Hei.
Noen som veit åssen man kobler tåkebaklys til parklys?
Slik at alle 3 rekkene lyser på både park og kjørelys
Bilen er en Volvo 740 1988mod.
Hei.
Ligger masse tråder om dette på forumet. bare å søke det
- Volvo S60 2.0T -02
- Audi 80 Quattrofemmer
Mange tråder om det ja. Men jeg kan gi deg den enkleste metoden nå.
Bytt ut tåkelyspærene dine med 5w. Ta så en ca 10cm ledning å legg den i klem mellom plussdelen på pæreholderen og "strømplata" på parklyset i midten. Dra ledningen bort til tåkelyset og gjør det samme der. Vips!. Holder å gjøre det på en side.
Jalla? ja. Enkelt? ja.
95` Volvo 945 B230FB
99` Toyota Hilux
96` Volvo 855 2.5 10v
jeg prøvde men det funket ikke.. Motstand.. vill du forklare skikkelig? takk for svar
3 lyset er bare å ha på brytaren - men du må byte pære.
Etterpå måla du deg fram til kva ledning som er på lysbrytaren og laga til en ekstra sokkel for hjørnelyset - så lodda du inn en ledning, samt kjøre den andre til jord. Og vips så har du 4 lys
[Tråd - 740 turbo '86] 245DL, 850 97', V70 Classic 08, 240GL 90' [Tråd - 945 96' bruksbil]
[X -v70R awd '98] [X - Xc70 D5 '04][X -Tråd - V70II 2,0D '08] X - S60 2.0T '02, X - S80 00' 2,0T, [X -Tråd - V70 2,5TDI '99]
I tillegg kan du lage lys i ene feltet på en eventuell refleksplate, og da har man 5-rader skal se om jeg finner bilde
EDIT:
Sist endret av jacobsen; 12/05/11 kl 14:56
i mine auger ser det egentlig bare jalla ut.
Jeg syns det ser helt konge ut !
- HvedingN
- 09' V70 R-design, 2.4D P*
- 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
5 er bare jalla ja. ser dumt ut.
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Mener det var sånn:
1 = Baklys + bremselys.
2 = Baklys.
3 = Tåkelys. Her setter du en 5w pære.
4 = En ledningsbit.
Dette er da den høyre lykta di (sett bakfra).
Om det ikke funker på pluss kan du prøve å sette lasken på minus sia. Jeg husker ikke helt hvor jeg satt min.
oar83: Er ikke bare å kjøre med bryteren på. Da vil den bare lyse når bryteren er vridd helt til høyre. Det er teit
99` Toyota Hilux
