Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Noen som har erfaring fra MMA/TIG apparat fra biltema?
    22. des. 2009
    Eidskog på Hedmarken
    243
    Standard Noen som har erfaring fra MMA/TIG apparat fra biltema?
    Så biltema selger et TIG/MMA apparat til 799,-
    Og lurte på om dette duger til sveising av diverse små alu sveising som trykkrør osv. Har et telwin MMA apparat nå jeg sleit fælt å få til i startet men har lært meg rimelig ok å bruke dette nå!
    Så er vell kanskje bare å lære seg å bruke div apparater fra forskjellige produsenter noen er lette å lære andre litt værre eller tar jeg feil der??
    LINK:http://www.biltema.no/no/Verktoy/Sve...MMATIG-og-MMA/
    Sist endret av lasse940; 01/02/11 kl 09:48
    Trøndelag
    2
    Skal du TIG sveise alu må du ha AC apparat, helst i størrelsesorden ca 200A. Vil også anbefale HF tenning.
    - 11" XC60 D3 AWD
    22. des. 2009
    243
    Ok HF er det sånn forvarmer av tig elektroden?
    200A da blir det vell 3fas også da?
    Trøndelag
    2
    Det har med tenninga av lysbuen å gjøre. Med HF kan du starte lysbuen bare ved å trykke på knappen. Med rispetenning som det pleier å være på de billigste apparatene så må du rispe elektroden mot arbeidsstykket for å tenne lysbuen.
    - 11" XC60 D3 AWD
    Stjørdal
    kempii har en MMA/TIG apparat som er kompatible for fjernkontroll, pedal for tenning av lysbue og TIG slangepakke med knapp for tenning. koster selvsagt en del mer enn biltema apparatene, men det er sveisemaskiner du kan arve til dine barnebarn. import-tech har også noen maskiner som er værdt å ta en titt på. skal visst være ganske fornuftige priser på dem og bra slangepakker. skrape TIG er rett å slett dritt så prøv å unngå det. det trenger heller ikke å blir 3-fas maskiner. men det er min erfaring at det er apparater med mye mer stabil strøm og du spiser ikke sikringer til frokost.
    Sist endret av kermitt; 01/02/11 kl 12:22
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    22. des. 2009
    243
    Da får jeg skjekke ut litt. Er nok som du sier bedre å gå for et dyrere apparat man kan stole på og varer "evig".
    Takker for tipsene fra dere begge
  1. Noen som har erfaring med Gummihuset.se?
    By RoddH in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 21/03/15, 11:25
  2. Noen som har erfaring med Lesjöfors og nivomat
    By tyggern in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 22/04/10, 16:56
  3. Noen som har erfaring med Wurth Rust-stopp primer?
    By jbolaisen in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 08/04/10, 23:37
  4. Noen som har erfaring med bcb dempere?
    By Oddwar in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 30/03/10, 14:26
