Thanks Thanks:  2
Tråd: Problemer med b230FT. Trenger hjelp snarest!
    18. des. 2009
    Standard Problemer med b230FT. Trenger hjelp snarest!
    Da er problemet tilbake! skulle kjøre til jobb en morning men etter 800 meter så daua den å ville ikke starte igjen.
    motoren er nyoverhalt for ett år siden ca. å da bytta jeg tenplugger å tenn kabler.
    det samme skjedde for en liten måned siden. da fant jeg heller ikke utav noe. byttet da rotor og fordelerlokk å bensin filter til ingen nytte, men så starta den bare plutselig en dag å har kjørt den til i dag.
    Trenger hjelp snarest...
    08. sep. 2010
    alvdal
    230FT: LH 2,4 eller 2,2?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    hva mangler den da? bensin eller gnist?
    hva blei gjort under overhalinga enna enn og bytte tennplugger og bensin filter? :P
    18. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av s4nd3r Vis post
    Mangler ingenting. jo mangler å starte.....
    18. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av r.g Vis post
    230ft: Lh 2,4 eller 2,2?
    lh2.4
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av -Timothy- Vis post
    lh2.4
    ok. prøv å les ut feilkoder
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    27. juni 2010
    Os ( Bergen )
    den må jo mangle noe, vis du prøver å starte den og skrur ut pluggene etter på. så ser du om pluggene er våte og om det er gnist på de, da er du ferdig med to ting
    945 tic stage 3 (prosjekt), Pajero 3.2 dykkebil, opel astra 1.7TDI kone/sparebørse, Ducati 900super sport, HD-Springer, HD FXR prosjekt igang,
  8. Takk s4nd3r takket for denne posten
  9. #8
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    er 3 magiske ting en bensin motor MÅ ha for og starte. bensin. Gnist. Luft. og den 4. du må og ha comp for den skall starte.
    er alt det i orden. så har du antydnilg til start. og man tar problema der i fra..
    Om ikkje det er antydning til start, så er registere ditt opp ned... har vell egentlig antydninga til start da og..
    Ja sjekke om pluggane er våte. og om og måle om det kommer bensin. så nytter det ikkje og opne lufte skruen på fjul railen. og sjå der kommer bensin. kan være dysene ikkje oppner. (som eg trur i ditt tilfelle..) sia den har stoppa, og så starta og så stoppa i gjenn. da kan du ta av fjul railen. 3 6mm skruer, og nappe den rett opp. fort gjort. kjinne litt. så du ser fysisk att alle 4 dysene fungerer.. kan stikke 4 cola flasker på dysene.. så blir det ikkje gris..
  10. #9
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Prøv å rist litt på svinghjulsføleren/ledningen til denne
  11. #10
    10. des. 2010
    Mo I Rana
    kan muligens være dyserelè. jeg hadde det problemet på min 940.
  12. #11
    18. des. 2009
    Til alles informasjon så er jeg ikke helt ånnas når det kommer til motor og hvordan den virker!
    det kommer bensin ut alle 4 dysene (har ikke målt bensintrykket)
    det gnister i alle 4 plugger.
    registeret står spott on.
    komp er det i å med den plutselig starter.
    Holder nå på å bytter bensinpumpe.
    takker for (fornuftige) svar
    Sist endret av -Timothy-; 12/03/11 kl 14:35
  13. #12
    18. des. 2009
    bensin pumpa ble bytta ingen forandring. bytta også bensin trykks regulatoren å da ble d bra me eg gang så d er nokk den som ikke har stengt eller åpnet sjikkelig..
  14. #13
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Jeg kan gi deg noe å tenke over.
    Noe av det mest idiotiske Volvo noengang har gjort er å flytte fordeleren fra blokken og opp til baksiden av toppen.
    Nå vet ikke jeg hva du har, men mistenker sistnevnte å da blir dette værre fordi det saboterer feilsøking på en unødvendig brutal måte.
    Når man tar trigger 1 fra svinghjulet så gjør jo fordeleren nærmest ingenting.
    Det man da kan gjøre er å montere en skikkelig god gammel og såre enkel og ultrapålitelig stiftefordeler. Til vanlig bruker man kun øverste delen av denne fordeleren til å fordele gnistene, nøyaktig slik dillet på baksiden av toppen gjør originalt, enig?
    Når man får problemer slik som du har nå, da finner man frem en gammel coil og kobler denne til.
    Dette funker alltid med 100 % garentert sikkerhet. Hvis motoren DA ikke starter så ligger feilen på trigger eller
    ECU
    , ikke sant?
    Alle spørsmål og usikkerhet ang tenningsanlegget er løst med 100% sikkerhet og vi har faktisk brukt denne metoden for å fjerne den dårlige tenningskurven som ligger på chippene etter at har oppgradert til korrekt LAVKOMP.spec. motor.
    Jeg anbefaler alle å gjøre dette, man øker valgmulighetene og letter feilsøking enormt mye når man monterer en gammel fordeler.
  15. Takk R.G takket for denne posten
  16. #14
    18. des. 2009
    ECU
    , ikke sant?
    Ja som du sier så hadde vell ikke det jort noe å satt på en gammel fordeler.
  17. #15
    15. mars 2011
    Hmm.. Pleier ikke denne "tenningsboosteren" (liten elektronikk dings skrudd fast på venstre forskjerm) alltid å ryke? Symptom, bilen dør, men kan startes igjen. Kanskje man kan kjøre noen dager, så skjer det igjen. Jeg har byttet den på alle mine tidligere Volvo (240 og 940).
    Koster 198,- på Biltema, og kan byttes i veikanten...
  18. #16
    18. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av Leif1958 Vis post
    jo har hørt att den kan gji slike symtomer. men jeg fant ut hva feilen var. Bensintryks regulatoren var defekt.
  1. Trenger hjelp med lakkering:)
    By Volvo740gl in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 16
    Siste post: 01/05/11, 17:17
  2. Trenger sårt hjelp v40
    By royvidar in forum Motor og gir
    Siste post: 03/03/11, 16:57
  3. Trenger sårt hjelp til ledningsnett!!!
    By Kim74OTic in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 12
    Siste post: 20/02/11, 19:32
  4. Trenger litt hjelp her...
    By HarryVolvo in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/04/10, 18:16
  5. Trenger hjelp med Strømberg forgasser!
    By Gneizten in forum Motor og gir
    Siste post: 17/02/10, 12:13
