Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 44 av 44
Tråd: Defekt tomgangsregulator?
  1. #26
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Okey, satser på det blir bedre når jeg får bytta Har forsåvidt lagt merke til at oljelampa noen ganger lyser litt lenger (kanskje 2-3 sec) etter at motoren har starta enn på gamle bilen min .. er det noe galt i det?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  2. #27
    oslo
    kan være pakkningen fra oljepumpa og inn i blokka. pleier å hoppe ut etterhvert...
  3. #28
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    hm, okei. da beveger vi oss inn på et området jeg ikke kan noe om (enda ) så da kan ta det i en annen tråd evt
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  4. #29
    12. jan. 2010
    Ser fram til å høre resultatet. Min starter heller ikke før etter 5-6 turn. En hel evighet sammenlignet med juniors 240 som glefser til med en gang man vrir om nøkkelen . Tror heller ikke regulatoren min er helt frisk da den varierer litt på tomgang. Ved kaldstart rundt -20 tidligere i år jaget den mellom 300 og 1500 RPM med to sekunds intervall. Begynte et par minutter etter start og forsvant etter 4-5 minutter (mens jeg skrapte is!!). Trodde noen stjal bilen da den begynte å ruse en morra mens jeg var inne og hentet noe jeg hadde glemt.
    Volvo 945 Polar 1994 B200F LPG
  5. #30
    oslo
    motoren skal gå en runde eller 2 rundt for å få opp oljetrykket
  6. #31
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Jeg sjekka hvor lenge oljelampa mi lyste etter at motoren starta. Den slukker vel etter 1sec ca:P vurderte litt feil da jeg sa 2-3:P
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  7. #32
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av volvo geir Vis post
    Er vel det som er normalt, tar ca 1 sekund på min og.
  8. #33
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Men da det vel bare bra
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  9. #34
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Defekt enveisventil i oljefilter kanskje?
    Hos meg slukker lampa mens jeg filer..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  10. #35
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Da har jeg rota meg til å bytte tomgangsregulatoren. Bilen går nå innimellom på 550rpm ca på tomgang og den gikk plutselig opp og ned fra 1000-2500 rpm uten at jeg toucha gassen, men hvis jeg rørte gassen så holdt den seg stabil. Kan det være den mikro-bryteren som står ved gasshjulet?
    (Har ikke fått lest av koden(e) enda, prøvde idag med en avansert avleser, men den støtta heller ikke 940. )
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  11. #36
    oslo
    kan være at du må justere spjelelt så det står riktig ja. men du nullstilte alt etter du bytta tomgangsregulatoren?
  12. #37
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Bare å sjekke det . Skal høre et lite klikk.
  13. #38
    18. des. 2009
    levanger
    Er det iso 9141-2 som er obdII protokollen til 940?
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  14. #39
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Ja, nappa ut sikringen
    Ja, hører et klikk nesten samtidig som jeg rører på gasshjulet .. men hvor nøyaktig skal det klikke? Mitt klikker maks etter 1eller2mm.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  15. #40
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Møkk ..
    fikk endelig lest av feilkodene idag .. var en hel haug!
    på tenningsystemet:
    2-2-4 : Motortempsignal ?
    På drivstoffsystemet:
    2-1-2 : Lamdasondsignal
    2-3-2 : Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
    1-1-3 : Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
    Så det ser altså ut som at tomgangsregulatoren var som den skulle!
    Sist endret av boman; 09/03/10 kl 16:42
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  16. #41
    15. feb. 2011
    Stavanger
    Har samme problemet selv, men ser at alle de som ligger til salgs på ebay har en anderledes utforming enn den på min bil. Både inn og ut av ventilen er på disse rett overfor hverandre. Har det noe å si?
    855
  17. #42
    28. april 2011
    Ringsaker
    Jeg har hatt samme problemet på min 960 med 3l, gpår ujevnt på tomgang, spesielt på varm motor, og får feilkode 232 etter litt tomgangskjøring. Jeg prøvde først å rengjøre tomgangsregulatoren, noe som hjalp litt. I forrige uke, så kjøpte jeg ny temp.føler på kjølevæska, fikk byttet den på søndag. Virker sålangt som at den ble bra, men er ikke helt sikker ennå
  18. #43
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    jeg hadde ofte 1-1-3 feilen før jeg byttet innsugspakning.
    testet ikke om den gamle var gåen, jeg bare byttet den uansett da den var rimlig og enkel å bytte.
    Min 91 volvo 945 SOLGT..
    I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.
  19. #44
    Registrerte brukere joko5 sin avatar
    24. sep. 2011
    662
    jeg lurer på å bytte min tomgangsregulator. ser på ebay nå, men virker som det er endel forskjellig. hvilken skal jeg ha til min 940 96 b230fk?
    Turbovogn-prosjekt
    KTM 125 EXC 09
    It`s not pollution. It`POWER!
