bare pass deg for blåselyden, med tanke på at du har åpen bil... hvis du har planer om å kjøre portet kasse
Volvo is not a car, its a passion
Litt å kikke på her
http://www.mamut.net/controls/shop/s...ynabel&gid=369
http://www.mamut.net/dynabel/subdet534.htm
http://www.mamut.net/controls/shop/s...id=363&gid=362
Håper dette kan være til hjelp
Sist endret av Steen; 02/03/11 kl 15:54
Kicker CVX12 2 stk speller noe jævlig og tåler mye bank. Sprak ruta mi med detta
Jeg har 2 sånne i 945 min, Funker helt greit. Bra lyd i dem
http://www.caraudiocraze.com/images/...TS-W3001D4.jpg
Volvo 940 1998 2.3 Turbo!
må nesten slå eit slag får eikenbilsteriohan som drive det har veldi bra kompetans på bil sterio og bygge annlegg etter ditt behovhan e volvo mann so det treke opp http://www.eikensbilstereo.no/shop.a...artmentID=1381
Sist endret av skårland; 05/03/11 kl 14:40
Jeg har fått SKIKKELIG kjeft på de på bilstereo forumet fordi jeg spurte etter forstker over 2500W RMS. tror det var en 100stk som reiv seg i håret når jeg spurte om det, fordi som de sa er att forsterkere på 300W kan spille like bra som en på 1milion. Jeg fikk beskjed når jeg skal kjøpe forsterker så har vekt veldig mye og si, er det ikke vekt er det heller ingen ting inni der. Er den tung så har den noe inni der. I samme momang var det en som sa jeg skulle kjøre en Sundown audio forsterker den har specs som dette:
Rated power output
----RMS power, 2 ohm linkable/dual mono
7000W x 1CH
----RMS power, 1 ohm mono
3500W x 1CH
----RMS power, 2 ohm mono 1750W x 1CH
----RMS power, 4 ohm mono
750W x 1CH
Signal to Noise Ratio >90dB
Low pass frequency crossover 35Hz~300Hz
Subsonic filter 10Hz~60Hz
Bass boost @ 45Hz 0~6dB
Phase shift control 0~180 degree
Frequency response 10Hz~350Hz (+/- 1dB)
T.H.D @ 4 ohm <0.1%
Efficiency @ 4 ohm 86%
Fuse rating 300A (external type fuse)
Input Sensitivity 200mV to 6V (+/- 5%)
Dimensions 252(W) x 53(H) x 660(L)mm
Etter jeg hadde sett på dette kom det en og sa att en forsterker hadde ikke noe og si på Power i det hele tatt (det har jo litt og si) Han anbefalte meg denne Mosconi:
RMS effekt i stereo @ 4 ohm: 2x300w
RMS effekt i stereo @ 2 ohm: 2x550w
RMS effekt brokoblet @ 4ohm: 1x1100w
RMS effekt brokoblet @ 2ohm: 1x1800w
Og etter langt og lenge ble det en til stor diskusjon, og faktisk vist jeg ville prøve sundown sin så skulle jeg få låne en mosconi av en på forumet og han skulle vise att den var MYE bedere. Og tror de hadde litt peiling de som snakka da gitt
Men kan jo lage seg ett bildet selv da, jeg sier IKKE att det jeg sier nå er riktig fordi alle har sin mening men det går veldig mye tull i den verdenen der om RMS og målt RMS og rart. Ta dere en krangle runde på bilstereoforumet så får dere MYE info
Volvo 960 T6
hehe.. Tenker di har ment at OPPGITT power ikke alltid har noe å si, pga forskjellige målinger. At watt ikke har noe å si er jo bare fjas å vas. Men morsomt å se forsterkere som er oppgitt til mer watt utgangseffekt enn strømforsyninga på forsterkeren trekker. hadde det stemt, så hadde man blitt rik, for da hadde man hatt en virkningsgrad som var reversert. Bedre med for mye strøm en for lite på elementene, for å kunne bevege dem kontrollert ved høy belastning. Noe normale folk for såvidt ikke hører forskjell på
boomcar i grimstad kan også anbefales. Team Boomcar har noen fåååå pokaler innen db-drag og har testa ut mange kombinasjoner av kasser osv. Gutter med peiling
hva med en orion hcca 15" ganske gode di ikke så altfor dyre heller ..
men uansett min erfaring er at har man riktig forsterker kan man få bilige elementer til å spille rått trenger ikke vere så dyrt . jeg vile heller fått meg en bøs forsterker .
hjelper ikke med sykt bass element vis du ikke har strøm nok til å drive det
hmmm du har mye og velge på mine siste suber har vert mtx 9512 re 12sx og dd9515 dete er noe som spiller ut av h***** med riktig kasse og strøm har selv brukt 2 stk kicker zx2500 07 og di leverer rimlig bra med pulver men koster også sitt... du trenger strøm (mye strøm) samt kabler etc... front sett og sånt a?
