Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 49
Tråd: Tenningsdeler fra biltema
    11. des. 2009
    Steinkjer, Norway
    Standard Tenningsdeler fra biltema
    Dette fungerer ikke lenge, bilen min tenner ikke i kulda, har hatt masse proglemer med det, en dag gikk den på 3, greit nokk, fant ut den bakerste ikke tente, slo av motorn, satte i ngk plugg, og den tente som juling, har også problemer med dårlig kontakt i kablene, noen fler som har erfaring med de?
    -2010, Volvo C30 - Bruksbil
    -1995, Ford Transit "Martini Racing" - Sommerbrukis
    -1974, Massey Ferguson, Perkins 2.5L - Brøyteutstyret
    oslo
    Det fungerer jo ikke når det er nytt en gang haha
    Registrerte brukere Team Tynner sin avatar
    01. jan. 2010
    seljord
    kan brukes de..som fyllmasse i nærmeste conteiner.søppel!
    "iblandt lønner det seg å holde kjeft å late som man er idiot,enn å åpne kjeften å fjerne all tvil"
    oslo
    alle som har kjørt med biltemakabler på volvos turbomotorer og har vært i nærheten av tennpluggkablene vet det er dritt deler. får du ikke strøm er du heldig. Men har du kjøpt rotor og fordelerlokk på biltema så erdet ikke så farlig. Strømmen kommer ikke frem til plugga
    26. jan. 2010
    Er også forskjeller mellom Beru som mekonomen skal ha like mye penger som bilia/volvo skal ha for orginal bosch. Utforminga på kontakt punktene i fordeler lokkene er annerledes og plast bekyttelsen inne i lokket har slept i bakkelitten allerede før de er brukt.
    Ettersom beru faktisk er en relativt annerkjent produsent så vil jeg tro at biltema sitt ikke er noe særlig bedre og har heller ikke giddi å handla rotor og fordeler av dem.
    Biltema sine feite blå silicon tennkabler (universal) har jeg faktisk hatt god erfaring med, var ved nødtilfelle jeg testa de ut.
    Eyquem pluggene som biltema selger synes jeg ikke er så halvgærne men ville ikke brukt dem på en bil jeg brydde meg om. "No brand" pluggene har jeg ikke giddi å kasta bort penger på selv om det ikke hadde vært mange penger å kasta bort.
    Generelt på en standard bil som man vil ha god prestanda på er det orginale rotor og fordeler lokk, orginal/bougicord tennkabler og tennplugger Ngk, bosch, denso eller orginal (som antageligvis er en av disse) som jeg har god erfaring med.
    Er rødblokk jeg først og fremst tenker på og har erfaringer med.
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Har dårlig erfaring med biltemas silikon tennpluggkabler (blå).
    Strømmen slo rett gjennom kablene og over til gods på 264a med disse.
    Gikk på 4-5 sylindre på en fuktig dag. rett og slett ubrukelige.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Stjørdal
    tennplugg kablene til biltema svidde coilen min. de leder faen ikke strøm, så jævla dårlige er de.
    oslo
    du skulle ventet til det var litt fuktig. da hadde strømmen gått langs kabelen :P
    Det er utrolig mange som faktisk har bytta til biltema tenningsdeler å får problemer etter kort tid å spørr om jeg kan hjelpe. "Hva har du kjøpt på biltema da?" bytt...
    26. jan. 2010
    Det er kanskje derfor de har så billige deler, blir ikke testa om det virker før brukeren har gjort det.
    Blir som ett lotteri noen ganger får man noe som virker og andre ganger ikke.
    (Kjøpte lyktepussere der engang den ene funka bra den andre datt fra hverandre når jeg monterte den..)
    Vanligvis ikke så problematisk å reklamere hos biltema.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av GeTReibeAktienGesellschaf Vis post
    Biltema kjøper inn delene i store kvanta der de får tak i billigst. Derfor prisene blir lave. Har fex hørt at bremseskivene til Volvo var ordentlige Brembo skiver før, og plutselig blei det noen dritskiver .
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Litt off-topic, men hva koster tennkabler, plugger, fordelerlokk og rotor hos Volvo?
    oslo
    mye... pedersen er billig
    Registrerte brukere TBS sin avatar
    23. des. 2009
    Aremark
    Sitat Opprinnelig postet av Torra Vis post
    Kjøpte fordelerlokk (bakmontert fordeler) og rotor her om dagen på volvo:
    1346788 Fördelarlock: 441,38
    1346787 Fördelararm: 131,31
    Stjørdal
    betalte 550kr for en slik "pakke" på volvo for fordelerlokk, rotor og tennkabler. billig det vil jeg si. pluggene kjøpte jeg ikke der. putta i NGK plugger. eneste pluggene som har vist seg å fungere. både biltema, volvo og denso sine plugger har jeg opplevd at elektroden har falt av! :O
    Registrerte brukere BlåFare sin avatar
    24. feb. 2010
    Tromsø, Norway, Norway
    NGK sine plugger synes jeg vinner uansett.
    Men biltema sine er håpløst,tenningsdelene eter plugger.
    Biltema på tenningsiden til volvo er bare søppel.
    Du får rett å slett hva du betaler for.
    Stjørdal
    er jo det jeg sier kun NGK som funker! resten så løsner elektrodene, ellers så bare slutter de å fungere.
    01. jan. 2010
    seljord
    bosh plugger er gode.forresten aldri brukt så mye bensin på noe kjøretøy som når jeg hadde biltema tennings deler på en 240 jeg hadde!bare søppel
    oslo
    det var veldig billig! ikke lenge sia bare fordelerlokket kostet så mye!
    Utestengt
    18. feb. 2010
    Namdalen
    Hatt samme problem med disse kablene.
  20. #20
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Det var billig! Kanskje jeg skal ta en liten runde på det på Mandag og bestille det. Tror ikke akkurat det er for tidlig å bytte tenningsdeler for min del hvertfall, veit ikke hvor ofte det skal byttes jeg, men jeg har ikke bytta på de 40 000 km jeg har hatt den og sikkert ikke blitt bytta på en stund før eller.
  21. #21
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Hva slags bil var dette til?
    Jeg kjøpte kun nye tennkabler (og kabelen fra coil - fordeler) rett før jul hos volvo og da mener jeg at jeg betalte ca 500,- (til 940 b230fb, men er vel samme som i alle andre 940'r med B230?)
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  22. #22
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Dette hadde de ikke hørt noe om på Volvo her. Det har aldri vært et sett med disse delene fra Volvo sin side, kun separat, men får tennkablene i et sett. Til sammen koster disse 5 tennkablene, fordelerlokk, rotor og O- ringene 1400 kr inkl mva.
    Dette må ha vært en "pakke" de har hatt lokalt på butikken du var på.
    Forresten ingen vits å kjøpe tenningsdeler på Mekonomen. Kosta 1100 kr for det samme der utenom O-ringene, og med rabattene mine på Volvo blir det det samme .
    Edit: Til Volvo 940 forresten!
    Sist endret av ChrML; 01/03/10 kl 16:38
  23. #23
    oslo
    det høres ut som prisen jeg fikk oppgitt ja
  24. #24
    Stjørdal
    kjøpte det som en pakke fra akkurat den butikken ja. fikk 30% rabatt også, siden jeg er på fornavn med alle der. kjøpte til B230K i 740.
  25. #25
    23. juni 2010
    trondheim
    bakmontert fordeler lok passa ikke på min 92 745 var 2mm feil på hula:S eneste som dugger er ngk pluger og kablene på pedersen.
