Thanks Thanks:  5
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 45
Tråd: D24 til D24TIC
    07. okt. 2010
    Ein grøft nær deg.
    Standard D24 til D24TIC
    Har lagt min elsk på diesel merker jeg
    Hva er de store forskjellene på D24 og TIC?
    Benytter TIC'en seg av noe type ledningsnett som ikke sugemotoren har?
    Leker med tanken på å bytte ut min D24 i en 745 til en D24 TIC.
    08. sep. 2010
    alvdal
    en liten forskjell på el nett på tic og sug, er kuun dissa trykkventila som sitter ved fjørtårn som skal stenge dieseln hvis turbotrykk blir for høyt er par ledninger ekstra. men er bare å gi f.... i dem så kan bruke ledningsnettet fra d24 på tic. kjører uten di trykkventila på min d24tic
    blokka i d24tic er solidere enn d24 blokka. er underspyling osv i d24tic blokka.
    tøft med d24tic og rakrør da billig i drift, går godt oppskrud og fortsatt bilig i drift
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Er som R.G sier. Litt bedre smøringsorganer og litt ++ med TDiC i stedet for TD. Er bedre mulighet for å kontrollere trykk og dieselmengder med orginal TDiC. Ledningsnettet er det samme mener jeg å huske. Hvis du har dynamo på venstre side (passasjerside) av blokka så er ledningsnettet ørlittegran forskjellig med forlegningsveier etc. Ellers er det akk det sammen.
    Forskjellen på motorrommet ser du under.
    D24T
    D24TiC (Det hvite er etter pulverapparetet på skolen! ) Har ikke noe direkte bilde akk nå, men du ser litt av forskjellen.
    D24TiC har annet innsug og rør til og fra IC, og somsagt kraftigere blokk. Det er vel det jeg kommer på i farta. Også SKAL du ha strak på dessa motorene
    Stjørdal
    åhåhåhh for en hæææærlig lyd det er i den maskina!!
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  5. Takk s4nd3r takket for denne posten
  6. #5
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Bedre blir det Er en grunn til at diesel skal ha strak
  7. #6
    Registrerte brukere Bella6 sin avatar
    22. mars 2010
    løten
    Heelt rått har du helt rake rør ell? 2.5 ell 3tom?
  8. #7
    Wisegrip på turbon og litt skruing på pumpa med en flatrekkker og vips så har man bmw killer
  9. #8
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Bella6 Vis post
    Er 3" rak ja
    Sitat Opprinnelig postet av DieselDriver Vis post
    Er såkalt TotenTrimming. Halv runde på skrua og kniv på slangen. Stabilt 1,3 bar
  10. #9
    07. okt. 2010
    Ein grøft nær deg.
    Har da fått tak i motor. Er ikke så komplisert som jeg trodde ser det ut som.
    Også har jeg fått tak i en del 3" rustfrie rør, så blir vel strak med sidepipes ser det ut som.
  11. Takk Svirre takket for denne posten
  12. #10
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Grøftekanten Vis post
    Eldre dieseler er mindre komplisert Enkelt å hente ut mer effekt, og justere som en selv vil
  13. #11
    07. mars 2011
    Virker ikke som du har vært raus med justeringa svirre Inn ett par runder til så har du en del sprekere d24
  14. #12
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Stålet Vis post
    Jeg har justert på en litt mer komplisert måte. Men på den enkle måten så er det halv runde på skrua og justere ned tomgangen til normalt igjen
  15. #13
    07. mars 2011
    Annen måte og justere på? Pleier og justere 2-3 runder inn og 1,5 bar i turbotrykk. Må ha diesel for at det skal gå bra.
  16. #14
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    For mye diesel fører til havari. Du soter ned sylinderne med for mye diesel og de brenner de opp hvis du har for lite diesel. Men hvis du har dette balansert med diesel og luft og ikke kjører på 1,5l på langkjøring så skal det gå uten større problemer. På VAAG motorene trenger du ikke vri så mye, for du får ganske mye ut med bare en halv runde.
  17. #15
    07. mars 2011
    Hehe er nok heller det at med for mye diesel så brenner du høl i stempla og med for lite så skjer det ingenting bortsett fra at det går dårlig Vert med og opna litt motorer som har hatt gåen dyse som gjør at dysa spytter diesel hele tida har høl i stemplet
  18. #16
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Var ved kombinasjon av for mye luft til lite diesel. Fått en real gjennomgang av dette av flere her på forumet, men mangt kan tros
  19. #17
    07. mars 2011
    Tror ikke, jeg vet Ingen oljebrennere kan gå får magert.
  20. #18
    22. mars 2010
    løten
    Har skrudd 1.5 runde på puma stramma fjøra på membran i topp på pumpe og 1.4 i trykk
  21. #19
    08. sep. 2010
    alvdal
    er det ikke justering på den fjøra i membran på toppen av pumpa da? er justeringsskrue der på den jeg har. 13 mutter og umbrako
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  22. #20
    Registrerte brukere h4r4ld sin avatar
    26. feb. 2011
    Batnfjordsøra, Norway
    kor du sett på wisegripen hen da?
  23. #21
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av h4r4ld Vis post
    wisegrip?? kan jo justere på wg staget å.
    hvis dere ikke har gammel type med gammel type wg uten justeringsstag på da kan du bruke wisegrip på slangen, eler ette i mellom åpen T-skjøt/pysventil
    får dere ikke turbo trykk til å følge med oppover med dieseln uten om å klemme sammen wg slangen a? min går trykket med opp lett, men er justert litt på wg stag fra før
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  24. #22
    Stjørdal
    på slange mellom aktuator og kompressoerhus. ikke noe jeg vil anbefale fordi om jeg sier deg det
    hadde heller brukt en boostkontroller med så korte slanger som råd.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  25. Takk Svirre takket for denne posten
  26. #23
    26. feb. 2011
    på boostkontroller på den tynneste slangen da eller?, jeg har en tykk slange å en tynn slange på wg. trykket føller me dieselen oppover ja ligg på ca. en bar.
  27. #24
    22. mars 2010
    løten
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    Joda, den e helt neskrudd og så tok eg ut fjøra og stramma den litt i tillegg, får litt mer diesel når trykket kjem da
  28. #25
    22. mars 2010
    løten
    fint forum for alle diesel elskara her inne!
    d24t.com
  29. Takk Svirre takket for denne posten
  1. Clutch D24TIC
    By general-aasen in forum Motor og gir
    Siste post: 14/09/10, 13:09
  2. Kjøp av 940 D24TIC, 95 modell med m90.
    By Espein in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 22/07/10, 19:56
