jeg får ikke strøm til forsterkern, ledninger sikringer og alt funker, men får ikke strøm ! :O ?
Noen som vet hva som er galt der?
Mvh kenneth
Mvh kenneth
Kopierer det jeg skrev i forrige tråd der du spurte om dette..
"Monterte du dette nå, eller har det stått i bilen en stund og virket? "
Hvis du monterte nå, har du husket styrestrøm?
ja det har vært montert og har virket før, har bare tatt ut sub og forsterker å satte inn nytt, men nå får jeg ikke strøm lengre;S
Har du målt at du har strøm ved forsterkeren da? Eller bare skrur ikke forsterkeren seg på?
har ikke målt strømmen, forsterkern funka før og funka i andre bila, men sia æ tok det ut så vil det ikke funger igjen:S
Men hvis du får målt ser du at det er der feilen ligger
Hvis du ikke har noe å måle med kan du jo gå over ledningene (+ og jordingsledningen) å se etter at de sitter som de skal å sikringen er hel
styrestrømmen tilkoblet? er vel som oftest en kontakt/pole til den ved pluss og minus polene på forsterkeren som skal ha strøm når du slår på spilleren så den ikke tapper batteriet for strøm ellers.
har gått over + - ledningene, men lurer på om det kunne ha blitt ett brud inniledningen, kanskje prøve ei ny + ledning;s eller remote ledninga.
bare og måle for og se om det er strøm eller ikke, pluss på forsterker skal være konstant strøm, remote er kun når spilleren er på og du kan evt ohm`e minus kabelen men den er vel skrudd rett i karrosseriet i bagasjerommet så den er lett og se over med det blotte øye.
du kan og legge en liten ledningsstump fra pluss på forsterker til remote på forsterker for og se om den slår seg på da.
Hvis jeg tror at det kan være ledningene som er problemet, så drar jeg alltid noen kabler utenfor bilen, bare for å sjekke om jeg får liv da. Dvs bare direkte fra batteri til forsterker.
Men høres for meg ut som om det ikke er styrestrøm...
ja skal prøve å legge en stump på + og remote,
og vist det ikke er styrestrørm ka gjør man da?
( elektronikk er ikke jeg helt inne på, kan bare å koble opp );o
Det er 3 ting som er greit å oppgi når du trenger hjelp.
Og det er info, info og info.
Er bedre at du oppgir for mykje info enn for lite
har gitt all info så å si. kan nu ikke si mere at jeg ikke får størm til forsterkern?
vist æ ikke skal begynn å fortell ei fortelling av d...
- alle kabla e montert for lenge siden - - sikring er ok - - men får ikke strøm til forsterker sia æ tok ut og satte inn nytt sub\forsterker. etter det så har d ikke funket -?:
Du sier sikringene er OK, hvordan har du sjekket ut det?
Prøv for moros skyld å skifte sikringene uansett.
Strømmen forsvinner ikke sånn av seg selv sånn uten videre.
Fungerer headuniten din? Da er sannsynligheten for at du har knekt remoteutgangen på den dersom du ikke får noe spenning ut der.
Strømmen til forsterkeren, hvilken er det som mangler? Direkte 12V eller remote?
Du må legge ut litt mere info så kan vi kanskje hjelpe deg.
Mangler direkte12V så er det sikkert en sikring nær batteriet et sted.
Bytt den også for sikkerhets skyld, da den godt kan "se" grei ut, men likevel være gåen.
Sist endret av 850GLTsilver; 30/04/11 kl 18:13
kan hende du har svidd forsterkeren viss du har kommet borti med plussen på jordinga litt og, men er vel noen sikringer på forsterkeren som er verdt og sjekke. men ingen vits viss du ikke har strøm i det heletatt til forsterkeren fra batteriet.
Slå pluss og minus fort mot hverandre. Da ser du om det er noe strøm i ledningene Ganske enkel måte å gjøre det på :P
hmm. kan vel prøve å bytte ut sikringer
forsterkern er ikke svidd fordi den fungerer oss andre.
skal prøve å streke ei ny remote kabel for bare å se og kanksje en + kabel. bare for sikerhetskyld..
må vel være en eller anna plass det er feil skal finne det ut
men dette er veldig lett, er det strøm inn og jording, så legger du en tjuvkobling fra pluss til remote, slår den seg ikke på da men du har strøm inn så er den dau.
i know skal ut å teste det nå
Forumreglene: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=5
Posting§8 Topic/emne/tittel skal være tydelig og relatert til innleggets innhold slik at man slipper å lese tråden for å se hva den handler om.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
+ kabeln får ikke strøm, har skifta ut sikringa. prøvde å gni + mot - men ingen reaksjon.
<IRONI>Applaus for bra topic
Applaus for bra bestkrivelse av porblemet </IRONI>
Først grunnleggende: 12V en spenning, ikke strøm.
Mål først om du har spenning ved forsterkeren med forsterkeren AV; har du det så er det spenning til forsterkeren.
Mål så spenningen ved forsterkeren når du har prøvd å slå på forsterekere; har du ikke det så har du for dårlig kontakt i en eller annen kobling. Om du har riktig spenning inn til forsterkeren nå har du enten feil i forsterkeren eller feil på remote signalet; mål spenningen på denne. Skal være 12V.
Når du har gjordt dette kan du legge ut hva som er gjort og hva som skjer etc. Utifra dette vil det være lettere å hjelpe deg.
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
---Tore---
hehe ok, skal skaffe meg måleinstrument i dag, så skal man se ka som skjer etter det
vet at topic og beskrivelse ikke va den beste :/.
Menne gir lyd om det funker eller ikke =)
