Thanks Thanks:  2
Side 1 av 19 1 2 3 11 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 459
Tråd: jonass' 940 turbo, SOLGT
    18. des. 2009
    levanger
    Standard jonass' 940 turbo, SOLGT
    kjøpte bilen i gjøvik våren 2008, den var da helt orginal.
    eneste som var og sette ned på den var at pansret var bulka.
    ble levert med turbo pluss sats. syntes den gikk fælt i starten, men mye ville ha mer.
    fikk somla meg tak i en ecomax chip, 3" eksos. men dette var kjedelig.
    et eller annet bremset skikkelig, prøvde med 16t turbo men forsatt like dårlig, bytta den i en 19t som var veldig slitt, overhalte denne selv, men like skuffa.
    så fikk jeg tak i en enda en fk motor, denne fikk h-råder fra lg-speed.
    og ellers bare overhaling. toppen er urørt bortsett fra nå en k-kam.
    her er motor nettopp løftet inn:
    er trangt med hx35 på org grenrør, men har man greie motor fester går det.
    spooler faktisk kjempe bra denne, rundt 3000rpm har jeg 1bar. på 3.gir
    planer nå fremover:
    *lakke fangere i bilens farge
    *få tak i noen greie felger
    *montere en t3/4 kina turbo
    *gjøre noe med baken, enten en truetrack, helst multilink om jeg ramler over
    *skaffe panser
    *fjærne abs enhet og montere hyd. brekk
    * og holdes vedlike, er nok og finne feil og mangler på
    skal ikke ta helt av da dette er bruksbil
    kommer med masse spm.
    og skal prøve og bli flink til og ta bilder av det jeg gjør med den
    mer bilder av turbo og motor:
    Sist endret av jonass; 21/01/11 kl 18:39
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    18. des. 2009
    levanger
    her er turbon med feed slange, kjøpt fra ebay. og icn som skal inn
    tror jeg montere en unistrut skinne over og under ic, og lakkere den svart, så kan jeg evt ta en rustfri plate og montere over så ikke så mye vises.
    får vel hjem noen silikon bend snart så skal det bli montering av cooler og turbo. må modifisere downpipe litt også.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    Endelig kom det tråd på bilen din! Dette har jeg ventet på! Hvordan gjorde du det på olje retur? Holder på å sette på HX35 turbo nå selv Mangler Oljeretur bare samt gjøre ferdig downpipen
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    hvorfor bytter du ut HX35n egentlig`mot sånn kina opplegg?
    18. des. 2009
    levanger
    grunnen den blir byttet ut er at jeg er møkk lei av og bytte stikk aksler.
    på olje returen kappa jeg orginal røret og satte dit slange. skal gjøres bedre nå når jeg bytter turbo. anbefale og gjenge opp eller no.
    vurderer selv om jeg har den stussen jeg har og bare sikre med en sett skru jeg gjenger inn i blokka
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    hos meg kommer den bøyen inn mot motor =/ bilde av hvor langt inne du kappet?
    Trykk kjører du med når du hele tia tar stikk-aksler?
    18. des. 2009
    levanger
    har igjen bare si 10 cm på vær ende.
    kjører med 1,5bar, men snakket med en at jeg har jo ikke den effekten 1,5 tilsier jeg burde ha, med tanke på dårlig topp.
    også vet jeg at jeg selv kjører som en idiot
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Registrerte brukere TurboHansen sin avatar
    Hamar
    Bygge om til multilink? fin bil da
    18. des. 2009
    levanger
    nja vet ikke helt, har litt dårlig med plass og skru
    men tenker på det hver dag.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    oslo
    Det er ingenting å tenke på
    Det er deilig å gi gass. clutche ut å herje som en idiot å klare å kommehjem for egenhånd :P tillater lavere bil, enormt bedre veigrep, bedre kjørekomfor og en mye mer agresiv kjørestill tillates Jenter kan sladde med multilink uten å dra av veien den tilgir
    tøft å se en så mannlig turbo vedsiden av motoren. noe å tenke på for gutta som har tilsvarende ladetrykk på sammeturtall med 19t :P
    18. des. 2009
    levanger
    akkurat det der med lavere bil er jeg ikke så intressert i, da jeg også kan finne på og dra på en grusvei. så jo når du bytta til mk2, at det var kanskje ikke så mye jobb.
