Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 38
Tråd: lurer litt på tenning!? må kjøre med så høy tenning?
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Standard lurer litt på tenning!? må kjøre med så høy tenning?
    på bilen min, 740 med stående weber gasser, grenrør og 405 topp som det meste er gjort med, så MÅ jeg kjøre med veldig høy tenning,må også kjøre med justerbart kamdrev for og få høy nok tenning, noen som har noen tipstil hva det kan være? alt av merker osv på reg reim ER riktig fordeler er også satt riktig plass...
    bilen går helt normalt, men syns det er litt rart at jeg skulle måtte ha så høy tenning...
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av Dimmern Vis post
    Hvor høy tenning? er ganske normalt med rundt 10-12 grader fortenning på tomgang på disse motorene originalt...
    Tidligere brukernavn: flyfaen
    A-til-B-traktor: 90' 740GL
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Sitat Opprinnelig postet av flyfaen Vis post
    ca 25/30 grader på 1500 omdreininger :S
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Datastyrt tenning eller vakuum/turtallstryrt? Ved belastning eller bare når du holder den på 1500rpm i frigir?
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    hallgiver tenning, endrer seg ved turtall ja..
    men det rare er jo at bilen går helt fint med såpass høy tenning:S
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Målt med vakuum tilkopplet og med motoren uten belastning da kanskje? (altså du åpner gassen til den når 1500rpm mens bilen står i fri)
    I såfall er det nok helt normalt når motoren har 1500rpm uten noe belastning (altså spjeldet er bare såvidt åpent) så er fortsatt vakuumet høyt og dermed får du høyere fortenning.
    Dessuten krever motorer med enkel sidemontert tennplugg mye fortenning da det tar langre tid før flammefronten når hele brennkammeret kontra en som har 4v/syl og pluggen i midten. Hadde det vært 4v/syl hadde det vært grunn til bekymring...
  7. Takk Dimmern takket for denne posten
  8. #7
    05. juli 2010
    Dalsfjorden. i møre og romsdal
    883
    har hat slik tending selv. er sansynligvis b230k motor du har med tendings hjerne. eg måte kjøre med 20graders tending for at bilen skulle gå... skaff deg ein blokkmontert fordeler med tendingsmodul og du er kvitt problemet
    Mine bila.
    prosjekttråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?...turbo-prosjekt
    *Volvo 740 16v turbo prosjekt
    *Volvo 960 3.0 24v 1991 mod *volvo 144 1973 mod.
  9. #8
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Sitat Opprinnelig postet av dalsinje Vis post
    har opprinnelig a motor, med fordeler på blokka ja!
  10. #9
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    må også kjøre med justerbart kamdrev for og få høy nok tenning...
    Et justerbart kamdrev har aldri stilt om tenninga...
    "Impossible? ...Nah. Just needs more development time."
  11. #10
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Sitat Opprinnelig postet av SWR Vis post
    når du har justerbart kamdrev, så får man jo kjørt med høyere tenning, uten tenningsbank, var det jeg måtte, fordi når jeg kjøre med originalt kamdrev banka det litt, men når jeg fikk på det justerbare så funker det, er nok fordi kammen min er litt for dårlig i forhold til resten av motoren
  12. #11
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Greit, da er vi på nett.
  13. #12
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    hehe
  14. #13
    05. juli 2010
    883
    kva slags tendings anlegg har du no... har du på blokka no? stift tending eller med tendingsmodul?
    Mine bila.
  15. #14
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    elektronisk med hallgiver på blokka ja!
  16. #15
    10. jan. 2011
    BERGEN
    En mulig måte å avsløre HVA som faktisk er for dårlig er at du og en kompis måler og skriver ned hva tenningstidspunktet faktisk er på 1500, 2000, 2500, 3000 og 3500 o/min. Husk å koble fra slangen til vakumklokken først.
    Å retardere kamtimingen pga tenningsbank er en tabbe som effektiv reduserer alt som er positivt med resten av oppsettet. Dette må frarådes.
  17. #16
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Kremt, aldri?
    Hva med ett justerbart kamdrev montert på akslingen som driver fordeleren og oljepumpen?
  18. #17
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    hmm, så du mener jeg ikke burde bruke det justerbare kamdrevet egentlig?
    men tror du det kan ha noe med at kammen er litt for "slapp" i forhold til resten ?
  19. #18
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Å justerer kamtimingen skal gjøres med andakt og nøyaktighet og det krever derfor noe kompetanse for at man skal få en forbedring av resultatet.
    Å justere i blinde for å kompensere for feil andre steder er en dårlig løsning og sånn sett er det derfor ingen grunn til å bruke ett slikt drev nå.
    Å få nærmere 100% oversikt over den tenningskurven DU HAR I PRAKSIS er den rette plassen å begynne.
  20. #19
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Kremt, aldri?
    Ok, enkelte Porsche har fordeleren montert i drevet på kammen. Snakker vi om de nå?
  21. #20
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Jepp. Det man da gjør er jo å bløde vekk sylindertrykk - som jo er det man vil øke for å få effekt - fordi noe annet er utilstrekkelig.
  22. #21
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    men når jeg ikke har på det justerbare kamdrevet, så klarer jeg ikke og få høy nok tenning.. når jeg har originale kamdrevet gårn bare og skyter i gassern..
    noen tips?
  23. #22
    10. jan. 2011
    BERGEN
    noen tips?
    Kaldt innsug og alt for svære innsugskanaler i 405 toppen kan gi dette resultatet.
  24. #23
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    hvorfor fungerte det da men den gamle originale a gassern? da kunne jeg kjøre nesten ned mot original tenning..
  25. #24
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    noen tips?
    Selvfølgelig.. den skyter med originaldrevet fordi kamtiminga blir helt på skogen, innsugsventilen åpner sannsynligvis alt for tidlig. Og når du vrir om kammen til der den skal være så åpner og stenger den senere, hvilket senker reell komp og du må spa på tenning siden grunnkompen din da ikke duger. Det du trenger å teste å gjøre er å vri opp tenninga inntil det begynner å banke lett under full belastning, helst med full bil og i motbakke... og så backe et par grader så du ikke banker alt til pinneved.
    Du har MYE dårligere vakuumsignal til de store gasserene også, hvilket gjør at den blir MYE mer følsom for feil kamtiming eller lite tenning...eller begge deler.
    Og da stiller du IKKE opp "tenninga" med kammen.. å time kammen og time tenninga er to VIDT forskjellige ting.
  26. #25
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    skjønner, men så jeg burde egentlig skaffe meg en ny og bedre kam i første omgang?
  1. Fordelerløs tenning
    By Tor24 in forum Motor og gir
    Siste post: 14/11/10, 22:04
  2. Justere tenning
    By LindskogRacing in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 24/08/10, 16:03
  3. Digital tenning/A-tenning.
    By OlavS. in forum Avansert trimming
    Siste post: 05/08/10, 16:12
  4. får ikke tenning
    By Borge in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 16/03/10, 20:05
