Tråd: Trenger tips om ustabil navigasjon...
    26. juli 2010
    2890
    Standard Trenger tips om ustabil navigasjon...
    Har orginal navigasjon i min v70 2004 modell ,men den fusker litt noen ganger , har problemer med å lese dvd platen , må prøve flere ganger innimellom , jeg tenkte å demontere enheten i lasterommet å åpne for å rengjøre den og evnt laser ,er det noen som har erfaring ,eller har hatt det samme problemet? og hva kan en gjøre for å prøve å få den bedre til å lese??
    eller er den på vei til å gå i stykker??:(
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Har du forsøkt denne berømte renseplata fra Volvo?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    26. juli 2010
    2890
    å det finnes?? har du noen erfaring om den er noe tess? vet du ca prisen pån? :-)
    26. juli 2010
    2890
    Hmm den er vist ikke mulig å kjøpe løst , da er det vel mulig jeg åpner boksen for rengjøring ....vis det ikke er noen her i Moss som kan leie bort plata si for å prøve ,jeg kan gjerne betale en liten sum til den som kan låne bort for å prøve :-)
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    mener de har noe lignende på clas ohlson, evnt prøv hos bilstereospesialisten
    26. juli 2010
    2890
    Det kan jeg prøve :-)
    Registrerte brukere Sjakalen sin avatar
    Drammen
    337
    Ja hadde dette problemet. Prøvde å rense uten hell, men siden det var garanti så byttet de hele leseren bak til slutt.
    2017 V60 T4 Savile grey R-Design (--- Link
    2003 V70 D5 - Ruby red pearl (--- Link
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
    X 1988 740 GLE B230E (--- Link
    X 1985 245 B200K, X 1977 240 B19 --) B23
    Registrerte brukere mister j sin avatar
    Vennesla, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av cossykiller Vis post
    Funker ikke.
    Må ha den orginale plata. "børstene" på orginalplata er plasert slik at de virker med en gang du dytter inn plata, mens en vanlig renseplate må gå en stund før børstene kommer til laserhodet.
    Alle renseplater vil "stoppe opp" i rti'ens DVD spiller, men den orginale får gjort jobben før den stopper opp...
    Forvirrende
    Konklusjon: Kun orginal som funker. Sorry...
    Mister J
    Kenneth Homme Johansen
    "Wannabe black VOLVO"
    V70N D5 04
    Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
    Drammen
    337
    Sitat Opprinnelig postet av mister j Vis post
    Funker ikke.
    Forvirrende
    Følger ikke denne med i pakka med DVD'er? Mener jeg har den plata oppi der.
    Sitat Opprinnelig postet av Sjakalen Vis post
    Korrekt
    Mister J
    V70N D5 04
    26. juli 2010
    2890
    Hørte med Volvo her i Moss det var bare å komme innom så kunne jeg låne en plate av dem og prøve dem har på verkstedet som jeg får låne ! bra service ;-)
    Da prøver jeg dette først i håp om det bedrer seg :-) ?
    26. juli 2010
    2890
    var hos volvo her i Moss kjørte renseplate ,nå virker den veldig bra uten fuskeing :-) kan nevne at renseplata ikke var orginal volvo , men mitsubishi sin :-)) bare til opplysning.
    Sitat Opprinnelig postet av nordan27 Vis post
    Er vel mitsubishi electric som leverer både HU og DVD spiller til RTi en.
    Så kan vel ikke bli mere orginal ;-)
    Mister J
    V70N D5 04
    26. juli 2010
    2890
    akkurat :-)
    Registrerte brukere Lasse B sin avatar
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Men når jeg setter renseplata i navien får jeg bare beskjed om att det ikke en Volvo kartskiva som står i spillern
    Skal ikke renseplata hive seg til å rense, eller er det spillern min som er FUCKED????
    __________________
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    I min DVD sats står det:
    1. Remove the map disc from the navigation unit
    2. Insert Volvo navigation cleaning disc. (close shutter where applicable)
    3. Wait for about 10seconds while unit is being cleaned.When cleaning is finishedthe message "This is not a DVD map disc" will be displayed
    4. Remove Volvo navigation cleaning disc and repeat the procedure once
    5. Remove Volvo navigation cleaning disc and insert the map disc again.
    6 Make a note of what date cleaning is performed.
    7. After use, return Volvo navigation cleaning disc to its originalposition in the protective case. Place it with the Volvo logo facing upwards.
    ct
    V70 D5 2002
    Sitat Opprinnelig postet av Lasse B Vis post
    __________________
    Endelig fått pakke nå:-)
    Riktig som Terje sier, den går bare ca 10 sek...
    Og bare ommat og ommat igjen :-)
    Mister J
    V70N D5 04
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Noen gang prøvd å putte plata i en vanlig CD?
    Jeg tror hun spør om jeg vil ligge med henne
    ct
    V70 D5 2002
    He-he..
    Må prøve, når plata mi kommer ned fra nor-norge
    Mister J
    V70N D5 04
  1. Trenger tips til nye felger (volvo 940)
    By Martin.S in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 32
    Siste post: 28/05/12, 13:19
  2. Problemer med navigasjon V50.
    By btkyllo in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 12/03/11, 14:20
  3. B234F+T. Trenger tips.
    By Feiltenning in forum Motor og gir
    Svar: 68
    Siste post: 06/02/11, 16:23
  4. Trenger noen tips ang olje tur \ retur på Turbo B230ET
    By M03n in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 24/08/10, 11:24
  5. Orginal navigasjon, x70
    By hgnubel in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 09/06/10, 10:02
