Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Luftfilter rør? til innsug. Skal denne være åpen?
    04. april 2011
    Thumbs down Luftfilter rør? til innsug. Skal denne være åpen?
    Hei alle. Første post her. Så da begynner jeg med...
    Kjøpte meg en 97' V70, og da tror jeg det sitter en B5252S 2.5 10v i den.
    Sitter ett åpent luftfilter på den og ser der belgrøret går inn på innsuget at en stuss er åpen. Tatt bilder og legger ved. Kan dette tettes igjen? Ser ut som litt oljesøl under stussen, og av og til litt oljelukt i kupen. Gammern bruker ikke olje. Sjekker den ofte.
    bilde 2 er nærbilde av stussen.
    Takker så mye
    DAG
    http://public.fotki.com/Lillegutt/v7...04-164034.html
    http://public.fotki.com/Lillegutt/v7...04-164026.html
    Sist endret av DagN; 04/04/11 kl 17:06
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Ingen stuss skal være åpen,
    Bildene ble ikke direkte vellykkede
    Oljelukt i kupeen (Gjetter: Ved tomgang?) Betyr at noe er mindre bra med veivhusventilasjon/sylindre/ringer.
  3. Takk DagN takket for denne posten
  4. #3
    04. april 2011
    Takker,... La inn direkte link...
    Ok..Ta en titt på dette med veivhusventilasjonen.
    Joda, tomgang, lukter av og til. Bruker ikke olje. Starter på første slag om det er -30 - +30.
    Dag
  5. #4
    04. april 2011
    Titta igjen...Veivhusventilasjons rör som ligger inntil blokka rett ved stussen(se link til bilder i förste post) mangler en slange som skal videre inn til stussen ser det ut som på bildene til link:http://www.pettsson.com/mektipsbilde...0/DSC_3918.jpg
    Den slipper ut litt olje der som ligger på blokka. Ser ren og pen ut og ingen slagg.. Kan det väre at jeg kan sette på en ny slange der eller bör veivhusvent. renses först?
    Dag
  6. #5
    06. jan. 2010
    Skarnes
    346
    Stemmer det, veivhusvent. som skal inn på den stussen, om du mangler noe eller om den har fallt av er vanskelig å si noe om, men skjøten der er en slik type "dytt inn og vri en halv omdreining" (var iallefall det på min 98 v70 2,5 10v)
    Hvis du ikke vet når veivhusvent. ble renset/byttet så skader det ikke å få gjort det i nærmeste fremtid (er den tett så sliter det på simringer, og det er gjerne litt mere skruing å få fikset)
    2012 v70 d3
    2005 V70 2.0t
    1998 V70 2,5L 10V - Solgt
    1986 740GL - Solgt
    1985 240GL - Solgt
    1975 242DL - Spiker
    1975 Mazda 818 - Spiker
  1. Luftfilter og ytelse
    By flarssen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 09/12/10, 19:43
  2. Skal lage ny kasse, noen meninger om denne?
    By henrik940 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 25/06/10, 05:42
  3. Skal det være lys i askebegeret på 740?
    By ovlov86 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 24/02/10, 23:27
