Tråd: Lekker fra simring ut fra veiv?
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Standard Lekker fra simring ut fra veiv?
    Hoi.
    Når det lekker fra simringen bakant av veiva, vil det stoppe å renne derfra når bilen står stille/parkert?
    Har en stor lekkasje et sted baki der, men det lekker ikke 10-15 min etter bilen er parkert..
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    Stjørdal
    Min lekker der den og, det er over oljenivået så det lekker bare når motor er i gang. Har sånn halvveis "fiksa" det med å kjøre på tykkere olje nå når det er varmt. Også viktig å ikke fylle NOE mer enn til max nivået på peilepinnen på varmmotor og kjør den knallvarm før du belaster den noe særlig. Ellers lekker det ganske heftig fant jeg ut
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    22. des. 2009
    Eidskog på Hedmarken
    243
    lekker ikke mye når bilen står stille på min kom det kanskje 2 dråper etter at bilen ble parkert, hang alltid en dråpe på nederste feste (girkasse til blokk).
    16. des. 2009
    Her lekker det ganske heftig. Bakover begynner det å bli oljebehandla
    17. jan. 2010
    Senja
    Sikker på det ikke er turbo evt toppdeksel?
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    Registrerte brukere Testdriver sin avatar
    Nordland
    Kan også være i bakkant av fordeler
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
    16. des. 2009
    Ser det er litt under fordeler, men ikke nok
    17. jan. 2010
    Senja
    Har hatt mange biler inne på verkstedet der jeg jobber som har hatt stor oljelekkasje fra toppdeksel. Har ikke vært mye olje under, men har kommet mye ut fordetom. Om du kommer til får å se i bakant av blokk, oppå clutchhus osv så ser du fort om det kommer derifra. Om de ikke er noe, har du iallefall eliminert en kilde
    Jørgen Simonsen
    16. des. 2009
    Det er litt oppå...
    Dere som har hatt simringen i bakkant av veiv som har lekki, har dere hatt olje på svinghjul og trykkplate?
    Stjørdal
    Har olje alle plasser utenom på selve lammelen og flatene den tar i. Ellers ser det helt jævlig ut
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    16. des. 2009
    For svinghjul og trøkkplate ser greit ut..
    Stjørdal
    Har du kjørt lenge med det da? Eller er det fra nå etter at du fikk bilen til å fungere?
    Jeg og forrige eier har nemmelig bare etterfylt olje og latt det skure og gå
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    16. des. 2009
    Etter jeg bytta motor
    Stjørdal
    Ofte lurt å bytte sånt før man bytter motor....
    Spyl det helt reint (ta med ekstra fordeler lokk) og rus den litt så du får opp oljetrykket. Så får du se hvor det lekker.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    16. des. 2009
    Hadde tenkt til det, men kom på det når svinghjul og alt var på... og det var kaldt så det blei litt jæææææ
    Registrerte brukere 850freak sin avatar
    27. feb. 2011
    Østfold/Sarpsborg
    Er ikke å anbefale å kjøre på noe tykkere olje enn den som er beregnet for motoren, er en tommelfinger regel det
    Og du skal heller ikke fylle noe mere enn til max merket uansett! For mye olje skaper for mye uønsket trøkk, noe du IKKE vil ha
    Det beste og det billigste er å pelle dritten i fraverandre og bytte ringen og sjekk samtidig veivhus ventilasjons systemet. Den pleier som regel å være synderen til ødelagte simringer og spes i bak-kant av veiva.
    Tommy Aleksandersen
    12. jan. 2015
    Akershus
    1323
    Hallo! Med bakkant av veiva menes dette mot torpedoveggen eller nærmest intercoolern? altså der alle reimene sitter? Lekker der hos meg og, altså på siden hvor reimene sitter, er det stor jobb og bytte denna simringa? Må man ut med veiva osv?
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av EspenH Vis post
    Mot torpedoveggen.
    12. jan. 2015
    Akershus
    1323
    Hallois, vil bare nevne ett genialt verktøy dersom du skal bytte simringer ol; http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Ve...erktoy-191491/
  20. Takk Geitung takket for denne posten
  1. Bytte av clutch og simring
    By yearbogen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 25/04/11, 07:21
  2. Lekker etter bytte av Kjøleslanger
    By ThomasR in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 17/03/11, 20:26
  3. Lekker vann??
    By Tollan in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 16/01/11, 16:11
  4. 960 spørsmål, ac, takluke og simring. Hjelp!
    By volvo240v8 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 21/10/10, 11:57
  5. Lekker inn i døren ved vindu?
    By hgnubel in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 24/08/10, 10:22
