt? ikk mye som kan være gæli igrunn på di motora der.
    lambdasonde?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    26. mai 2010
    Horten
    Kan det være llm selv om det ikke kommer feilkode.
    På full gass går den som vanlig drar som vanlig uten anntydninger til fjusking, ellers virker det som om den får feit blanding når en ligger på jevnt turtall.
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av Espen-K Vis post
    ja vært utfor att lmm el lambda kan være gåend uten att lampe lyser ja, finni ut av å prøvd andre deler
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    26. mai 2010
    Horten
    Det kan virke som om den har samme symptomer som sist llm røyk, og lambdan er vel original fra 91 tenker jeg.
    Iogmed at den soter pluggene så virker det som den får feit blanding.
    26. mai 2010
    Horten
    Noen i vestfold som vil låne bort en llm i kort periode så jeg får testet om det er denne som er gåen?
    23. juni 2010
    trondheim
    event sjekket reg reima og coil`? vert borti det på "vanlig" coil og regina coilen min bilen min gikk og skøtt og hosta og helt tulat.. var coil som takka for seg temp føler til sprutet? funker feil kode boksen domt spm meen vert borti at di ikke funker...
    26. mai 2010
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av jan_m Vis post
    Regreima er sjekket og den står riktig. men om det er coilen så ville den vel ikke sluttet å fjuske når jeg har flat pedal?
    Tempføleren er byttet i vinter så den skal også være grei vil jeg tro.
    26. mai 2010
    Horten
    Da var llm byttet, kjøpte bosch nå fordi jeg var så lei av biltema dritten og den går mye penere nå. Skal ta ut å rense pluggene fordi de var fulle av sot igjen
    Regner med at det endrer seg nå som llm er byttet og virker som den skal.
    Atter en gang skal jeg ut på biltema med defekt llm, dette er den andre på 5mnd
    Lurer på om jeg skal ta ut lamdan og rense den samtidig, den er nok like soted igjen som pluggene kan jeg tenke meg.
    Registrerte brukere Vegardb92 sin avatar
    16. april 2010
    Tomrefjord, Møre og Romsdal
    Huff og huff, ALDRI I VERDEN VURDER å kjøp biltema "bosch erstatninger" av motorstyring o.l. Skaffer deg bare enda ett problem :P
    26. mai 2010
    Horten
    Men det kom ikke opp noe feil lampe dselv om det lå to feilkoder i minnet, det var de som avslørte at det var noe tull med llm.
    Kanskje like greit å bytte lambdan også, den er sikkert fra 91 som resten av bilen.
    Registrerte brukere Kjetil Krømcke sin avatar
    31. juli 2010
    Vestfold, Sandefjord
    Dra til Bamse skraphandel på Skoppum, der finnder du nok en, å han er jo ikke særlig dyr.
    Sist endret av Kjetil Krømcke; 13/05/11 kl 08:49
    [ ]2003mod Nissan Navara D22 2,5TDI Man
    [X]2002mod V70N 2.0T Aut
    [X]1995mod 855 2.5l 10V Man
    [X] 1989mod MB190E 2.0l Aut
    26. mai 2010
    Horten
    Kjøpte ny bosh lmm på mekonomen, så da var det problemet løst.
    Men fremdeles går den ikke som normalt, under kjøring så går den ujevnt.
    Når jeg slipper gassen og trykker den forsiktig ned igjen så røkker den til som om jeg skulle banket den i gulvet. sån holder den på hele fordømte tiden og det begynner å bli jævlig iriterende å kjøre med
  1. Får ikke gnist og ikke strøm på dyser etter motorbytte!
    By sanderturbo in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 24/02/17, 15:52
  2. Svar: 7
    Siste post: 25/05/11, 20:55
  3. Svar: 17
    Siste post: 10/11/10, 22:37
  4. volvo 940 98 mod starter ikke. får ikke bensin hvorfor?
    By Bjørnstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 11/07/10, 18:25
  5. Bilstein demperene passer ikke...og ikke min helg
    By ShortX in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 19/04/10, 21:57
