Thanks Thanks:  5
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 45 av 45
Tråd: D24 til D24TIC
  1. #26
    08. sep. 2010
    alvdal
    må inn å se der litt da
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  2. #27
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Bella6 Vis post
    fint forum for alle diesel elskara her inne!
    d24t.com
    Er et flott forum, ja! Du får mye bedre svar der ikke. Jason har svar på det meste inne der når det gjelder denne type motoren
    EDIT: Jason og ikke Jackson.
    Sist endret av Svirre; 10/03/11 kl 20:43
  3. #28
    Registrerte brukere h4r4ld sin avatar
    26. feb. 2011
    Batnfjordsøra, Norway
    Moen som veit om hvorfor bilen min kutter på ca. 3000 omd. når e kjøre litt hardt?, er det noen regulatorer som sperrer for diesela når turbotrykket stiger? det er på en 87 mod 740 me D24t motor.
    volvo 740 tdi, Ford Courier.
  4. #29
    08. sep. 2010
    alvdal
    ja er en trykkvakt som kutte dieseln hvis turbotrykk blir for høyt ja mye turbotrykk kjører du på?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  5. #30
    16. mars 2011
    Vældre
    En Ren D24 er jo strengt talt det mest holdbare i det lange løp. Har hatt mange folkevogner nå, og fellesnevneren er dårlige topper. Spessielt på TD motorene dems fra 70-80 tallet. Og at det er en rekke sekser gjør ikke akkurat saken bedre. Men en kamerat av meg bygde om en ren D24 til D24 tic ved bare å montere turbo, IC,oljekjøler og nytt innsug. Og den har holdt i 2 år med relativt hard kjøring.
    2012 Volvo V60
  6. #31
    Registrerte brukere Bella6 sin avatar
    22. mars 2010
    løten
    Tror nok holdbarheten på disse motorene avhenger mye av bruk og vedlikehold eg, jevnlig oljeskift inkl.filter! og ikke hardkjør før varm motor, og gjerne la gå litt før du stopper, du kan kjøre rimlig hardt på varm motor kontra kald, men husk:varva inte diesel for lenge
  7. #32
    22. mars 2010
    løten
    Eg syntes vi skulle hatt egen diesel kattogeri her inne
  8. Takk R.G takket for denne posten
  9. #33
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Oljeskift bør forekomme MAKS hver 10 000km på disse. Er anbefalt 7500km fra VW. Ja, det er lite. Men hvis det er det som må til så gjør jeg det gladelig
  10. #34
    26. feb. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    kjøre på rundt en bar ca. kor den trykkvakten står hen da?
  11. #35
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av h4r4ld Vis post
    Mot skjermen på førersiden ved siden av
    ABS
    -blokka (om du har dette)
  12. #36
    08. sep. 2010
    alvdal
    rivi bort mine trykkvakter jeg alle vacuumslanger inn på dem, kun den tynne fra innsug og inn på regulatoren på dieselpumpa som er igjen
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  13. #37
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Er noe slik jeg har også. Ikke rivi bort enda, men går bare rett inn. Mater bedre
  14. #38
    22. mars 2010
    løten
    kutter den dieselen da? indikerer den ikke bare lampa i innstrumentet turbo, for høgt trykk liksom? men eg og har 2 trykkvakter, men eg har automat da, så e jo litt ekstra vakumslanger
  15. #39
    08. sep. 2010
    alvdal
    like mange vacuumslanger på manuell og automat. ja den ene kutter dieseln
    to vakter på min å, og bundt med vacuumslanger. alt er rivi bort el sitt der men koblet fra
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  16. #40
    26. feb. 2011
    ABS
    ja har
    ABS
    ja, e trykkvakta en boks som står der da? under
    ABS
    sentralen?, kossn sånn ca ser den ut så e trekk ut rette slanger liksom, skal e bare plombere slangene da?
  17. #41
    08. sep. 2010
    alvdal
    riv ut alle tynne vacuumslanger, også som du sikkert ser, så går det en tynn fra innsug?
    og en tynn fra toppen på dieselpumpe (regulatoren)? river ut di også, også erstatter du di med en rett fra innsug inn på toppen på dieselpumpa.
    skjønner?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  18. #42
    26. feb. 2011
    skjønner?
    ja den slangen jeg har går rett fra baksida på innsuget til toppen av dieselpompa, der jeg også koblet turbotrykksmåleren innpå
  19. #43
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Kan foreslå det videre Hørtes ut som en god idé
    EDIT: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20379
    Sist endret av Svirre; 19/03/11 kl 04:45
  20. #44
    22. mars 2010
    løten
    http://www.brickboard.com/FAQ/700-90...singUsedDiesel
    Her står det også litt nyttig, visst du er god i engelsk da
  21. #45
    16. mars 2011
    Vældre
    d24t.com
    Blir klein av å læsa der je. Får så lyst på US front at je nesten begynner å grine! Og når man ser at alle der har det, så gjør itte det saken bedre
    2012 Volvo V60
  1. Clutch D24TIC
    By general-aasen in forum Motor og gir
    Siste post: 14/09/10, 13:09
  2. Kjøp av 940 D24TIC, 95 modell med m90.
    By Espein in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 22/07/10, 19:56
