Thanks Thanks:  3
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 33
Tråd: Lys i alle 3 nederste baklysene 240
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Standard Lys i alle 3 nederste baklysene 240
    Muligt det allerede finnes en tråd om dette.. Men fant ikke noe når jeg søkte.
    Men er vel ikke noen som kunne lagd en "how to" om hvordan man kobler for å få lys i alle 3 lysa på baklyktene på en 240?
    Volvo 240 B230FT 1990 "småjustert"
    Volvo 240 B230A 1986 "vinterbil"
    29. nov. 2010
    bare å skru på tåkelys bryteren :P så er ikke veldig vanskelig hehe
    Registrerte brukere 945-Halden sin avatar
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Sitat Opprinnelig postet av gardern Vis post
    Men anbefaler da å bytte 21watt pærene til 5watt..
    Registrerte brukere Vegardb92 sin avatar
    16. april 2010
    Tomrefjord, Møre og Romsdal
    Som alle andre sier, bytte til 5w bære, og skru på tåkelysa..
    Men ett spm fra meg, jeg har de hvitblink lysa bak og der er det kun tåkelys på ene sida.. Hvordan kan jeg få til det uten å ta strøm fra en annen pære å få lampefeil i dashen?
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Sitat Opprinnelig postet av Vegardb92 Vis post
    Er det blendet der pæra skal sitte eller er det åpent så det går å sette inn pære?
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Eller gjør det skikkelig. Ta strøm ifra tilhengerfeste (for å unngå pærefeil) og sett inn en 5/21w pære, så tåkelyset fremdeles vil funke. Hvis det ikke er hull til tåkelys på høyre sida så er det bare borre opp å sette inn en pæreholder til.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Vet det er det jeg gjør nå, men lyser ikke i tåkelysa når lys bryteren står på parklys viss dere skjønner va jeg mener.. Å jeg har byttet til 5 watt pære
    mener å ha lest en plass at du kan koble i sammen 2 røde ledninger eller noe i den dur.. Noen som vet?
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    det kan nok stemme det med at de skrur seg av med parklys ja. men om du finner ledningen til det vanlige baklyset skulle det jo gå ann å koble seg på den..
    prøvelampe er fint å bruke da men det gjør du kansje allerede..
    16. april 2010
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    Genialt, takker, skal gjøre det
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Trenger bare å sette inn pære jeg
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
    16. april 2010
    ja, men da har du ikke tåkelys
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Man får ikke både i pose og sekk på den enkle måten
  13. Takk Vegardb92 takket for denne posten
  14. #13
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    er da bare legge en liten kabellask fra pæreholderen ved siden av? gjort fler ganger. enkelt og greit. ingen modifikasjon trengs...
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  15. #14
    Registrerte brukere tusselaid sin avatar
    07. jan. 2010
    Sør-Trønderlag Rissa
    375
    Gjorde d jeg også + at jeg borra hull i hjørnet til 5w glass sokkel slik at jeg fikk lys i absolut hele raden
    Slik ble det på min 87modell gle
    Sist endret av tusselaid; 21/02/11 kl 01:03
    1997 Volvo V70
    1969 Oldsmobile F-85 Sports Coupe
    Fat people are harder to kidnap
  16. #15
    25. juni 2010
    Har du bilde rett bakfra?
  17. #16
    07. jan. 2010
    375
    Sitat Opprinnelig postet av Runar Vis post
    Dette er nok det nermeste jeg har
    1997 Volvo V70
  18. #17
    Horten
    du kan gjøre det samme som jeg skreiv i denna tråden:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=18741
    sånn jeg her gjort det er å bytte ut pærer til 5W
    så tar du av kontakta på tåkelysbryteren og trekker en ledning fra den hvite ledningen i dette kontaktstykket og bort til et sted som det er 15 strøm (+ når du har tenninga på)
    (mål i sikringsboksen hvor du har strøm kun når tenninga står på )
  19. #18
    24. feb. 2010
    Tromsø, Norway, Norway
    bytta til 5W pærer jeg, kjører på med tåkelys bryteren.
    Men skal sies det virke litt ustabilt, da det ene lyset detter ut etter ett par dagers brukt...
    Ikke vet jeg, må sjekke etter for dårlig kontakt eller noe
  20. #19
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Har tåkelys jo Men har park og bremselys på helt ytterst og tåke oppe
    Henrik Hassel
  21. #20
    16. april 2010
    Sitat Opprinnelig postet av BlåFare Vis post
    Er nok bare det at pæreholderen er dårllig, ta et skrujern å bøy den slik at den får bedre kontakt, slik at den står i spenn omtrent...
  22. #21
    24. feb. 2010
    neida, den er god, en av de første tingene jeg prøvde
    Men tror jeg har u-kontakt en plass, må framm med DMM'et og måle litt tenker jeg.
    Takk for tips iallfall
  23. #22
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Lasket lysene bak nå sånn at det lyser i alle de 3 nederste uten at tåkelysbryteren er på, men nå får jeg opp det pæresymbolet fremme i dashen.. Har dere andre det? Tror jeg har 5 eller 10 watts pærer, husker ikke helt..
  24. #23
    22. sep. 2010
    Tipper det er normalt. Får jo annen strømstyrke til den kretsen. er vel bare å ta ut pærepæra (hehe) i dashen
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  25. #24
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Hehe.. Ja du sier noe der
  26. #25
    Horten
    eller så kan du koble det sånn som jeg har skrivi i tråden jeg linker til over her.
  1. EKstra park lys oppe i baklysene på V70
    By Nilsebu in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 09/01/11, 03:49
  2. Ledninger til baklysene på 940 stv.
    By Zer0z in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 08/01/11, 20:21
