har akkurat byttet motor. sto en b230fd i den å nå en b230fk.
erikke anntydning til start.. noen som har noen tricks and tips? er dritt lei av å stå ute i den kalde garasjen å klø meg i huet..
volvo 940.
gjort med hjerner/dyser/ formotstander? åssen hjerner osv bruker du? koblet motstander riktig hvis du bruke org turbo dyser? startsperre i hjerne?
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
så starter går ikkje runt? lad batteriet. om starter går runt. så må du finne ut om du mangler bensin, eller gnist.. så tar man det der i fra..
napp av fjulrailen, og kjinn litt. så ser du om det kommer ut bensin ut fra dysene.
ta en tenn plugg og sett den bort i blokka og sjå om det gnister..
Volvo 1987 745 gle bruks bilen >---< Prosjekt tråd
Volvo 1987 740 tic >---< Prosjekt tråd
s4nd3r`s hjemme snekkra greier
Tlf: 93262854..
jeg har gnist, bensin, chippa fk hjerne, gullboks.. grønne r dyser. plugg nr 1 & 2 er tørre, mens 3 & 4 er litt våte.. så skjønner ikke helt..
volvo 940.
har du formotstand på disse dysene??
det kan være forklaring på problemet om du har det...
1993 S2 Avant 2,2 turbo
har ikke formotstander nei..
volvo 940.
ingen som vet eller har en idè? er krise her..
volvo 940.
Sjekka timinga på motoren?
det har jeg også gjort..:S
volvo 940.
sjekk engang til. 180gr feil er mulig, ikke lett å oppdage
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Prøv å få sjekka at svinghjule står riktig også. Kan jo hende det er hivd på i full fart å da blir det sjeldent riktig.
fungerte motoren før du sattte den i? over halt den? gjort noe med motoren?
Tlf: 93262854..
jeg kom på det at jeg har jo byttet svinghjul. å det blei ikke satt på riktig!! skal mellomrommet på svinghjulet peke opp når syl nr 1 når i øvre dødpunkt?
volvo 940.
Det skal peke mot startern.
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
takk da skal jeg få sjekket om det er det som er galt snart
volvo 940.
Hvis du ikke har for motstand så er det problemet ditt. Hvis tden tender riktig er det ikke svinghulet som er problemet.
940 FD 93 mod. (winterbeater/bruksbil)
Tidligere biler:
3 stk. Volvo 940 (FB,FD,FK) , Volvo V70n D5 AWD Manuell, Volvo 144 turbo, Volvo 245DL, Volvo 740 Tic, Volvo 360, 2 stk Hiace, WV Golf MK3, E28 518i, Jeep Cherrokee 4,0 H.O
den tenner jo ikke riktig.. er det som er problemet. derfor er det nok helt sikkert svinghjulet som er feil.. å trenger ikke motstander når jeg har r dyser heller.. natta
volvo 940.
