Verktøy:
Fett
Torx trekkere
Dekkspak til sykkel kan være nyttig
Universallim
1. Følg veilederen for demontering av dørtrekk:
http://forum.vccn.no/showthread.php?...=http%3A%2F%2F
Framdører
2. Fjern hele dørsiden ved å løfte den rett opp og ut.
Dra deretter listen i bunnen av ruten rett opp. Kan være litt fastgrodd så en bred flattrekker kan hjelpe litt,
men ikke bøy listen.
3. Fjern deretter det sorte eller hvite plastdekselet i den ene siden av døren samt det lille papp-dekselet som er klistret fast.
Kan være lurt å lime dette pappdekselet på igjen når man monterer sammen døren igjen.
4. Kjør vinduet ned slik at glidehjulet er lett å komme til i serviceluken, og fjern splinten (1stk pr glidehjul) som holder
glidehjulet på plass. Bruk deretter dekkspaken til å kneppe løs vinduet fra glidehjulet. Ikke benn for mye da ruten kan sprekke.
5. Vri ruten litt og fra den rett opp.
Bakdører
1. Skru løs 1stk torx skrue inni dørkarmen,
2. Kjør vinduet ned slik at glidehjulet er lett å komme til i serviceluken, og fjern splinten (1stk pr glidehjul) som holder glidehjulet på plass.
3. Bruk deretter dekkspaken til å kneppe løs vinduet fra glidehjulet. Ikke benn for mye da ruten kan sprekke.
4. Dra deretter listen i bunnen av ruten rett opp. Kan være litt fastgrodd så en bred flattrekker kan hjelpe litt, men ikke bøy listen. Skru løs 1stk torx skrue til glidesporet.
5. Trekk ut hele gummilisten som vinduet glir inni i hele vinduskarmen og trekk opp glidesporet som går ned på innsiden av døren. Ruten kan etter dette dras rett opp og ut.
Montering skjer i omvendt rekkefølge.
