Om den ikke passer kan du bestille denne http://www.turbomeck.se/Wastegate-trycklockor-Volvo-940
Dette gjorde jeg med min FK. Jeg stillte den like langt ut som den orginale, og deretter to runder til. Med dette fikk jeg ladetrykket opp til 0,7 og maks 0,8 på ca 5000 rpm. Kjempe greier når du skal forbi andre biler. Jeg ble hvertfall kjempe fornøyd i og med dette bare er hverdags bilen min
Volvo XC 90 D5 163Hk 03mod nye bruksbil november 2014
Volvo 940 B230 Fk 98mod bruksbil kjøpt i 2005, 0,8bar og 180Hk, solgt/innbytte nov 2014
Volvo 740 B230 F 88mod solgt for vrakpant i 2005
Volvo 240 B230 A 84mod solgt for vrakpant i 1999
Var ikke mer fjørspenn jeg tenkte på nei.. men fant metoden her, ChrML bruker den
http://forum.vccn.no/showpost.php?p=...postcount=1195
http://forum.vccn.no/showpost.php?p=...postcount=1211
Volvo 1987 745 gle bruks bilen >---< Prosjekt tråd
Volvo 1987 740 tic >---< Prosjekt tråd
s4nd3r`s hjemme snekkra greier
Tlf: 93262854..
Ser ut for at jeg får deler i morra
Så da blir det vel montering i løpet av uka
Så blir spennede å se hva resultatet blir
Monterte i dag den justerbare aktivatoren, justerte staget ca 3mm lenger enn den ikke justerbare, da ladet turboen til ca 0,45.
Tok ut og justerte ca 6mm til, da ladet turboen bare ca 0,35.
Noen som vet hva dette kan skyldes?????
Kan lekkasje i eksosanlegget (org.eksos hele veien) ved bakakselen være en mulig årsak ??
Sist endret av 945-Halden; 05/03/11 kl 18:59
du må justere staget kortere ikke lenger
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Da er staget justert INN 2mm kortere enn den IKKE justerbare... (som i tillegg har noe slappere fjær) så da blir det snart en testtur
hehe blir nok anna reaksjon nå ja
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Jeg håper det
Da er det testet på en familietur til Norby supermarked, kommer lett opp i rundt 0,8 bar, klarer å tyne den opp mot 0,95-1bar, men da snakker vi rundt 5000rpm på 2.gir.
Tror ikke jeg gjør så mye mer med den turboen nå uten å følge opp med chip og en aldrig så liten overhaling av motor. Det får vi se ann til sommeren.....
Hvor mange hk har jeg da fått ut av motoren? sånn i teorien?
Sist endret av 945-Halden; 06/03/11 kl 19:06
da ble det ordning da
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
tja rundt om der vil jeg tro
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Hvis man tar 3 skiver som nevnt før her på wasegate og pyseventil på slange mellom turbo og wasegate + nye silikon slanger på trykksysten så får man også ett ganske stabilt trykk, bare nye silikon slanger gjør MYE!
Når maiskorn dør, får de englevinger og blir til popcorn.
nye silikon pupper gjør MYE...
Tlf: 93262854..
I dag har dagen gått med til å forsøke å få skrudd fast servobraketten i blokka, det viste seg å by på problemer....(Oppdaget her en dag at alle boltene var borte, pumpa hang kun fast i strammebrakketten!!)
Den øverste bolten viste seg å være knekt av i blokka, ca 1 gjenge inn.
Etter mange timer med forsøk å sveise på en skrue for å førsøke å skru den ut, fikk vi (fikk hjelp av en snill nabo og hans gode kompis i naboens verksted) ut halve før den knakk på nytt. Etter nye timer med litt sliping av sveiseperler og div. fikk vi borel et hull og entret en "grisepikk" som det kalles og gjenget opp på nytt.
Når det da var klart for montering oppdaget vi at braketten er i ferd med å ryke,men bilen må brukes i mellomtida så måtte bare skru det i sammen.
Får heldigvis tak i ny hos Volvo (via classic parts) for 350 kr, men må vente en 4-5 dager.. så da blir det vel mer skruing på fredag eller lørdag.
FT har jo 0,65 bar og 165hk. Da må du jo med 0,8 bar ha mer en 170hk.. Tipper ca 180-190hk (turbo+ kit på FT ga 190hk og visst nok 0,9 bar).
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Volvo V90 R-design T8 2020
