hei. har lekasje fra toppen og inn i fordeleren. men den delen som du vrir når du justerer tenninga ka heter den ? altså bakdelen på fordeleren som går i spor i kamen.. vanskeli og forklare :P
Hei!
Regner med det er ei Rødblokk, med toppmontert fordeler, som da sitter i 7 og 900. Og ettersom det er i bakkant av toppen så er det vel muligens olje det lekker?
Kan være kjekt å informere om litt sånt i tråden.
Har litt lekasje i min selv, og regner med dette er en simring/pakning som skal tette rundt den utgående akselen og toppen/toppdekselet som begynner å bli sliten. Fant den ikke på bcb, men kanskje de har den på Volvo
- HvedingN
- 09' V70 R-design, 2.4D P*
- 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Kan være toppdekselpakningen og, men den er ingen problem å bytte.
- 1990 Volvo 740 GL -- 1986 Volvo 740 Turbo Intercooler -
Godt poeng!
Den har jeg faktisk ikke tenkt over på min egen.. Veit du åssen det er å bytte simringen rundt akslingen til rotor?
*sorry for låning av tråd, men omhandler jo det samme *
- HvedingN
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
oja og hvedingn : var ekkelt trøtt i tryne i går. skulle hatt bedere forklaring men :P hehe. på slutten av kammen er det ett spor til fordeleren så den roterer og lager gnist i rett dekkefølge. inni kamlageret er det ein O-ring, men det er for og tette for olje som kan lekke ut. mitt problem er att den lille akslingen som går fra spore i kammen til rotoren inni fordeleren lekker. så da lurer eg på om eg må ta ut splinten og dra ut den lille axlingen og se om det er en simmering eller O-ring inni der. har hørt forl såm bruker sika men trur ikkje eg tar den patenten :P
Regner med at det er likt som foran på motoren, der er det bare noen simringer. Enkelt å bytte. Jeg vil tro det kan være litt mer knot bak, siden det er litt begrensa med plass, men lar seg nok gjøre selv om.
Tror den simringen koster mellom 100 og 200kr.
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Volvo V90 R-design T8 2020
Har ikke tilfeldigvis delenr?
BTW, forskjell på 16v og 8v?
- HvedingN
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Sitter en simmering inne i fordeleren mot akselen på fordeleren.
Denne er vist ikke mulig å kjøpe løst hos volvo.
Har lest et sted om hvor man kan få tak i en som passer, men husker ikke hvor, siden det er flere år siden jeg fant den forklaringen på en side på nett.
MVH Frode
1978 Volvo 242 16v
hadde to fordelere, begynte forsikti og demondere dette styre. sporet til kamen der er det en splint du må ta ut så kan du dra ut den små akslingen rotoren henger på, på andre siden. men den delen som splinten sto i knakk så eg kløyvde heile drite og fant ut att inni der er det ein liten simmering. som med tiden har blitt varm/kald ett par mill ganger så den datt i 10 tusen biter når eg skulle ta den ut. var ikkje gumme simmering lengre. var blitt hardplast og morken som pokker :P så vist nokken har problem med olje inni fordeler så er det simmeringen
sitter 3 tetninger på topp montert fordeler:
1:en liten uti enden på aksel
2:en litt grovere en som alle har sett som legger seg mot lagerbukken
men er en som folk glemmer, som man ikke får tak i på volvo lenger,
for sjøl om man bytter di to man ser så er det ikke alltid det hjelper. pga fordeler aksel blir slitt og litt slarket i fordeler og olje kommer inn forde.
3:det er fordi den siste er en spesi ring som sitter inni der aksel går igjennom fordeler. (denne avgjør og om hvor slarket en aksel blir)
denne tetningsdelen for man ikke ny på volvo lenger. da sier di bare ny fordeler.
for å fikse det, må man ut med rotor, klemme ut låsepinne, fjerne skive, og dra ut aksel så er det en liten sak der.
Sist endret av R.G; 21/03/11 kl 06:58
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Den de skifter her, eller en annen? Er det O-ring du mener?
http://www.nuceng.ca/workspace/Volvo...ShaftSeal.html
Sist endret av flarssen; 21/03/11 kl 07:02
Volvo 945 Polar 1994 B200F LPG
noen som vet hva ny fordeler koster??
bare for morro skyld altså...
1993 S2 Avant 2,2 turbo
nr 2 er den som er noen cm i diameter, sitter så den tetter mot ene kambukken.
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
ingen som vet om no sted man kan få tak i den simringen?
har fått i 531 toppen på 940ien med vx3 cam no =) men den skyter litt. tenkte og stille tenninga men oppsto ett problem.
går jo ikkje ann og vri på fordeleren på disse bilene. ka gjør eg, tips ?
du har vel ikke satt den på en tann feil ellernoe sånt?? har vx3 på min og den skyter ikke i det hele tatt...
