Hei noen som, kan hjelpe meg med ledetråder?
Ingen eller lite varme i bilen + dugg i frontrute.Tett og fin bil som mangler varme, Starter eg m å bytte termostat? Eller kan eg koke opp vann og teste den før eg bytter den?
Blir motoren varm?
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1998 V70 2,5L 10V - Solgt
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
1975 Mazda 818 - Spiker
Hadde dette på ein 850 før, og da var det termostaten. Ikkje kom det varme i bilen og nåla på temperaturmålaren låg konstant på bånn.
Plukk ut termostaten og kok den du. Da finner du fort ut om den reagerer eller ikke.
oppnår motoren normaltemp på nåla, så er det heller noe spjeld som tuller seg på varmeapparatet. evnt luft i varmeveksleren.
blinker AC og REC lampen når du starter bilen?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
vattn på bilen eller?
Hvis vi sprengte hverandre i luften, ville verden være trygg
