Hvordan lett sote ruter 245?
Er det en enkel måte og ta ut siderutene bak døra?
Gjerne om noen har enkel steg for steg?
Setter veldig stor pris på all hjelp her fra forumet
Tusen hjertelig takk for all hjelp
Du trenger ikke ta ut rutene for å sote dem, helt unødvendig hvis du vet hvordan man skal gjøre det, og det med at folk bruker negle lakk osv. i kantene er også bare tull, da har de rett og slett ikke peil.
Å sote ruter på en skikkelig måte krever tolmodighet og tid, og masse vann, får aldri nok av det. en skikkelig skviser. Men den viktigste delen i hele sotingen er å ha klinisk reine ruter, ikke bruk såpe for å gjøre de reine. bruk noe som fjerner møkk og fett fra rutene.
1: gjør rein ruta du skal sote. på utsiden og innsiden.
2: lag mal av filmen ved å legge den på utsiden av ruten for å grov skjære filmen. Husk å bruke rikelig med vann også her. ikke spar på det.
3: dynk ruten på innsiden med vann (ikke bruk såpe i vannet)
4: overfør filmen fra utsiden til innsiden av ruten (pass på så at du legger filmen riktig vei, dette kjenner du med fingrene før du skjærer den til.)
5: fin skjær filmen rundt hele. la det bli igjenn noen mm rundt hele slik at filmen blir liggende litt over kantene på ruten.
6: begynn med skrapen fra mitten og opp, og fra mitten og ned.
7: med forsiktighet, skyv så filmen under listen rundt hele (sørg for at den kommer heelt under)
8: se at hele filmen ligger der den skal ligge og at alt av bobler og vann har blitt presset ut. Dette må du sørge for FØR du skviser filmen under listen.
Nøkkel:
Vann!! rikelig med vann, la det ikke gå tørt uansett!
bruk en liten tapet kniv der du kan knekke av seksjoner av bladet. bruk et nytt blad for hver rute.
Bruk en skrape av plast som er hard med en noe butt tupp men samtidig tynn.
grunnen til at du skal bruke rikelig med vann, er pga. støv du ikke ser så godt og ikke ta på ruten under arbeidet.
tørk av skrapen med en våt klut for hver gang du skyver filmen under listen.
dvs. skyv, tørk, skyv, tørk osv. viktig.
Den største feilen folk ofte gjør er at de ikke gjør ruten skikkelig rein før de legger på filmen, det andre er at de slurver med vannet. dette gjør at urenheter og slurv fører til at filmen ofte løsner og spes i kantene, eller at de får filmen full av bobler og riper.
Tolmodighet
tid
vann
rein rute
skarp kniv
er nøkkelen her.
håper dette hjalp
Tommy Aleksandersen
Forslag til hvilken sotefilm man burde bruke?
torshov anbefaler jeg. ikke kjøp biltema
Tommy Aleksandersen
Eller kjøp ferdig skåret til rutene på Ebay som jeg gjorde. Kvalitetsfilm og ikke minst billig å gjør arbeidet mye enklere.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Volvo...Q5fAccessories
Wakadar: har du noen bilder av bilen din med den filmen?
Dette bildet er dessverre det eneste jeg har. Er ikke film på siderutene forran. Husker ikke helt hvor mange % denne filmen jeg har er, men kan tro det var 35%. Litt vanskelig å se på bildet hvordan det er.
Hadde vært ute med rutene ettersom jeg har totalrenovert bilen, men kjøpte ikke å satte på sotfilmen før jeg hadde satt inn rutene.
Wakdar, som jeg sa http://www.solfilm.net/ Precut med kvalitet og du kan velge hvilken type`r du vil ha
Tommy Aleksandersen
Hvordan tok du ut rutene wakdar?
og hvordan fikk du på listen igjen?
Bare bruk et skrujern fra innsiden av bilen på de lange siderutene og bakruta, så lenge du ikke har 90- bakluka med limt rute. Så vipper du bare gummilista rundt vinduene over metallskjøten som lista er festet i. Hele veien rundt. Husk å ha noen på utsiden som kan holde ruta så den ikke detter ut å knuses..
Vips, så er de ute.
Når du skal sette inn igjen tar du ett tau som er 3-5mm tykt å legger i sporet på lista der metallskjøten skal inni (hele veien rundt) å setter ruta på plass, så får du noen til å presse litt på ruta samtidlig som du sitter inne i bilen å trekker tauet rundt ruta så gummilista kommer på plass igjen. Enkel å grei operasjon.
Tenkte jeg skulle legge ut et par tips til med det samme det er i gang her
For å spare lyktene ved å lakke dem, her er et tips. http://www.youtube.com/watch?v=vX949...eature=related
Her er noen tips ang. rute soting http://www.youtube.com/results?searc...=2%2C26&page=2
plukket fram et par butikker og
http://www.decalfx.com/
http://letstalktints.com/
Tommy Aleksandersen
