Ah, nemlig. Men da er det bare å dra på en høgger å finne en tank med sensor ifra en 960 eller V70(regner med at v70 også har sensor) da
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Volvo V90 R-design T8 2020
Volvo XC 90 D5 163Hk 03mod nye bruksbil november 2014
Volvo 940 B230 Fk 98mod bruksbil kjøpt i 2005, 0,8bar og 180Hk, solgt/innbytte nov 2014
Volvo 740 B230 F 88mod solgt for vrakpant i 2005
Volvo 240 B230 A 84mod solgt for vrakpant i 1999
Du kan jo dra på høggeren å ta sensoren ifra V70'n?
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Sist endret av 945-Halden; 18/03/11 kl 00:53
Hvordan endte dette 945-Halden? Har du fått kobla opp og fått det til å funke?
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Ja alt er på plass og funker som det skal nå. Var ikke så vanskelig allikevel, kabel fra jordingspunkt til sort kabel på sensor, så en kabel fra blå kabel på sensor og inn på C kontakta bak på speedometeret, spor nr 9 og sette inn en pære i lampa. Og må selvfølgelig ha en ekspansjonstank med flottør.
Men du måtte legge opp nytt, eller fikk du brukt en av de som lå i den kontakta?
Bruker du 960 tank, eller bygde du om til V70 tank?
Geir Boman Rinde
Varamedlem
La opp ny ledning inn på kontakta hadde en ekstra kabelsko til kontakta. Tank fra V70.
Passa den i festet? For den er litt mindre en 940 tanken, stemmer ikke det?
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Festet på den jeg fikk tak i passet, men den bygger litt høyt, men en liten modding av braketten på dempertårnet skal det ikke være noe problem.
Jeg får akkurat igjen panseret nå... og tanken er i litt feil vinkel men bilen går fint så...
fant denne på IPD. nokon som har prøvd?
http://www.ipdusa.com/products/7650/...or-960-s90-v90
019 - 964 "S90"
Det er antageligvis en helt lik som den originale som sitter på 960. Du må fortsatt ha en kjølevæske tank ifra en 960
Geir Boman Rinde
Varamedlem
eg har 945 98 mod og det er eit hull under som ser ut som det skal passe med denne sensoren på ipd. men veit ikkje om det er lagt opp noko kontakt orginalt.
019 - 964 "S90"
Hvis du leser tidligere i tråden så ser du at alle 940 har det hullet..
Geir Boman Rinde
Varamedlem
såg det no. men da kan den vel brukest?
lang leveringstid fra IPD?
019 - 964 "S90"
Ja den kan brukes, hvis du har tank fra 960..
Geir Boman Rinde
Varamedlem
