Skal sette i høytaler i bak dørene. Det er ikke høytalere der orginalt. Er det ramme der så det er bare og skru de rett inn? Elr eventuelt hva trenger jeg for og sette de inn? Jeg har kjøpt 6.5"
Sist endret av Marhau; 27/01/11 kl 18:19
Subaru Impreza WRX STi Spec C MY04 (kosebil med skilt )
Volvo 940 Turbo+ ft 93mod (bruksbil)
X: Volvo V70 2.5T 00mod Perla http://forum.vccn.no/showthread.php?t=1518
X: Volvo 940 GL 1994 mod
Om du har uoriginale høytallere så kjøper du det her f.eks. og bare skrur høytallerene dine fast i de.
På de originale høytallerne så sitter det i ett med ramme.
Ok. Da blir det en tur på Bug Boys og kjøpe slike adaptere.
Noen som har tips til åssen man demonterer dørtrekket baki? er det likt som på 850?
Nei..
Sitter ett lite firkantet lokk der du drar igjen døra. Vipp ut det og du ser en T25 skrue som du skrur ut.
Ta av rammen rundt døråpneren, forsiktig for det knekker lett.
Ta tak i dørtrekket i bunnen eller bruk en trekker til å brekke trekket ut av døra, når du har fått dratt ut trekket med alle klipsene så løft det opp fra vinduslisten.
Løsne kontaktstykkene til el.anlegget og dørtrekket er av
Forøvrig samme greie på fordørene..
Takk for det har hatt av foran et par ganger så da går det nok greit.
