Thanks Thanks:  5
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 55
Tråd: 940 pleie
    28. jan. 2011
    Eidskog
    Standard 940 pleie
    Hei, har nå en volvo 940 stasjonsvogn 1996 mod, bilen er fin og uten rust og bulker, men den er blit vasket av forigge eier på esso vask så er mye små riper:( Er ikke mettalic lakk:(
    Har tittet litt er og sett mange fine resultater, så nå lurer jeg på hva jeg skal gjøre for og få den finere
    takker for svar og fremmgangsmåte
    oslo
    sjekk howto delen på forumet. fler der inne som har shinet opp sine biler med litt puss og gnikk av lakken. tyggern er en av de. VELDIG bra resultat!
    28. jan. 2011
    Eidskog
    takk takk men hadde vært fin med framgangsmåte hva burde jeg begynne med
    rubbing
    polish
    voks
    er ikke metalic lakk har det noe og si.
    oslo
    Fremgangs måten kan du jo se der...
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
    28. jan. 2011
    Eidskog
    har vært og sett der, men det megiuars produktet er ikke det dyrt som faan a Jeg kan jo sende melding til han som har den sida om hjelp
    oslo
    sjekk ut ebay og lignende. du kan jo sikkert bruke andre produkter av tilsvarende type.
    Men man blir jo litt misunnelig når man ser hvor bra resultat de får
    28. jan. 2011
    Eidskog
    Ja det er sant men volvon er jo 1996 mod så samme resultat er jeg ikke etter
    men turtle og auto glym er vell ikke dårlige sakker det hell?
    har bare lyst på litt mindre små riper og bedre glans
    oslo
    Det du lurer på er en litt enklere å kjappere guide for mannen i gata? som ikke krever det samme resultatet? men kanskje litt fjerning av slike riper etc?
    (for da er vi ute etter en slik guide begge to:P)
    16. des. 2009
    Horten
    www.scandicshine.no har det du trenger
    det spørs jo hva/hvor mye du vil legge i detta daog om interessen er der.
    spm er vil du gjøre dette selv frammover eller skal du bare ha denne bilen blank og fin
    hvis du vil gjøre dette selv anbefaler jeg deg å lese/spørre på www.detailersclub.no
    hvis du vil ha noen til å gjøre dette for deg, så er det sikkert noen på DCN som vil gjøre jobben.
    uansett hva du velger, så er det ikke gratis for å si det sånn
    28. jan. 2011
    Eidskog
    ja det kan være sikkert vi skal nukk finne noe etter vært
    Har ikke polerings maskin, bruker hånd kraft, er vell like bra det???
    Dette ebay hvordan er det, har aldri handlet i utlandet bortsett fra sverige
    oslo
    ebay åpner for en ny verden av billige deler (ofte originale etc)...
    www.ebay.co.uk for å handle fra england. www.ebay.com for usa..
    Lag deg bruker og skaff en paypal konto..
    så er det veldig viktig å være edru når du driver der. ellers får du en pall med dritt på døra 5 dager senere :(
    28. jan. 2011
    Eidskog
    Sitat Opprinnelig postet av Øyvind.G Vis post
    Vill ha den fin og støkken er litt nøye av meg, så kan gjøre det selv og bruke litt tid, man sparer så mye på og holde bilen strøken
    skal ta en titt på disse sidene du la ut jeg
    28. jan. 2011
    Eidskog
    ok får utforske litt
    16. des. 2009
    Horten
    det spørs som sagt hvor mye penger og tid du vil legge i detta.
    for hånd får du ikke fjerna riper. dette går kun med maskin
    gutta på forumet som jeg linker til bruker rundt 20 timer per bil.
    skal du ha bilen "100% strøken" eller "blankere enn det den er nå" ?
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av Johtoer Vis post
    Polering med maskin kontra for hånd er to helt forskjellige verdener. De aller fleste håndprodukter inneholder heller ikke slipemidler, kun en kjemisk rens. Dvs. at du renser lakken, men ripene forblir, evnt. fylles til en viss grad igjen.
    28. jan. 2011
    Eidskog
    slikken polerings maskin får vell man til en brukbar pris på biltema??
    går på skole vettu har ikke allverden med penger:(
    16. des. 2009
    Horten
    de har roterende maskin på biltema. jeg veit ikke åssen denne er, men de fleste billige maskiner "dør ut" når du legger litt press på de (så du sliter med å holde farten oppe)
    28. jan. 2011
    Eidskog
    rubbing har vell slipemidler, poleringsmaskin og voks så blir det vell et bedre resultat
  20. #20
    16. des. 2009
    Horten
    etter hva jeg har lest tidligere så skal einhell sin roterende være en grei maskin (av billig maskinene)
    den får du her:
    http://www.bilxtra.no/butikk/?ItemId=12767
    skal du ha en av de som er bedre så bruker de fleste makita eller flex
    uansett hvilken maskin du går for, så bør du bytte bakplata til en som er mykere enn den som følger med. det får du kjøpt her:
    http://www.scandicshine.no/nettbutik...roducts_id=246
  21. Takk Johtoer takket for denne posten
  22. #21
    28. jan. 2011
    Eidskog
    fine greier denna sida service fra mange folk her
  23. #22
    oslo
    Kremen av norske volvo folk
  24. #23
    16. des. 2009
    Horten
    du tar nok feil her. det er som volvoRsport sier
    ta en liten titt her så kan du se hva man kan utføre med en maskin, gode produkter og litt trening:
    http://www.detailersclub.no/forum/to...r/page__st__40
  25. #24
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Hvis det er et alternativ å handle fra utlandet så anbefaler jeg deg Kestrel SIM180 som bl.a. kan kjøpes hos www.cleanyourcar.co.uk
    Ålreit maskin som jeg vil si er på høyde med dyrere maskiner.
    Noe annet som heller ikke er noen bakdel er at prisene på alt av bilpleieutstyr er mye billigere i England, og frakten er ei heller så dyr som fra f.eks. USA.
    Evnt. kan du gå for en eksentermaskin/DA som ikke krever så mye å bruke og som det er vanskelig/umulig å gjøre noe feil med.
  26. #25
    28. jan. 2011
    Eidskog
    Takk takk bare og vente til det blir varmt så får jeg håpe jeg får et fint resultat.
    så på den siden du la ut akkurat nå og det slikke riper jeg har:(
