Har kikket litt på XC 70 D5, en 04 modell med høy kilometer rundet 300.
Er det noen som har erfaring med så høy kilometer på disse og hva man spesielt bør se etter?
Skal ut og kikke på en senere i dag, tips mottas med takk!
Søk litt på forumet.
Hvis det er 185Hk motoren, så burde du være obs.
Igjen; søk på forumet , finnes massevis av tråder om dette.
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
Er 163 hk. Fikk ikke sett på den i dag, men prøver å få det til på onsdag. Girkassa er vel det jeg føler mest farefult med den, har ett inntrykke av at de gjerne blæser ved ca. 250 000 kilometer.
Ellers virker bilen bra fulgt opp med servicer.
Har en 2006 (185hk) som snart har trillet 450.000. Olje+filterskift hver 20.000km. Motoren går som ei klokke enda. Riktig at automatkassa er en svakhet siden du ikke får skiftet filter på denne kasse, noe som hadde vært en stor fordel på disse siden programvare strategien er helt spesielt konstruert, og fører igjen til stor slitasje på converter-clutch belegget, som igjen legger seg i filteret i gearet. Dette filteret er igjen "klønete" konstruert, og fører til havarier tidligere enn nødvendig.
Tips ved testkjøring: Kjør på cruisecontrol der hvor det er litt lange slake motbakker mellom 50-80 en plass. Følg med på turteller for å se at lock-up fungerer (at ikke turteller beveger seg nevneverdig) Kjenn etter vibrering/risting ved girskifte. Les også av feilkoder ved hjelp av bilens kjørecomputer. Fremgangsmåte finner du annet sted på forumet.
Mens du kjører på cruisecontrol prøv å trekk forsiktig i p-brems (bare slik at lampa lyser). Bakhjulstrekken er nå avslått, og det bør ikke være noen forskjell i støy.
Lykke til!
"Hvis det er fire måter en prosedyre kan gå galt på, og man forutser dette, så vil en femte og uforutsett måte øyeblikkelig forekomme."
