Tråd: Delenummer ICM '03 XC90
    Registrerte brukere andreas sin avatar
    Hordaland
    Standard Delenummer ICM '03 XC90
    Hei,
    Er på jakt etter ny
    ICM
    (infotainment control module) til bilen min. Har fått oppgitt frå Volvo at delenummeret er 31300457 (Chassisnr. under xx10000 og MATRIX-display).
    Tenkte å leita litt rundt på nett for å spara eit par-tre lappar (Volvo i Bergen skal ha 9622,- for denne...), men ved søk på sider som swedishautoparts.com og volvopartswebstore.com får eg ikkje opp nokre treff.. Noken her i Volvo-systemet som veit om det finst andre nummer på same del, eventuelt andre plassar det går å leita etter denne?
    -06 VW Phaeton 3.0 TDI 4Motion
    -02 Jaguar X-Type 2.5 V6 AWD Aut.
    x -03 Volvo XC90 D5 AWD
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Nja.. hos meg ser det slik ut
    Display, med telefon 1.00 31300457
    MATRIX, CH 537393-
    Hva er regnr på bilen din?
    Hordaland
    CH 537393- faktisk...det er jo altfor nytt. LJ10495.
    Lørenskog
    8
    Da skal du ha 31300452
    Hordaland
    Supert... Takk for hjelpen Ser du om det er mye samme pris på disse?
    Lørenskog
    8
    Ca 12.000,- her ihvertfall :/
    Hordaland
    Holy mama.... Jaja, godt skattepengane ikkje blir ståande og støva ned.
    Fann delen til $800 på http://www.partswebsite.com/volvopartswebsite så då kan eg få tak i den gjennom ei venninne i USA. Skulle vel ikkje vera forskjell på EU og US når delenummeret er det same vil eg tru...?
    Lørenskog
    8
    Nei så lenge delenr er det samme er det go on green
  9. Takk andreas takket for denne posten
  10. #9
    Hordaland
    Kjempe... Ringte opp att til Volvo her i Bergen. Dei var igrunn, etter 20 min tenking, einige i at 31300452 mest sannsynlig var riktig del vi får prøva på det då trur eg... Kjipt å gå på ein feilbestillingssmell med slike summar.
    Men, du som veit så mykje...symptomliste: Ved iskald bil slår
    ICM
    seg av og på igjen ved innkobling av telefon eller ryggesensor. Dette har pågått sidan eg fekk bilen. Med litt lunk i kupéen går alt fint. Men, i forrige veke døde displayet saman med "backvarning serv. erfordras". Ryggesensorane kjem gjerne tilbake etter stopp/start av bilen, men displayet er heilt vekke. CD, radio, telefon fungerar framleis - men er litt tungvint å bruka tenkte å sjekka kontaktene på baksida i kveld, men det er, etter det eg har lese, liten sjanse for at dette er feilen.
    Sist endret av andreas; 30/03/11 kl 13:26
  11. #10
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sitat Opprinnelig postet av andreas Vis post
    Anbfealler de! har bestillt en del derfra, se sender kun med express. tok 3 dager fra Dallas til meg.
    Vær obs på at frakt kan bli betydelig dyrere enn websiden forespeiler.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  12. #11
    22. aug. 2011
    Hei.
    Har samme problem med min 04 XC 90. Hvordan gikk det med bestillingen av delen fra USA. Håper også noen kan hjelpe meg med riktig delenummer på
    ICM
    en. Reg nr er LS 60548.
  1. Trenger Delenummer
    By Norhagen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 28/10/10, 18:29
  2. Delenummer AWD bakfanger til 850/855
    By ludvigsen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 05/09/10, 09:07
  3. Delenummer Håndbremswire 960 multilink?
    By C.Erstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 27/07/10, 15:37
  4. Delenummer til strømkontakt i CF-906 spiller i 940
    By Janus in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/07/10, 15:25
  5. Delenummer på del til 960 sideskjørt?
    By Martin.S in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 40
    Siste post: 09/04/10, 19:56
