sikring nr 23, Position lamps lh, license plate lamps. på volvo s70 98mod vell å merke.
sikringen ryker med engang jeg slår på tenningen.. noen som vet hva årsaken kan være?
*Volvo S70Turbo R-Design - 1998Mod.
Når ein sikring ryker, er det jo fordi det går for mykje strøm i kretsen.
Har du ikkje kobla til noke ekstra på den kretsen, er det sikkert ein kortslutning ein plass.
Dvs at 12v ledningen har direkte kontakt til jord. (karosseri)
So du du får sjekke litt.
(Eller har du koblet litt og byttet om pluss og jordledningen på ei pære?)
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Takker for svar. skal ut å koble fra koblingstykke som er til tilhengerkontakten.
kjørte faktisk med tilhenger her om dagen som var feil med lysene på.. så det er nokk ganske så sikkert det som er grunnen da
hmm, nyttet ikke å koble fra koblingstykket som lå bak.. hmm......
er ca samma problemet jeg hadde det da. bortsett fra atter jeg overså den sikringen hehe :P
men jeg bytta kun den sikringen etter jeg hadde kjørt med hengern og allt funka igjen da
Volvo V70 2008 D5 Summum
Suzuki Swift 2011 1.2 Exclusive 4Grip
X.Biler: Volvo V50 2005, Volvo 850 1997, Volvo 850 1995, Volvo 142 1971, Volvo 142 1973 og Volvo 240 1986
på modellene fra 2001 og utover blir det vistnok ofte brud i ledningene i overføringen til bakluken
Bruk et multimeter og OHM deg fram med hver enkelt ledning i kretsen mot jord. Piper det, eller at det gir unormalt høyt utslag på metret så kan du ha finni synderen. Det er vært et forsøk
