Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 43
Tråd: Erfaring med just. kamdrev på b21et?
    15. jan. 2010
    Standard Erfaring med just. kamdrev på b21et?
    Noen som har erfaring med justerbart kamdrev på b21et? For eksempel hvordan den oppfører seg ved justering, og om det gir en positiv effekt? Er litt usikker på hvilken kam som sitter på nå, men er vertfal en av de kvassere typene.
    Fader Turbo,
    Amen.
    oslo
    Er jo en fordel på alle motorer det. får justert inn kammen skikkelig.
    15. jan. 2010
    Okei, men å justere inn skikkelig, mener du da bare å justere så den åpner og lukker sånn du selv vil ha det. Eller skal man bruke en slags metode for å få det nøyaktig?
    Fader Turbo,
    Amen.
    18. des. 2009
    levanger
    Dette bør jo helst tunes i benk, så man ser hva som skjer, men føler du det blir bedre så er det jo greit.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    oslo
    bør jo justeres i benk ja. men man merker som regel veldig god forskjell på gata også. bare å prøve seg frem
    15. jan. 2010
    Okei, men om man prøver seg frem selv, så er det ikke noe som kan skjære seg, viss man gjør en liten feil liksom?
    Fader Turbo,
    Amen.
    17. jan. 2010
    Senja
    Det er så lite, så tviler på at du kommer til å havarere noe. Bare hør etter tenningsbank.
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    18. des. 2009
    levanger
    Hvilken kam er det du har??
    Med mindre det er en kam med utrolig høyt løft, og ihjel plana topp så skal det ikke gå og krasje i ventiler.
    Men om du kan skaffe deg tenningsbank er en annen sak
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Er gøy å justere detta på benk, ser VIRKELIG hva som skjer med motoren da asså!
    15. jan. 2010
    Er usikker på hvilken kam, fikk bare høre at den var kvassere enn originalkammen som satt der. (Original b21et med 405 topp) Regner med at den originale var K eller H? Og jeg kan garantere at den ikke er slipt vertfal!
    Tenningsbank er vel det som er mest utsett ja, siden jeg har det gamle 2,2 nettet og stifttenning:( Men hadde vært gøy å prøvd!
    Fader Turbo,
    Amen.
    18. des. 2009
    levanger
    b21et med lh2.2 sier du?
    Det er t-kam som er org på b21et meg bekjent.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    15. jan. 2010
    Åja, da er det vel t-kam, hehe.. Hvordan er den i forhold til H, K og A da?
    Fader Turbo,
    Amen.
    oslo
    T står for Traktor
    18. des. 2009
    levanger
    Traktor karakter på motoren med den kammen ja.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Registrerte brukere Fighter sin avatar
    Mandal
    Sitat Opprinnelig postet av volvo2før Vis post
    LH2.2 og stiftetenning ja?
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
    15. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Fighter Vis post
    Ehh, er tydeligvis ikke helt med her jeg..?
    Fader Turbo,
    Amen.
    15. jan. 2010
    Og med det, mener dere?
    Fader Turbo,
    Amen.
    oslo
    drar dårlig hele veien og butter litt over 2800rpm. derreter så bare siger den sakte oppover.
    Fk motor hadde vært PERFEKT motor å ha i en traktor. litt høyere toppfart og bedre drag
    Mandal
    Hehe, du har ikke LH2.2 om dette er orginalt iallefall.
    LH2.2 har ikke stiftetenning, men elektronisk tenning
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
  20. #20
    15. jan. 2010
    Åja, hehe selvsagt neinei er jo k-jetronic og stiftenning hos meg..
    Fader Turbo,
    Amen.
  21. #21
    oslo
    stift tenning slutta de med på A motorene vell
  22. #22
    08. jan. 2010
    når jeg bremsa motorn min testa vi litt med å justere kamdrevet.
    endra seg endel. måtte endre i mappe hver gang vi stilte på kamdrevet.
    var ett tilfelle hvor det var mer effek enn jeg har nå. men med en annen innstilling hadde motor lit mindre ffekt men stekere i ett bredere register så da ble det slik.
  23. #23
    15. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av rogern Vis post
    Okei Har nå selve "draget" fra og med ca 3000rpm og opp til ca 4500rpm, så har litt lyst til å få det senket ned litt.. Er vel ikke mye man skal justere før det gir utslag på motoren..? Jeg bør vel da justere det til venstre noen "hakk"?
    Fader Turbo,
    Amen.
  24. #24
    Klæbu
    13
    Du skal klare å få ladetrykket til å starte på 2500 hvis det er den originale T3 turboen du bruker.
    BTW det er elektronisk tenning på B21ET..
    1998 Volvo V70XC - bruksbil
  25. #25
    oslo
    3000 var jo veldig sent ja selv med det grusome ET grenrøret
