Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Bytte overdrive fra m46j til m46p?
    05. april 2010
    Haugesund
    Standard Bytte overdrive fra m46j til m46p?
    Har en knust m46j kasse og lurer på om det går an å ta overdrive delen fra m46j over til m46p kassa?
    for overdrive delen til m46p kassen er i deler og får ikke satt denne sammen igjenn:S
    Stjørdal
    Det går fint det.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    Registrerte brukere oar83 sin avatar
    Ørsta
    Nei, ikkje nødvendigvis.
    Kan vere forskjellig splines. men med litt arbeid går det meste.
    05. april 2010
    Haugesund
    Men med litt arbeid så e d lika lett å skaffa seg ny m46p kasse eller m46j kasse?
    kor mye må gjørras da:P?
    Viss d e forsjellig tykkelse på splines koss får eg bytta den da? e d lett å bytta den eller må eg åpna heile kassen.
    Ørsta
    Det er nok avhengig av modell dette.
    Er litt arbeid vil eg tru. Må skrue ut medbringer i bak-kant av overdriven, kan vere at der er bare å dra akslingen ut etterpå. Begynnte aldri på det, overhala girkassa istaden for å bytte overdriven sidan problemstillinga mi var uttaket til speedometerwire.
    Sist endret av oar83; 05/05/11 kl 08:35
    Mysen, Østfold
    Jeg prøvde en gang, minns at det var forskjellig spline på akslene. Men hvorfor sette på den dårlige overdrive delen?
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    05. april 2010
    Haugesund
    Har en m46p kasse som overddrive delen er skrud i 2 deler.
    Klarer ikke å sette på plass den delen som skal tres over splines`en som har 3 tannhjul på siden som driver overdriven:P Dårlig forklart xD virker som jeg har feil del eller noe
  1. kobling på overdrive m46
    By gardern in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 20/04/11, 19:41
  2. overdrive kobling på m46
    By gardern in forum Motor og gir
    Siste post: 20/04/11, 18:14
  3. overdrive trøbbel M46 740
    By kist1984 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 03/01/11, 01:46
  4. Koble opp overdrive?
    By Tronstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 22/09/10, 16:31
  5. Spretter ut av 4. gir og overdrive!!
    By volvo2før in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 29/01/10, 18:02
