Thanks Thanks:  5
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 74
Tråd: Spørsmål angående dieselmotor
    16. mars 2011
    Vældre
    Standard Spørsmål angående dieselmotor
    Har nå en D24 i min 740. men det er jo ikke akkurat noen kraftpakke av en motor. Noen som har noen tips evt noen side hvor det står forklart litt om hvilke andre typer dieselmotorer som passer relativt greit neri?
    Har lekt litt med tanken om 6,2 chevy V8. Men frykter den blir for tung.
    2012 Volvo V60
    Stjørdal
    Få i deg manifold med turbo fra D24T så vil den bli så meget bedre. Skru på diesel til du ser der renner kull ut eksosen og tilsvarende ladetrykk. 6.2 diesel vil du ikke ha med mindre det sitter i bilen originalt. Den er lagd for forbruk uten å egentlig ha noe særlig lavt forbruk. Går dårlig og!
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Som kermitt nevner så er det anbefalt å skaffe seg en turbo med eksosmanifold. Det gir susen Monterer du inn IC i tillegg vil du oppleve en enorm forskjell og få mye bedre dremoment
    16. mars 2011
    Vældre
    Mulig jeg er sær. Men har ikke lyst på turbo. For da må jeg vente på trykk før det skjer noe. Mens på en sugis har jeg drag fra bunnen. Forbeholdt at det finnes noe drag da
    2012 Volvo V60
    23. juni 2010
    trondheim
    joa men dticen beggyner vel og jobbe på 15/1800 turn så blir ikke no serlig med ketchup... skaf deg et 3" rakt i samme slengen og ha det moro..
    Stjørdal
    Diesel motorer med turbo har aldri vært plaga med å "vente" på turbo. Dessuten er den problematikken noe som tilhører tidlig 80-talls turbo bensinere. D24 lader fra tomgang og gir deg herlig dreiemoment derifra.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Dieselsmoke Vis post
    Jeg tror jeg kan tømme alle girene når turbo har slått inn før du får turtall nok til å kunne komme deg over i 2.
  8. Takk s4nd3r, R.G takket for denne posten
  9. #8
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    er galskap og i det heiletatt selge en diesel motor UTEN turbo...........
    turbo hører hjemme på en diesel motor....
    har ved fleir anledninga sett att disel forbruke går ned ved og skru opp ladde trykke på en TD motor... på grunn av den går lettere..
    nei. du har bare med og turbo konvertere..
    og chevy 6.2l ombygd til TDI. med 1.5bar. det er en motor du skall passe deg for.... ;P går noe fælt... men. må også passe på eksos tempen. vist ikkje så går topp pakninga.. meste som er anbefalt er 0,7 tror eg..
    anna ting som er fint med en diesel motor.. kan bli sykt billig i drift..
    en 25l båt tank i bagasjen, med nye slanger framm til motoren. og på den kan du ha farga disel, jeta1 blanda med farga disel. trafo olje.. frityr olje. osv... og 15l klar disel på orginal tanken.. kjansjen for og bli tatt er minimal,
  10. #9
    16. mars 2011
    Vældre
    Er greit drag i min til og være D24 uten turbo. Har holdt følge med en orginal D24 tic (merk at min ble bra jaga da). Sikkert vanskelig og forstå seg på meg. Men syns det er litt mer "sjarm" uten denna sotvifta. Litt mer retro liksom. hehe. Har jo skjønt at det er mest lønnsomt å klemme på ei snurre. Men er egentlig ikke veldig aktuelt. Så spm er egentlig hvilke andre motorer som glir greit nedi uten og måtte skjære plass og bygge om alt for mye. Er ett langtidsprosjekt egentlig. Så kunne tenkt meg en motor som er litt mer robust HVIS je først skal bygge om.
    2012 Volvo V60
  11. #10
    Stjørdal
    Om du så absolutt ikke skal bruke fornuft og leiter etter motor så er det egentlig fantasien og vekta som setter grenser i 740.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  12. #11
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Nissan 4.2 V8 diesel med rundt 200hk uten turbo... er bare forslag....
    Mercedes sine 3.0 dieseler tåler juling hvertfall og har litt futt originalt..
    Volvo løs
  13. #12
    16. mars 2011
    Vældre
    Sitat Opprinnelig postet av konso Vis post
    Der kom det ett godt forslag ja
    2012 Volvo V60
  14. #13
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    D-max motoren må vell være noe og sette inn.. sikkert litt vansklig og få tak i den billig da..
  15. #14
    Stjørdal
    Han skal ha seg en sur seig N/A diesel ikke noe spennende som D-max diesel da.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  16. #15
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    ööfan ... jao.. stemmer det.. :P hmm... suzuki har vell noen frekke sugdisla?
  17. #16
    16. mars 2011
    Vældre
    Får kikke litt på finn osv å se hva jeg finner. Blir vel evt ett prosjekt i fremtiden. Får vel greie meg med den purka je har inntil videre
    2012 Volvo V60
  18. #17
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    wannabie d-max da..
    Finnkode: 27205901
  19. #18
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Om du skal bygge inn en robust dieselmotor i bilen din vil jeg anbefale Merce sin 300Td-T. Kjør på 1,5 bar og oppjustert dieseltrykk så har du 250hk uten problem.
    Nei, diesel uten turbo er som dame med pikk! Det skal bare ikke være sånn...
  20. #19
    16. mars 2011
    Vældre
    Den motoren er jo temmelig grom da tross alt =)
    Det siste argumentet ditt kan jo skremme faen på flatmark
    2012 Volvo V60
  21. #20
    16. mars 2011
    Vældre
    Sitat Opprinnelig postet av s4nd3r Vis post
    wannabie d-max da..
    Finnkode: 27205901
    Hehe...gravemaskin motor er tøft
    2012 Volvo V60
  22. #21
    04. mai 2010
    De indre bygder men veldig ytre
    Når dere er inne på 300td-t motoren hvor mye veier en i forhold til ei rødblokk?
    242 1,9l 78
    X: 5x 7serie
    Høvåg Blårøyk Forening
  23. #22
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Vik93 Vis post
    Veit ikke hvor mye en rødblokk veier, men vil tippe av MB motoren er oppi 200kg? Uansett; er du flittig med metall så skal ikke dette være noe problem! God plass i motorrom på en Volvo
  24. #23
    16. mars 2011
    Vældre
    tror ikke vekt forskjellen på en D24 og en sånn motor er veldig stor ihvertfall. Veier vel fort 150 kg en rødblokk også, med alt "krims krams" ?
    2012 Volvo V60
  25. #24
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hvis jeg ikke husker feil så mener jeg å ha lest at en D24Tic motor veier 231kg Bare skumma igjennom et forum for denne motoren...
  26. #25
    16. mars 2011
    Vældre
    Det var vel egentlig mer enn jag hadde forventa ja
    2012 Volvo V60
  1. spm angående LH 2.4
    By Anders Dybvadsskog in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 11/01/11, 21:40
  2. Spørsmål angående vindusviskermotor 740
    By Dan 2KI in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/11/10, 17:39
  3. Spørsmål angående B230ET som plutselig stoppet
    By Stian745 in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 7
    Siste post: 01/10/10, 20:42
  4. Spørsmål angående medlemskap i vccn
    By Ola Hagen in forum Forslagskassen
    Siste post: 20/09/10, 18:07
  5. Illustrert oppkobling av dieselmotor i 200, 700, 900-serien
    By Soulair in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/03/10, 13:58
