Tråd: bremseveske kommer ikke på den ene kretsen??
    30. des. 2009
    østfold
    Smile bremseveske kommer ikke på den ene kretsen??
    hei har ett problem med bremsene på 244 volvo 79 mod den nærmeste kretsen så kommer det ikke veske ut i fra hovedsylinderen..
    Noen som vet hva som kan være feil? andre kretsen virker perfekt.
    [/IMG]
    den kretsen som er nærmest torpedo virker ikke??
    Sist endret av 244 volvo v8; 13/02/10 kl 00:56
    oslo
    da er det bare å kjøpe ny pumpe da
    30. des. 2009
    østfold
    hovedsylinderen er ny pluss at jeg byttet med den gammle begge er like feil
    oslo
    Da lufter du feil. ellers er det noe annet galt et sted..
    løsne lufteskruene som du ikke få veske ut av og sett trykk på beholderen. da kommer det.
    vet du at pedalen går helt tilbake? så den ikke står litt inne?
    30. des. 2009
    østfold
    har lurt litt på pedalen ikke går helt tilbake. tok og satt sylinderen i skrustikka og brukte skrujern da sto veska flere meter ut på gulvet. men la skiver i mellom sylinderen og kraftforsterkeren og det hjalp ikke da skulle jo den gå helt tilbake eller???????????
    oslo
    da er det lufteteknikken eller bremseveske fordeleren det er noe galt med
    30. des. 2009
    østfold
    hjelper ikke lufte når ikke veska kommer ut av hullet til bremserøret engang. pluss den ene hovedsylynderen er ny pluss at jeg byttet til den gammle og ingen av dem virket kretsen
    Ser på bildet at den er ny da
    oslo
    kommer ikke veske ut av bremserøret? Det vet du jo ikke. for kallipern må jo være på når du lufter. bare å lufte mer. ellers har du kanskje en knekk på røret et sted?
    30. des. 2009
    østfold
    hullet ut av hovedsylinderen oppe i motorrommet..........
    oslo
    Syns du sa at du testet den? hvis den fungerte da så er det jo at pedalen ikke går langt nok tilbake....
    30. des. 2009
    østfold
    hmmm den står jo riktig på har dratt i den bakover men den går ikke lenger skal prøve mer i morgen
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Klarer ikke helt å skjønne hvor problemet ligger. Kan jo alltids være den bremsefordelingsventilen som sitter på venstre side av traversen forran. Om du lufter feil så kan stempelet i denne flytte seg og stenge ene kretsen.
    oslo
    Samme her, tror du må forklare litt bedre hva du har gjort. og hva problemet er.
    for det virker for meg som om du får veske UT av pumpa når den står i en skrustikke. men ikke når du har den i bilen? da er det pedalen som er problemet... Den går ikke langt nok tilbake?
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Du kan jo teste bremsefordelern, inni den er det en kule og to fjører, hvis det er lekkasje et sted, skal kula gå over til ene siden og stenge, slik at tokrets systemet funker.
    Ta opp denne, og sjekk at det går lett der inne, at ikke den har satt seg.
    Men, hvis du ikke får væske ut av hovedpumpa må du nok demontere pedalstellet og sjekke at det ikke er noe iveien!
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    Registrerte brukere emilhetty sin avatar
    19. jan. 2010
    Vestfossen, Buskerud
    Etter som jeg skjønner så får han kun bremsevæske ut i fra den ene kretsen på bremsepumpa.
    Hvis stemple ikke går helt tilbake så vil han ikke få noe imellom.
    Hadde samme problemmet på 245n, stemple i hovedsylindern hadde kilt seg fast. Så fikk kun bremsevæske på den innerste kretsen mener jeg å huske.
    Men ditt problem virker som at du ikke får pedalen langt nok tilbake, så bremsen ligger på heletiden.
    Longyearbyen
    22
    Også må du ikke klemme bremsepedalen helt i bånn
    oslo
    pumpa er ny så tror ikke det er fare for å vrenge den
    30. des. 2009
    østfold
    Sitat Opprinnelig postet av emilhetty Vis post
    men hvis jeg legger i mellom hovedsylinderen og kraftforsterkeren så den kommer lengre ut da skal det virke vel men jeg gjorde det og det hjalp ikke
    oslo
    løsne den helt da..