    ja er kanskje ikke så mange som har litt størrelse på turbon i "300Hk" biler.
    tror faktisk kanskje jeg har 300 hk også.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    oslo
    ikkesant.. merklig at vi med større turbo river av stikkaksler (og hevder vi ikke har 300hk) sliter med dette å folk som påstår å skryter av å ha 300hk ikke klarer å vri en stikkaksel en gang :P
    Håper på å se samme turbon på et godt grenrør senere hvertfall blir mye bedre kjørbarhet, som er viktig når man har litt størrelse på turbon
    Et triks du kan hvis du skal ha stivaksel er å bore de litt i senter.. de holder litt lengre da
    18. des. 2009
    levanger
    den skal komme på et fint grenrør, det er bombesikkert. må skaffe en ekstern wg også.
    tror nesten den stive akslen blir der, kan jo finne på og vil kjøre drag også.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Sperre eller?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    18. des. 2009
    levanger
    har bare drevet med sveiste aksler, hadde en lammel diff, var veldig fornøyd med den.
    får se om jeg får tak i en true track. har veldig lyst til og teste med locker, men er glad i og kjøre fort så da driter det seg
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    16. des. 2009
    Den er det ikke mange som har eller?
    18. des. 2009
    levanger
    har aldri sett en slik grill før jeg hvertfall. den i svart sammen med malte reflektorer synes jeg ble pent, passa godt til den STYGGE blå fargen
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    19. des. 2009
    Verdal`n
    så da bra ut dette
    Ny eier av Dunfrid<3
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    ikke sett den grillen der før jeg heller Stilig bil er det iallerfall
    Tok du stikkakslene dine på 1 bar trøkk med HX`n oxo eller?
    Blei jævli skeptisk nå siden jeg setter inn samma turbo nå som du hele tia tar stikk-akslene på.... Hadde planer om 1 bar på min
  20. #20
    18. des. 2009
    levanger
    har ikke kjørt så pent med den da de har ryki, har kjørt pent i det siste nå og da holder de.
    utclutching i 3gir er drepen, rart egentlig m90 holder
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  21. #21
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av SirKim Vis post
    Er bare en helt vanlig rutegrill som er delvis modifisert, ser ennå "gropa" oppi høyre hjørne der skrå-vingen skal gå.
    Skal du ha HX35'en i 244'en isteden?
  22. #22
    18. des. 2009
    levanger
    ja den er modda, så litt på den i sted.
    nja lurer på om den skal i 244n ja. vet ikke hvor mye jeg gidder og holde på heller.
    tror jeg endrer planene for den til og shine den litt heller.
    fikk pakke fra ksr idag. ble noen silikon slanger. så da blir nok den andre turboen montert om ikke alt for lenge.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  23. #23
    18. des. 2009
    levanger
    hva blir finest?
    lakkere fangere og speil i bilens farge, eller ha de svarte og i tillegg ha matt svart panser og vinge?
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  24. #24
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    lakker alt. Men ikke hel-lakker fangerne. Ha den svarte stripa på så ser det ikke ut som om du bare har lakka alt mens det var på bilen. Hel-lakkerer du fangeren blir det feil igjen med listene på dørene. Det er nå min mening. Lakkerte speil er et must iallefall suns jeg
    Svart panser suns jeg er litt utdatert nå for å være ærlig. Syntes dette er litt småharry oxo :/
  25. #25
    16. des. 2009
    Greit å ha de svarte "linjene" på fanger og lister, som bryter bilens farge.
