Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 34
Tråd: How to: Montere stor turteller i Volvo 240
Hybrid View
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Standard How to: Montere stor turteller i Volvo 240
    Dette er da en guide på hvordan man skal koble opp stor turteller der hvor klokka sitter på Volvo 240 81->
    Det finnes to varianter, en som heter Yazaki, og en som heter VDO. Sjekk selv hvilket instrumenthus du har (VDO er for elektroniske speedometer mens Yazaki er for wiredrevne). Turtellerne fra Yazaki instrument og VDO instrumenter ser like ut, men de passer ikke om hverandre, så man må kjøpe den som passer til sitt instrumenthus. Jeg har tatt for meg VDO intrumentet, da det er dette jeg har i min bil, og som det er flest av. Elspeedo kom i 86 og varte til 240ens produksjonslutt i 1993.
    Først trenger man selvfølgelig denne:
    Du trenger også en slik hvis du ikke vil se hullet hvor stillepinnen til klokka var:
    Begynte med å demontere rattet: (gadd ikke legge meg på ryggen å knote )
    Tada: No steeringwheel:
    Fjernet litt brytere til lys og dimmer:
    Fjernet rammene til 52mm instrumenter:
    Da blir det seende slik ut:
    Skrudde ut de fire skruene som holdt speedokassa og trakk ut boksen:
    Først av med selve speedoledningen:
    Så med de tre andre:
    Og ut med boksen:
    Den ser da slik ut på baksiden:
    Fjernet skruene til klokka:
    Trakk den ut:
    Ble da seende slik ut:
    Måtte ha en skjuler inn i hullet hvor stillepinnen til klokka var:
    Skrudde i turtelleren:
    Fant frem den røde og hvite ledningen som ligger klar bak intrumenthuset som er signal til turtelleren (PS dette er ikke den samme ledningen som er gul og rød som du fjernet fra venstre hjørnet nede bak på instrumenthuset):
    Koblet den til nederste stikket til venstre på telleren:
    Resten av ledningene koblet jeg også til selvfølgelig.
    Testet varsellamper og at telleren virket:
    Skrudde til de fire skruene rundt boksen og begynte å feste panelet:
    Og voila:
    Stor turteller montert!
    Sist endret av Daniel V; 07/03/11 kl 10:19
    15. nov. 2010
    Østfold/Eidsberg
    er det forskjel på høyre og venstre på den nederste feste? også et spm til: prøvde og montere det samme på 86 mod og den ville ikke funke men fungerte i min 89 mod og begge var vdo vis du skjønner, noe du vet ?
    TST Racing
    BMW 120D 2008
    Volvo 244 turbo (FK) 1990
    (X)Volvo 244 1989 (Høgd)
    (X)Volvo 245 1989 (Høgd)
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sitat Opprinnelig postet av patte Vis post
    Begge er til å koble "lille klokka" på hvis du kjøper deg en 52mm klokke. Den må jo ha konstant strøm selv om tenningen er av, ellers må du jo stille den hver gang. Jeg opplevde ingen forskjell når jeg satte den hvite og røde ledningen i høyre stikket, men ledningen er ikke så lang, derfor valgte jeg å sette den i venstre, så ikke ledningen skulle ligge helt stramt.
    Hmm.. Det var jo rart. I min har jeg jo hatt både blank og matt, og den jeg har nå stammer fra en 1989 mod.. Det kan jo være at det er noe galt med kabelen fra coilen? altså den hvite og røde? Eller at det er noe galt med baksiden av instrumenthuset?
    Prøv å ta hele instrumenthuset fra 1989 bilen, med turtelleren montert i dette huset. Funker det fortsatt ikke, så er det den hvite/røde ledningen det er noe galt med, og hvis det funker, så ligger feilen i intrsumenthuset fra 86 bilen.
    Håper dette var til hjelp.
    07. okt. 2010
    Ein grøft nær deg.
    Man trenger ikke å ta av ratte for å få ut boksen..
    15. nov. 2010
    Østfold/Eidsberg
    Sitat Opprinnelig postet av Grøftekanten Vis post
    går uten oxo men mye letere uten ratt
    TST Racing
    BMW 120D 2008
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Den diskusjonen har vi hatt før. Den skal IKKE gjentas her inne!
    15. nov. 2010
    Østfold/Eidsberg
    men over te turteller'n jeg prøvde oxo og byte hele instrumenthuset oxo men fungerte like dårlig pluss at vi la en nye ledning til coilen =/ men kan det være colien eventuelt ?
    TST Racing
    BMW 120D 2008
    Registrerte brukere Nifco sin avatar
    15. juni 2010
    Rognan
    Er det helt umulig å bruke en Yazaki turteller der man trenger en VDO turteller?
    Mvh Eirik
    Volvo 240 -87 (rip)
    Mercedes c200 -95
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sitat Opprinnelig postet av Nifco Vis post
    Jepp.
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Er vel 26mm den mutteren som holder rattet på plass?
    Horten
    27mm. du må ha langpipe.
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Fant ut at det var 27mm. Heldig for meg at jeg plukket bare med meg 27mm langkopp fra verkstedet til fattern idag da.
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Hva er egentlig den gummisaken rundt de 2 stikkene til venstre for turtelleren til?
    Kan man fjerne den?
    Hva skjer om man har koblet den hvite og røde ledningen på en av disse stikkene? (Som jeg har gjort ja )
    Edit: Klarte selvfølgelig å skrive høyre når jeg mente venstre...
    Sist endret av Larsgunnar; 21/07/11 kl 13:16
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Skjønner ikke helt hva du mener nå
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Illusterer med et bilde.
    Har ringet grønt rundt gummibiten.
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sitat Opprinnelig postet av fotonet Vis post
    Noen som kan bruke denne??
    "Original omdrejningstæller til indbygning i speedometeret i Volvo 240 fra 1981 og frem. Den hedder 1129310, er i original emballage og har aldrig været monteret."
    Kom med et bud i min postkasse eventuelt
    Bjørnar
    Dette er INGEN salgsannonse. Nå må du skjerpe deg fotonet. Det er en ukultur.
    Sist endret av Daniel V; 02/09/11 kl 09:44
    16. sep. 2010
    Hvilken annonse?
    242 GT 1979
    240 Turbo 1984 (245)
    240 Turbo 1985 (245)
    Saab 96 1971 (V4)
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Hvilken annonse?
    Den du akkurat slettet som jeg har quotet
  19. #19
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Noen som vet hva de to stikkene jeg ringet rundt på bildet over er til, og om man kan fjærne den gummirundingen som er rundt de to?
  20. #20
    17. des. 2009
    Oslo
    Ledn. fra styreenhet til cruise control skal inn på der.
  21. #21
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Bak på turteller er det to stick nede.. Begge de er for å koble opp turteller, da den ene går videre til 52mm klokke.
    Men hva er det tre oppe til?! :P
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
  22. #22
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sitat Opprinnelig postet av Hassel Vis post
    De tre oppe er til 52mm klokke. Hvis ikke ledningene er klippet sitter det et stick i enden av klokkeledningen som passer der
  23. #23
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Ingen som vet?
    Henrik Hassel
  24. #24
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Bli enig da
    Henrik Hassel
  25. #25
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Han svarte på et annet spm
