Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Hvordan bytte baklysdeksel V70 stv.
    23. mars 2011
    Skedsmo, oppr. fra Volda
    Standard Hvordan bytte baklysdeksel V70 stv.
    Hvordan bytter man baklys på V70 stv. 2002 modell? Må bytte nedre deksel på venstre siden.
    Trenger man ta av plastdekor på innsiden i bagasjerom for å komme til?
    Trengst det spesialverktøy for å få dette ut/inn?? Ser det er 10mm muttere men det er temmelig trangt der og ikke lett å skru opp disse...
    Mvh,
    Nils
    28. mars 2011
    Trenger ikke demontere noe inne i bilen. Kan være litt køddent å komme til, men hvis du har skralle med forlenger og en 10mm skrallefastnøkkel går det. Går med vanlig fastnøkkel også, men da er mye jobb.
    Du må ta av den øvre lampa før du kan ta av den nedre.
    23. mars 2011
    OK, takk. Ikke behov for fuging/tetningslister når lyktene settes på igjen?
    30. mars 2010
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av NKS Vis post
    Er ikke nødvendig det nei
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    NB! Ikke must noen av mutterene nedi der. Du finner dem ikke igjen.
    Husk også at øvre lykt må av, før du kan ta bort den nedre.
    ct
    V70 D5 2002
  1. Hvordan bytte bremseskjold foran?
    By Runar in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 24/02/11, 22:48
  2. Hvordan bytte opphengskule?
    By hevih in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/02/11, 13:06
  3. Hvordan bytte låsesylinder
    By Bear in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/09/10, 17:05
  4. Hvordan bytte kupefilter
    By lilleulv in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/09/10, 20:12
  5. Hvordan bytte fjærer 240
    By smygen in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 26/05/10, 15:46
