Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Cruisecontrol virker ikke
    25. juni 2010
    Standard Cruisecontrol virker ikke
    Hei.
    Har en 2001 S60 2.0T med rundt 150" på telleren. Oppdaget idag at cruisecontrol ikke virker lenger. Det kommer opp "cruise" i displayet når jeg slår denne på rett etter start, men det forsvinner igjen etter noen sekunder. Når jeg forsøker å slå på igjen, så virker det ikke. Jeg må da stoppe motoren før jeg får "cruise" opp igjen i displ. Men som før, så forsvinner det fra displayet av seg selv etter noen sekunder.
    Noen forslag??
    04. april 2010
    Hei,
    Det vanlige er sensor på bremsekraftforsterkeren som fusker. Da funker ikke cruisecontrollen. Dette er en sikkerhetssak, for at du ikke skal cruice videre når du tråkker på bremsen. billig sak å fikse, men du må lese av feilkoder for å være sikker.
    P-E
    2012 XC60 D3 AWD Ice white R-design
  3. Takk araalen takket for denne posten
  4. #3
    Registrerte brukere GLTOslo sin avatar
    11. aug. 2010
    Oslo, Ullevål. Opprinnelig fra Ørsta
    702
    Det er i allefall en kjent feil på de gamle V70`ene (andre bilmerker også), at microbryteren på bremsepedalen (som skal kutte cruise når du bremser) må justeres etter noen års bruk. Dette kan enkelt testes ved å løfte opp bremsepedalen litt med tåa når du kjører, og teste cruise da.
    Jeg har ikke sjekket om bryteren sitter på pedalarmen på V70N/S60, men det er jo bare å ta en titt.
  5. #4
    04. april 2010
    Sitat Opprinnelig postet av GLTOslo Vis post
    Den sitter på bremsekraftforsterkeren.
    P-E
  1. 245 trippteller virker ikke
    By Turbokassa in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 11/11/10, 11:57
  2. Svar: 17
    Siste post: 10/11/10, 22:37
  3. Tankmåler v40 virker ikke
    By Sevrin in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 12/08/10, 22:58
  4. blinklysa virker ikke, nødblink virker.
    By Oddwar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 14/04/10, 22:21
  5. Startsperre som ikke virker!?
    By OHKorpan. in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 31/01/10, 20:14
