Tråd: Problem med lading
    16. des. 2009
    Voss
    Standard Problem med lading
    Hei, har eit problem med ladinga på 240'n min. Har nett bytta børster og reimer..
    Problemet er at den lader 11,6v når den går? Ladelampa lyser ikkje. (lyser når tenninga blir skrudd på, så er ikkje noko feil med den)
    Er det dynamoen som er ferdig? Eller er da nokon som har noen jungeltriks til meg?
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Er nesten garantert dynamoen. Koster vel ikke så mye fra en delebil/hugger.
    16. des. 2009
    Voss
    Har prøvd med to forskjellige dynamoer, hadde samme symptom med ujamn lading(har org volvo voltmeter inni bilen).
    Men kor "lite" må den lade for at ladelampa skal lyse?
    03. feb. 2011
    Elverum
    Hallo jeg hadde lignenge problem på min bil i fjor vinter og da hadde den tykke kabelen som går fra dynamoen blitt gnagd halveis over der den går under motoren ( bak reimhjulet). jeg hadde også prøvd og bytte både dynamo og spenningsregulator. Så kan jo være det da
    16. des. 2009
    Voss
    Sitat Opprinnelig postet av On The Ground Vis post
    Takk for tipset,skal sjekke dette
    16. des. 2009
    Voss
    Har målt litt:
    Gods dynamo til blokk : 0,2v
    Gods dynamo til - på batteri : 0,5v
    - batteri til karosseri : 0,01 v
    + på dynamo til + på batteri : 1v
    Nokon som veit ka som er gale?
    16. des. 2009
    Voss
    Ladelampa sluttet å lyse? Er det den ledningen som går inn i instrumentpanelet rett over pæra til ladelampa som er den som går til d+?
    23. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Nedkvit'n Vis post
    Har målt litt:
    du har 1 volt spenningstap fra + på dynamo til + på batteri, så kabelen er vell dårlig.
    16. des. 2009
    Voss
    Jepp, tenker å byte den. ¨
    Ladelampa lyser igjen no når eg jorder kabelen som går inn på D+, kva er det som gjer det?
    16. des. 2009
    Voss
    Bytta til orginale Bosch børster igjen, og alt funker som det skal! Tråden kan stenges/slettes!
  1. Problem med HU-650
    By way_ in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 21/01/11, 15:12
  2. volvo 740 problem med lading
    By gardern in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 08/01/11, 00:17
  3. Problem med AWD
    By locked in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 13/12/10, 15:34
  4. Dårlig lading, sliten dynamo?
    By Testdriver in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 22/12/09, 03:13
