Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 26
Tråd: Mistet kjørelys
    23. juni 2010
    Stavanger
    Standard Mistet kjørelys
    Har mistet kjørelyset på min volvo 940
    Har fortsatt tåkelys, parklys osv men ingen livstegn på kjørelysene
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    første eg ville skjekka, er sikkringer...
    så villa eg skjekka joringa. den som er på karoseriet, bak venstre forrlykt på skjermen.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    1. Sjekk sikringer
    2. Mål spenning i kontakta MED pæra tilkoblet
    3. Sjekk kontaktene bak på hovedlysbryteren (tror denne er synderen)
    4. Mål deg fram på kontaktene for å se om det kan være et evt. brudd
    Dette ville jeg ha prøvd. Kan godt sjekke kontakta bak på bryteren med en gang for jeg tror det er den som er gåen her
    10. april 2010
    Tveit, Norway
    hadde samme problem på gamle 745en min.. da var det rett og slett bare å rikke litt i relêet så kom det.. prøv det
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Alexk1 Vis post
    Det kan det også være med nærmere ettertanke. Hadde helt glømt den
    10. april 2010
    Tveit, Norway
    er sånn typisk ting som enn ikke tenker på ! :P
  7. Takk Svirre takket for denne posten
  8. #7
    Registrerte brukere HelgeS sin avatar
    03. des. 2010
    Sunde, Kvinnherad
    394
    Stemmer! Er som regel relëe som er synderen i slike saker, men utroooli lett og glemme når du står der og feilsøker :P
    For a longer life, drive a Volvo.
  9. #8
    23. juni 2010
    Stavanger
    På hovedbryteren:
    - Når bryteren sto på 0 så funka alt som det skulle
    - Midten så fikk jeg park lys
    - Det er når den står på fullt lys eller da når bryteren står på høyre det er ingenting som funker.
    - Har sjekket sikringer, der så alt greit ut.
    - Prøvde å rikke i releet litt men skjedde ikke så mye der heller
    Målte på releet så vi får konstant størm med det virker som om vi ikke har noe styringstrøm
  10. #9
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Da høres det ut som at bryteren din er ødelagt..
    Men funker ikke lyshornet ditt når lysbryteren står til høyre?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  11. #10
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    Om lyshornet fungerer så er det bryteren, og hvis det ikke fungerer så er det reléet? Tenker vi likt da?
  12. #11
    Stjørdal
    var det ikke 900 at det var noe som ble brent sunt når brytern sto på 0 med tenninga på?
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  13. #12
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Ja tror det. Tror ihvertfall lyshornet funker når lysbryteren også er kobla ifra, altså også om lysbryteren er ødelagt
    Jo, på sikring 25 (tror det er 25), med det eneste som skjer da er at lyset ikke funker når bryteren står på null, ellers funker alt som det skal.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  14. #13
    23. juni 2010
    Stavanger
    Lyshornet/fjernlys fungerer ikke, prøvde med en bryter som vi hadde liggende men hjalp ikke.
    Er det da releet som må byttes?
  15. #14
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Ja, det kan høres sånn ut. Klikker det i noe rele når du drar i fjernlys spaken (blinker med fjernlysa)?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  16. #15
    23. juni 2010
    Stavanger
    Ja, men Fjernlyset forsvinner i det jeg slipper spaken igjen
  17. #16
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Sitat Opprinnelig postet av ToHoR Vis post
    Lyser fjernlyset når du holder spaken inne, eller ikke? Eller lyser det når du har lysbryteren på hakk tre (på) og bare dytter engang i spaken?
    edit: jeg tenkte litt feil, jeg trodde det var fjernlyset ditt som du hadde mista, men fjernlyset ditt funker som det skal eller?
    Sist endret av boman; 21/05/11 kl 12:53
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  18. #17
    23. juni 2010
    Stavanger
    Fjernlyset virker hvis jeg holder inne spaken, men i det jeg slipper den så forsvinner det.
    Kan det bare være en jordingsfeil?
    Når bryteren står på hakket til høyre nærmest rattet er det ikke lys
  19. #18
    23. juni 2010
    Stavanger
    På O funker alt som det skal også lyshorn
    På park funker alt som det skal
    På fulltlys så virket ingenting, bortsett fra lyshorn som virker
    Beklager forrviringene, har ikke så mye peiling på dette.
  20. #19
    Registrerte brukere Un4Given sin avatar
    11. juni 2010
    Sortland
    470
    Prøv å åpne releet som styrer lysene, så ser du om noen av loddingene ser dårlige ut. Det ser du ved at det ser ut som om det er sprekk i loddingen.
    Jeg hadde problemer med at fjernlysene ikke hang seg opp, og det viste seg å være noen dårlige loddinger på printkortet. Gikk over alle loddingene med loddebolt, og nå virker alt som bare rakker'n.
    Mvh Roar
    98 Volvo V70 2,4 Bensin Automat
    98 Volvo V70 2,5 TDI Manuell (Død og begravet)
    91 Volvo 960 3,0 Automat
  21. #20
    23. juni 2010
    Stavanger
    Er det releet som er merket "K"(Headlight) som du tenker på?
  22. #21
    11. juni 2010
    Sortland
    470
    Er ikke sikker på om det er et eget rele til nærlysene på 940. På min bil (960) var det et dobbelrele merket A og E som var synderen. Men det var jo fjernlysene. Er ikke sikker på om det er like releer på 940 og 960 heller.
    Men det er det sikkert noen andre som kan svare på.
    Mvh Roar
  23. #22
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av Un4Given Vis post
    ikke samme rele på 940 som på 760/960. 940 bruker normal lite rele. ikke dobbel sak
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  24. #23
    23. juni 2010
    Stavanger
    Dette problemet begynner å irritere meg nå.....
    Har sett i Haynes boka til 940 der hovedlysreleet er merket som 137 noen som vet hvor dette er?
    I starten var det snakk om joringa er det en mulighet?
    Takk for svar
  25. #24
    11. juni 2010
    Sortland
    470
    På 960 min står bla lysreleet på høyre side av midtkonsollen, bak askebegeret på en måte. Du må ned med sparkepanelet på passasjersida for å komme til der.
    Mvh Roar
  26. #25
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Skal sitte et relébrett bakafor sikringsboksen igjen.
    Er ikke samme plassering i 960 som i 940 mener jeg å huske.
  1. 960 90' Tåkelys med kjørelys
    By Mysemannen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 28/06/10, 07:10
  2. H3 i kjørelys på V70?
    By 940pearl in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 16/02/10, 19:00
  3. Mistet kjøleveske på B230FK
    By Kenneth D in forum Motor og gir
    Svar: 15
    Siste post: 30/12/09, 12:50
