Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: S40, 1996, 1,8, gear/diff
    22. okt. 2010
    Standard S40, 1996, 1,8, gear/diff
    Forslag? Hadde skrape/knaselyder i kardang, dro av venstre drivaksel og fant inntil 1mm store bakelitt?biter inni huset/kransen. Var innom en Volvoforhandler, de ante ikke hva det var eller hvor det kunne komme fra. Er det noen som vet om det er noen slike deler i gearkasse/diffrensial og om det er enkelt å bytte ut det som dette tydligvis er en del av? Må gearkasse demonteres.
    Kasse fungerer i alle gear samt R
    Aage
    Registrerte brukere ASK Racing sin avatar
    10. april 2010
    Porsgrunn
    Kan være fra speedo drevet. ??
    er nok ikke noe fort å skifte, dersom det er speedodrevet sitter det på diffen, å da mener jeg du må dele hele gearkassa helt siden diffen ligger innerst
    2011 V50 DrivE (Konebil)
    1998 Ford Puma 1.7 VCT
    when in doubt, just ask yourself what would Clarkson do?? MORE POWAAAAAAR YEAHHHH
    22. okt. 2010
    Feil lokalisert, det er den bakelitt?ringen som holder kulene i kulelagret rett på innsiden av drivaksel høyre side, bak tetningsring inn i diff, som er knekt/sprukket. Fikk ut 3/4 av ringen hel. Resten er knust og ligger som små løse deler i kassen. Spørsmålet er da om kasse må splittes for å få ny på plass eller om det går ann å lure den inn.Alle kuler ligger der fortsatt.
    10. april 2010
    Porsgrunn
    må bytte lager, får ikke ringen som løs del desverre, har ikke hatt fra verandre den kassa før, men regner med du må splitte den for å få på nytt lager, :(
  5. Takk Aage takket for denne posten
  1. S: 1996 850 2,0
    By RoJo in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 05/11/10, 10:40
  2. top gear
    By prince in forum Arkiv
    Siste post: 17/10/10, 16:58
