Tråd: trimming av B-21
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Standard trimming av B-21
    Jeg har kjøpt meg en 1979 245 med en B21 motor i som jeg tenkte å skremme opp litt. Da det i 79 vel ikke fantes stort med turbo tenkte jeg å holde det tidsriktig med en sugemotor.
    Planen var en 150 til 180 hk.
    Noen som har noen tips om hva som skal til for å få til dette?
    Jeg har en 531 tipp liggende men vet ikke om denne kan brukes på den motoren?
    Hvilke forgassere 1 eller 2 bør benyttes hvilken kam anbefales etc.
    Grenrør er vel en selvfølge.
    Tips mottas med takk.
    Registrerte brukere Berg Performance sin avatar
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    531 topp, eventuelt porta 530 med doble gassere og en morsom kam kan fort resultere i 150-180hk Grenrør er vel steg 1 på de aller fleste sugemotorer!
    29. nov. 2010
    porta,høvla topp med greinrør,k kam og en dobbel weber 32/36 denne passer nemlig rett på k inngsug å da blir det heller ikke så dyrt siden denne gasseren passer perfekt for 2 litere!
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    fikk jo kjøpt AT sats for ettermontering så er vel ganske tidsriktig det og...
    mye billigere hester det...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    Ville ha satt inn en b23e og trimma den litt.
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Enig med Diesel. I tillegg til større volum, har den også høyere komp og sterkere råder. (Alle B23 har M-råder, men bare de nyeste B21ene har det)
    Har for meg at stemplene er de samme på alle B23 sugere, men tør ikke banne på det...
    B23 blokk og 531 toppen din med en grei kam så er du godt på vei til den effekten du ser for deg. Evnt. få tak i en komplett B23E, som har 405-topp (tilsvarer 531) og H eller K-kam originalt. Kompletter med dertil egnede forgassere.
    Hold deg for guds skyld unna gasserturbo! Bare trøbbel og bensinsluk, snakker av dyrkjøpt erfaring.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Sitat Opprinnelig postet av gardern Vis post
    32/36DGAV skal du slite godt med å hente luft til mer enn ca 140 hk ut av gitt..
    "Impossible? ...Nah. Just needs more development time."
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av SWR Vis post
    Hvilken forgasser ville man da anbefale?
    Stjørdal
    minimum 40/40. gjerne noe større.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    29. nov. 2010
    da må ''resten'' være riktig trimma også. det er ikke noe vits å bare kjøpe 40 webere og greinrør. MEN spørs litt hva bilen skal brukes til også,skal du ha bilen som vanlig bruksbil så holder det lenge med det oppsettet jeg skreiv lengere opp her det går heller ikke dårlig! å det holder for å leke seg ganske greit med. her er en som har gjort det samme.
    http://www.youtube.com/watch?v=G0ZvPDe0Ezg
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    "bare" 40mm Webere og greinrør er fort 20-25 hk det... for en original forgasser har sykt høyt vakuum... så jo, det er det så absolutt vits i. Og etter at man har det så kjenner man potensialet i en god kam mye bedre.
    29. nov. 2010
    jojo,men er jo en fordel å gjøre litt mere skal det gå ordentlg vel? må jo bytte kam,porte å høvle toppen når man er i gang!
    Gå for e motor... Jeg har prøvd gassere og det er noe dritt. Hadde to su gassere som jeg satte på og det var bare blupp blupp og dau bil med mye bensin forbruk. Fikk tak i en fult fungerende b20e 74 modell som jeg satt i. Går mye bedre og og bruker mindre bensin. Bare og starte og kjøre. Ingen choke der som gjør at idioter også kan kjøre bilen.
    Og det beste av alt er at bilen går ann og bruke hverdag hele året.
    29. nov. 2010
    men det er 2 gassere også da. 32/36'n er jo en dobbel det blir jo mye bedere å ha med og gjøre også. men skjønner hva du snakker om, har vært litt borti det sjøl.
  1. t5 trimming
    By kompi in forum Avansert trimming
    Svar: 75
    Siste post: 10/11/11, 21:55
  2. trimming av fk i 240.
    By wunder-hansi in forum Motor og gir
    Siste post: 21/07/10, 15:34
  3. Lett trimming av FK
    By hvrd in forum Motor og gir
    Siste post: 03/07/10, 14:32
  4. Avansert trimming
    By Mr. Crepsley in forum Forslagskassen
    Svar: 17
    Siste post: 18/06/10, 11:13
  5. Ang avansert trimming
    By jonass in forum Forslagskassen
    Siste post: 17/04/10, 11:01
