Thanks Thanks:  2
Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 51 til 65 av 65
Tråd: Trenger hjelp til kobling av coil! LØST :D
  1. #51
    08. sep. 2010
    alvdal
    nå vet ikke jeg hva du har gjort tidligere, åssen svinghjul bruker du? svinghjul for lh2,4? for fikk med meg ett sted her att var ledningsnett du byttet bare.. og er kun en type svinghjul som går for lh 2,4..
    hvis du bruke svinghjul for lh 2,2 så er det ikke rart det er dødt...
    du har koblet bort gammelt tenningsanlegg ja? det med halvgiver i fordeler
    startsperre i hjerne?? den gjør det dødt ang bensin/tenning
    EDIT: så var 984 bensinhjerne du hadde fått tak i, denne er med startsperre orginalt, så da må det anskaffes en chip hvis den ikke er chippet for att sperra skal bli borte.
    anna ting: åssen dyser bruker du? koblet opp formotstander til dyser hvis er orginale ft/fk dyser du bruker?
    Sist endret av R.G; 08/05/11 kl 01:24
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  2. #52
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    wow! mangen gode poeng!
    ikkje rart bilen ikkje går
    2005 Volvo Horisont B12M
  3. #53
    Registrerte brukere Kim74OTic sin avatar
    16. feb. 2011
    Vennesla
    hehe har byttet til 240 LH 2.4 ledningsnett i motorrom, 60-2 svinghjul fra f motor (LH 2.4) og har 937 og 219 hjerner uten startsperre. har org. FT dyser der formotstander er satt inn. halvgiver er fotsatt i fordeler men er ikke koblet til, har hørt det ikke skal ha noe å si
    740 turbo 86x - 740 gl 88x - 740 gl 89x - S40 07x
    XC70 Ocean Race 02 - Bruksbil
    145 Express 72 - Pendlebilen
    Fiat Uno Turbo I.E 86 - Stående prosjekt
  4. #54
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av Kim74OTic Vis post
    hmm hall givern har ingen funksjon da nei, og fordeler virker forde da.
    men må være en bagatell ett sted da. pga 240 nettet er helt komplett å er bare å koble strøm osv til det. bensinpumpe rele, hjerner og alt henger jo på det nettet.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  5. #55
    16. feb. 2011
    Vennesla
    ja må være en bagatell, men finner den faen ikke!!! nå har jeg testet svinghjulssenor på en annen bil, og den fungerte! faen altså skjønner ikke hva som kan være problemet..
  6. #56
    08. sep. 2010
    alvdal
    du har fått på strøm? på noen lh nett fra 240 så sitter det en rød kabel med siikring ved batteri. fått på denne?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  7. #57
    16. feb. 2011
    Vennesla
    jepp, den er koblet til batteriet og sikring er ok
  8. #58
    16. feb. 2011
    Vennesla
    bare å spør å grave om hva som er gjort sånn at jeg kan hjelpe du/dere med å hjelpe meg
  9. #59
    Registrerte brukere vassengen sin avatar
    20. nov. 2010
    Nannestad
    Har du målt over coil som jeg sa ell? Måler volt over + og - og da skal den pulse...
    Ingen moro uten ras...
    '87 740 Turbo
  10. #60
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Sitat Opprinnelig postet av vassengen Vis post
    har målt fra der coilledningen kommer ut og på jord, da pulser den litt, men er nok bare fordi starteren bruker strømmen. (synker et par volt)
  11. #61
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Det skal ingen tynn blå på coilen! Heller ingen gul/rød!
    På coilens +15 skal det kun en ledning fra tenningslåsens +15, samt en blå som skal til Effekttrinnets klemme 4
    Rød hvit fra effekttrinnets pinne 1 og rød/hvit fra turteller skal på den andre siden.
    Effekttrinnet. strømforsynes på pinne 6 fra EZK-hjernen..
    de "orginale" ledningene som er til coil her er doble (2 blå sammen og 2 rød/hvit sammen)
    mener du her at +15 på coilen skal ha støm fra 15 på tenningslåsen og gi strøm videre til pinne 4 på effekttrinnet?
  12. #62
    20. nov. 2010
    Nannestad
    Nei du måler over +15 og - på coil, der skal det pulse fra 0 til 12v når du kjinner, men det krever et brukbart multimeter som er litt kjapt..
    Ut på coilledningen får du ikke målt, da vi snakker titusener av volt...
    '87 740 Turbo
  13. #63
    16. feb. 2011
    Vennesla
    DA VAR DET START! sviver som ei sjekte da men har 007 lmm og skal ha 016, + at jeg ikke har helt tett slange på sugesiden der dumpventilen har blitt flyttet over
    Takker for all hjelp her feilen var at effekttrinnet/tenningsmodulen ikke fikk strøm på ledning nummer 4 (blå ledning)
    Sist endret av Kim74OTic; 08/05/11 kl 17:50
  14. Takk R.G takket for denne posten
  15. #64
    16. feb. 2011
    Vennesla
    her er et lite klipp sviver vel på 2 cyl. eller no
    http://s1125.photobucket.com/albums/...t=cdc7c2ff.mp4
    Edit: skal på bilextra i morgen og handle fordelerlokk, rotor og pluggledninger, ny plugger har jeg håper det hjelper, men for alt jeg vett kan motoren være gåen
    Sist endret av Kim74OTic; 08/05/11 kl 19:59
  16. #65
    20. nov. 2010
    Nannestad
    Ordner seg som regel til slutt vett
    '87 740 Turbo
  17. Takk Kim74OTic takket for denne posten
  1. kobling av forsterker det er kun bass
    By chrissi504 in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 14
    Siste post: 22/09/10, 20:29
  2. kobling av b230et i 91 240
    By amazon in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 11/05/10, 20:38
  3. kobling av ell vifte.
    By Arrnty90 in forum Motor og gir
    Siste post: 22/03/10, 01:27
