Tråd: Ulyd i girkasse
    29. des. 2009
    Bokn, Rogaland
    Standard Ulyd i girkasse
    Dette gjelder en 940 turbo med m90 kasse.
    Det som har skjedd er at jeg har hatt motoren or for overhaling. girkassen har stått igjen i bilen til overhaling var ferdig. Under montering så kjøpte jeg nytt utløserlager siden det ikke er så dyrt å si girkassen er åpen er det lett å bytte. Clutchen er den samme, var mye igjen på den. Nå som alt er montert virker motor og alt fint. Men når jeg trør clutchen i bunnen så kommer en liten gnisse lyd fra girkassen?? men slutter når clutchen er ute igjen. Gnissing er høyest når jeg har sett bilen i gir å slippet clutchen, løser bilen ut. Giring osv går helt fint.
    Hva kan probleme være?? takker for svar
    MVH Hauaren
    - Volvo 940 Turbo, 95' "proskjekt"
    - Volvo 242 L, 76' "Vraket"
    - Toyota Camry 2L, 86' "Solgt"
    - Volvo 240 Classic, 92' "bruksbil"
    Registrerte brukere ludvigsen sin avatar
    08. mars 2010
    Midt på grensa
    Problemet kan være at lageret du har kjøpt er defekt, eller at det er feil montert.. Prøv å plukke ned kassa igjen å sett på det gamle lageret for å sjekke
    [ ]04' Volvo XC70 D5
    [X]94' Volvo 940 turbo
    [X]94' Volvo 850 turbo
    [X]99' Audi S4 2,7
    29. des. 2009
    Bokn, Rogaland
    Sitat Opprinnelig postet av ludvigsen Vis post
    hmm, ja må være noe med utløserlaget, hvordan er det å kjøre med dette? vurderer å kjøre til volvo å få en bilmekaniker til å høre på det, men er vel ingen vits, må nok av me girkassen uansett.
    Men takker for svar
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    om du tar ned kassa, så børr du bytte lageret som står i veiva. trust lageret?
    koster ikkje så mye på volvo...
    om du ikkje alle reie har gjort det da...
    08. mars 2010
    Midt på grensa
    Sitat Opprinnelig postet av s4nd3r Vis post
    I og med at lyden kommer når han trår inn clutchen så kan det ikke være thrustlager vil jeg tro.. Da hadde det vært motsatt
    [X]99' Audi S4 2,7
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    veit det.. men skader ikkje og bytte det av og til... :P
    29. des. 2009
    Bokn, Rogaland
    Utløserlaget er helt nytt, det er det som er merkelig! men får vel berre ta ned kassen og kikke på det.
    27. nov. 2010
    Dette er ganske bortkasta hvis man har m90 kasse, da inngående aksling ikke når bort til veiva engang.
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    Sitat Opprinnelig postet av eab Vis post
    faktisk. :P ja da so.. lærte noe nytt i dag og...
    29. des. 2009
    Bokn, Rogaland
    Men ingen så har vert borti dette før? at har hatt samme tilfelle selv?
  1. Ulyd fremme på V70
    By Helgesen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 22/11/10, 13:47
  2. Svar: 26
    Siste post: 07/10/10, 18:57
  3. Ulyd ved ca 2500 r/pm
    By V0LV0 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 06/10/10, 17:14
  4. Ulyd fra bak på bilen (240)
    By Nilsson in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 29/05/10, 12:58
  5. Ulyd i clutch!
    By kjellt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 28/05/10, 21:21
