Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Volvo v70 lekker kjøleveske? og srs lampa lyser hjelp
    Registrerte brukere Lillegutt sin avatar
    25. jan. 2010
    Fetsund
    253
    Standard Volvo v70 lekker kjøleveske? og srs lampa lyser hjelp
    har en volvo v70 98 mod den lekker frost veske som faen har noen ider om vor det kan komme fra?
    ossen får jeg fjærna airbag lampa?
    takk for svar
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    airbag lampa må resettes hos noen med obdII leser, kjølevæska kan komme fra hvor som helst, prøv og se rundt om du ser noe, la bilen stå på tomgang, sjekk inn mot kupevifta også...
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Finnes vel andre tråder som dekker denne med kjølevæske, men for min del så er ny topp på vei inn i bilen. Fossa kjølevæske som bare juling opp gjennom lokket på ekspansjonstanken hver gang jeg stoppa. Mistenker lekkasje i toppakningen, i og med at det lukter eksos når jeg åpner lokket. Greit å få gjort likevel da, da den var noe drøy i oljeforbruket også. (Les: det svettet litt i overkant med olje rundt toppen).
    Du får prøve å la bilen gå på tomgang, åpne lokket på ekspansjonstanken og snuse litt.
    06. des. 2010
    Der ingen trudde at nokon kunne bu
    Om det lekker som faen bude det være greit og se hvor det kom i fra da ,
  5. Takk yearbogen takket for denne posten
  1. Volvo 850 lekker servo olje
    By RoddH in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 21/08/13, 09:10
  2. Olje lampa lyser under 1000 omd.
    By gnilrE in forum Motor og gir
    Svar: 32
    Siste post: 11/12/10, 12:19
  3. Volvo S70 LT abs/trac lyser!! hjelp!
    By EspenAa in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 01/12/10, 09:16
  4. abs lampa lyser...
    By magnus in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 10
    Siste post: 23/09/10, 14:20
  5. 145 1974 fjærer Og bremsefeil lampa lyser
    By Hallgeir in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 23/03/10, 10:43
