Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Toppdeksel og halvmåne
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Standard Toppdeksel og halvmåne
    Har en b230et fra en 740 med fordeler på kammen.
    Driver for tiden og bygger opp motoren, og har valgt å gå for wasted spark med en bosch 2x2 coil.
    Så da blir jo spørsmålet, passer toppdekslet med lufting ut ved siden av oljepåfyllingen på en 530 topp?
    Og hvor får jeg kjøpt den gummi halvmånen som da trengs?
    Eller må jeg gå for det vanlige toppdekslet, og den runde gummi pakningen?
    Og hvor får jeg kjøpt den om det trengs?
    Edit: Fant halvmånen på bcb, men da er jo videre spørsmål om denne passer i en 530?
    Sist endret av Riff; 14/02/11 kl 20:19
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    hva mener du, bak på toppen? Er vel lettere å bruke den "vanlige" toppdekselet og en slik plugg du skal slå inn der? Tetningsplugg. Den har Pedersens Racing.
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Er vel egentlig det ja. Ser bare på litt alternative måter å få ut oljeånding på
    Men kanskje heller legge litt mer arbeid i å få tatt det ut i fordeler-hullet i blokka, og ut original olje-utånding
    12. des. 2009
    Det er en "flate" under innsuget som det sitter opprinnelig mekanisk bensinpumpe på sugemotorene. Her passer det fint å borre opp og gjenge til f.eks AN-kobling, sveise på en stuss, eller lage en plate som du skrur fast med pakning. Der har du fin oljeånding.
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Lurer litt på å sette cam sync der.
    Ikke første pri, men blir en senere oppdatering av motoren.
    Ledningsnettet blir lagd med muligheten for det meste som sprutet støtter
    12. des. 2009
    Det er en mulighet ja.
    Kan og sette kam-synk på en fordeler, bruke en F-fordeler og fikse til der.
  7. Takk Riff takket for denne posten
  8. #7
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Mange gode muligheter. Men ser det er liten grunn til å bruke toppdekslet med ånding på.
    Blir nok og plukke ned motoren og se litt på mulighetene for de forskjellige løsningene.
    Har en del ting som skal gjøres med blokka uansett
  9. #8
    11. feb. 2011
    Dekselet passer ikke uansett.
    Det er rett i bakkant, mens 530 toppen går opp som foran.
