jeg lurte på om noen veit hvor co skruen sitter og hvor tomgangsskruen sitter på en weber 32/36??
http://lmgtfy.com/?q=weber+32/36
edit: trykker du på "bilder" så kommer det opp litt forskjellige "mods" du kan gjøre også
nå sa jeg feil:P skjønner fortsatt ikke hvilken som er hvem skrue :S
ingen som veit hvor co skrue sitter?
Tomgangskruen sitter delvis gjemt bak festearma til gasswire. Skal se om jeg finner et bilde til deg etterpå
Nr 16 på dette bildet er tomgangsjustering.
Nr 15 er tomgangsblanding
Sist endret av matrosen; 05/02/11 kl 14:39
Usikker om du mener skruen for tomgangs-hastighet eller blanding(co skrue).
Skru inn Co skruen nr 15 helt inn.(ikke bruk makt når du skrur den inn. Da vil du ødelegge setet.) Skru den så ca 2 runder ut.
Når du har fått start sett turtallet til ca 900 omdreininger ved hjelp skrue nr 16.
La bilen gå til du får normal arbeids temp. Juster så CO skrue nr 15 utover og hør om motoren går renere og turtallet øker. Når du finner dette punktet skru så inn igjen til du føler motoren går som renest/finest. Juster så turtallet til 900 omdreininger igjen dersom dette har endret seg. Så er du ferdig.
da får jeg prøve litt
